Abbinamento gomma-cerchio
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da goblin, 21 Novembre 2003.
  1. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Il precedente proprietario della mia 330d ha montato dei cerchi da 17" M3Style(vedi immagine avatar) che hanno il canale da 8" al posto dell'originale 7,5". Non conosco il motivo di questa scelta, ma fatto sta che vedere le gomme con la spalla leggermente inclinata non mi piace molto... tra l'altro fanno sembrare i cerchi più piccoli di quanto sono realmente. Infatti quando monto le gomme invernali(sui cerchi originali) la macchina mi piace quasi di più perchè all'occhio c'è una bella sensazione di passaruota ben riempito! Vi chiedo se, mantenendo sempre la stessa misura(225/45R17), c'è una gomma che si comporta esteticamente meglio delle mie attuali kleber.
    Oppure devo rassegnarmi che su un cerchio da 17" con canale 8" le 222/45 avranno sempre una forma così :
    ___
    invece della più classica e bel :
    ____
    Grazie per le risposte.
  2. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Io ho i cerchi originali BMW stile 44 con canale 8, e gomme continental SC2 e non ho questo problema, la gomma è perfettamente para al cerchio.
    Forse è il disegno delle kleber che da quell'effetto.
  3. Gaeel
    Gaeel Primo Pilota
    1.046
    5 Agosto 2003
    Ettecredo! :P
    I mod 44 originali hanno canale 7,5! Non 8.
    Gli unici 8 da 17" sono quelli posteriori del set a cinque razze sdoppiate.
    Oppure vai nell'after market
    ciaooooooooooo
  4. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Ti sbagli, ti assucuro che sono 8x17, quelli che dici tu hanno canale 8,5.
    Te lo do per certo, ho il catalogo dei cerchi BMW sotto gli occhi.
    Ciao
  5. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Queste dici che si adattano bene al cerchio da 8"? Ora vado a vedermi il disegno...
    Avete alla mano altre marche/modelli che si adattano bene al cabale da 8" per le 22/45R17?
    Grassie 8)
  6. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Ti posto due foto della mia 318CI con cel conti SC2
  7. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Grazie, ma sono montate sui cerchi originali, quindi con canale da 7.5"! Questi cerchi li ho anch'io, e infatto non ho nessun problema estetico. Il problema sorge quando monto i cerchi M3Style che hanno il canale da 8"
  8. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Ma guarda che questi cerchi BMW sono 8Jx17, come decevo prime lo ho controllato sul listino dei cerchi bmw e sul sito BMW.it.
    Forse i tuoi replica m3 hanno un canale da 8,5".
  9. RyanMcBride
    RyanMcBride Primo Pilota
    1.313
    19 Giugno 2003
    su tutti i depliant delle varie E46 che ho a casa, alla voce cerchi 44 a stella riporta la misura 8 X 17 :wink:
  10. pintu.80
    pintu.80 Amministratore Delegato BMW
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    E93 325i & H.D.Rocker
    Re: Abbinamento gomma-cerchio
    :? A mio parere è molto più bella una gomma /.....\ !!!Infatti se potessi montare un bel canale da 10 su 225\45-17 anzi che l'attuale 8 su 235\40-17 farei i salti mortali al contrario :twisted: !!In perfetto stile doich!!!
    Ovviamente se tu prediligi una linea più sobria e poco appariscente è normale che tu scelga la classica forma che fa la pancia!
  11. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Sono d'accordo con pintu!
    E' più bella una gomma leggermente tirata sopra perchè quando vedi la macchina da fermo nel punto di contatto con l'asfalto le gomme non fanno la pancia o quel piccolo rigonfiamento.
    In più sembra che lo pneumatico sia ancor più ribassato e il cerchio risalta di più perchè viene maggiormente in fuori!
    Secondo me l'effetto ottico è migliore con un canale più largo poi lascio a qualcun altro la spiegazione sulle conseguenze tecniche...
    Mi piacerebbe sapere le differenze di comportamento su strada...
    Ciao :wink:
  12. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Boh... a me non piace la gomma tirata verso l'interno... la preferisco parallela al cerchio!
    COn il canale troppo largo ho letto che è facile stallonare... cioè che la gomma si stacca leggermente dal cerchio(es. in un tornante fatto di traverso di power) con tutte le conseguenze di perdita di pressione e quindi controllo dell'auto... per non parlare della possibile eventuale brutta fine del cerchio a contatto con l'asfalto... :roll:
  13. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Ho controllato anch'io sul catalogo e i cerchi originali hanno il canale da 8". Scusate per l'errore... probabilmente i cerchi m3style che vi dicevo hanno il canale da 8,5"...
  14. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Al posteriore postresti montare le 245/40 che sono omologate, così elimini il problema :)
  15. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Uhm... già mi costano tanto le 225/45... non oso immaginare le 245/40! Poi non posso nemmeno girarle...
    Tra l'altro poco tempo fa ho storto un cerchio... non vorrei aumentare il richio...
  16. Gaeel
    Gaeel Primo Pilota
    1.046
    5 Agosto 2003
    Hai ragione, i mod44 hanno canale 8.
    L'8,5 è sui 17 posteriori 68M e su tutti i 18 posteriori.
    scussssa....
    :P
    ciaoooooooooo
  17. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    La settimana scorsa ne ho piegati due, stavo su una strada allagata e nascosta dall'acqua c'era un cratere... :cry: e il brutto è che al momento sembrava che non fosse successo niente, quindi non ho neanche chiamato la polizia. Due giorni dopo l'amara sopresa, e alle mie lamentele la polizia mi ha detto che per chiedere il rimborso avrei dovuto contestarlo immediatamente... Comunque li ho fatti raddrizzare e sono tornati come nuovi.
  18. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.961
    793
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Bridgestone aha sempre dei bei profili "squadrati".
  19. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    BlackThunder... domanda per te e per gli altri.
    Ho visto la foto della tua Bmw (tra l'altro bellissima davvero) ma ho visto che davanti è altissima, ci passa una coscia di Maradona tra ruota e parafango!
    La mia non è così alta.
    Io l'auto l'ho presa usata e non so che assetto monta.
    Di serie le coupè che assetto hanno?
    Perchè la mia è + bassa? Non è bassa da vero e proprio assetto (tipo Eibach) ma comunque è + bassa della tua.
    Ciao.
  20. RiverwindMDS
    RiverwindMDS Amministratore Delegato BMW
    2.775
    11 Luglio 2003
    M3 E46 CABRIO
    dipende, le coupe' sono piu' basse delle berline, ma comunque dipende, magari le 4 cilindri hanno lo stesso assetto e pesando meno il motore il davanti e' piu' alto... BOH... ho provato a sparare una ipotesi...
