A TUTTI GLI ESPERTI: è possibile riparare la crepa sul bloccomotore? vedi FOTO | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Kubrick, 3 Dicembre 2013.
  1. Kubrick
    Kubrick Aspirante Pilota
    30
    6 Luglio 2007
    BMW 123d Futura
    Ciao a tutti,
    secondo voi è possibile riparare tramite saldatura o altro la piccolissima crepa presente tra il secondo e terzo cilindro?
    Per colpa di quella crepa si crea una pressione elevata nel circuito di raffreddamento... tanto da far quasi esplodere la vaschetta!
    Preciso che olio e acqua non sono emulsionati e sono perfetti entrambi.
    grazie a tutti
  2. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    una scatola qualunque
    forse ho un monitor del cacchio, ma io non vedo nessuna crepa.
    Il monoblocco non credo si possa saldare, la crepa se c'è penso sia solo superficiale. Visto che di N47 ne stanno morendo a pacchi per via della catena, e visto che hai già smontato tutto, non credo si faccia fatica a trovare un monoblocco in qualche recupero...azz, bel casino...
  3. Kubrick
    30
    6 Luglio 2007
    BMW 123d Futura
    Scusate trattasi di N47s della 123d del 2008 con 130m km...
    Effettivamente la crepa è minuscola, noti la differenza guardando l'altro traversino sulla sinistra della foto tra il primo e il secondo cilindro che non ha la macchia scura..
  4. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    quella riga orizzontale sulla camicia del pistone?
    nell'n47s non cambiano solo le turbine e i dettagli esterni?
  5. Strelok
    Strelok Kartista
    207
    29 Aprile 2013
    BMW 320d F31
    che io sappia l'unico modo per saldare quel materiale senza fare scorie è a TIG, purtroppo bisogna avere una mano d'oro perchè le variazioni repentine di temperatura in quel punto possono deformare il "separè" tra i due cilindri e li desfi tutto quando metti in moto... il mio consiglio è scaldare il blocco intero in forno prima di fare qualsiasi lavorazione...
    in alternativa molto economica e da non sottovalutare c'è l'acciaio liquido che ti può dare il carrozziere, ma non posso giurarti che durerà per sempre...
  6. paul520
    paul520
    12.276
    2.043
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    io non rischierei di saldare e stare con l'ansia che la saldatura non tenga a lungo.!!!sai che bel casino stare a rismontare tutto.....un cerchio saldato lo smonti e lo risalti in 1 ora.un monoblocco è un macello.devi considerare vibrazioni e temperature.un mio amico ha saldato la sottocoppa della 155 1.8 TS non ti dico cosa è successo dopo una decina di giorni....come dice Samuel un monoblocco credo che non avresti difficoltà' a trovarlo....
  7. Linoportici
    Linoportici Collaudatore
    438
    26 Giugno 2012
    Bmw 120D 163cv - Audi A3 130cv
    Saldare il monoblocco con le pressioni che ci sono...........proprio li poi tra due cilindri..........acciaio rapido fai poco saldatura anche, se vuoi provare con la saldatura prova ma non credo ci sia molto da fare.
  8. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Da cosa possono essere causate queste crepe?
  9. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Problemi di fusione del materiale, materiale inquinato da altri metalli errore nelle quantità nella temperatura roba così!
  10. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    sarebbe interessante sapere come avviene la fusione, se per gravità o sotto pressione;
    a volte delle micro cricche sono presenti però non si propagano o si propagano lentamente; questo dipende dal livello di sollecitazioni e dall'ampiezza delle variazion delle stesse;
    le leghe leggere resistono male alla fatica e i progettisti cercano di ridurre al minimo le sollecitazioni sui componenti soggetti a carichi variabili;
    a volte però esagerano con la potenza specifica; a questo si aggiunge qualche utente non "soddisfatto" che fa "rimappare" la centralina credendo che tutto sia possibile;
    un aumento anche solo del 20 % della coppia implica aumenti di pressione dello stesso ordine e le conseguenze possono essere catastrofiche;
    io mi guardarei bene dal toccare un motore
    saluti
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Dicembre 2013
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  11. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Quindi non ci dovrebbe essere una garanzia a vita per questi problemi?
  12. PuccioE39
    63.448
    7.607
    e chi ti da una garanzia a vita? neanche la mondial casa.
  13. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.695
    1.305
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    R: A TUTTI GLI ESPERTI: è possibile riparare la crepa sul bloccomotore? vedi FOTO
    Ah ah ah Puccio mi hai fatto morire :-)
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  14. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.129
    53
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    parli con uno che ha sostituito un albero motore spezzato su di una 120d 163cv. Quindi non sono dell'idea "butta tutto alla prima difficoltà" tuttavia penso tra materiale, mano d'opera, e soprattutto pensiero (il pensiero di stare su di un pezzo saldato da un umano quando lo fanno robot da milioni di euro) valga la pena cercare un monoblocco nuovo.
    Solidarietà... peccato xke il 123d è un sogno di motore...
  15. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    :haha:haha
  16. Kubrick
    30
    6 Luglio 2007
    BMW 123d Futura
    Un noto tornitore mi ha detto che puo' rettificare il basamento e sostituire le camicie con delle altre dal diametro piò grosso in modo da ridurre lo spazio tra di esse ed inibire lo sfiato tra i due cilindri, lasciando però l'alesaggio invariato e riutilizzando i miei pistoni, che dite procedo o mi cerco direttamente un blocco usato?? in questo caso la spesa è sui 500 euro, più tutto il lavoro del mecca per il montaggio/smontaggio... è interessante no? Al,eo so che è il mio motore no?
  17. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Per sistemare il problema puoi chiedere alla RAM di GALBIATE (lecco) tel +390341241210
    Sono specializzati a risolvere questo tipo di problemi
  18. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    mai quei liquidi della liquid moly non funzionano ? vabbe' mi sa che ho detto una cazzata :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    ti sei risposto da solo! REP+
    quanto ti costa un blocco motore usato?
  20. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Credo un monoblocco anche del 120d siano identici quindi se vai a uno sfascio qualcosa trovi.
