A breve nuovo assetto per la mia E46
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da luked82, 4 Giugno 2008.
  1. Piero_BMW
    Piero_BMW Aspirante Pilota
    39
    2 Maggio 2008
    Bmw 320i E36
    Quando la provi a pieno carico, faccelo sapere, vedi di quanto si abbassa il posteriore, questo perchè sono intenzionato a mettere lo stesso kit, ma io dietro ho il ciambellone del gas e non vorrei che il dietro si abbassasse molto con 3 persone dietro.
  2. bicio72
    bicio72 Kartista
    181
    30 Luglio 2007
    BMW e90 Lci 330Xd
    Io sul mio 320d ho montato un kit a ghiera regolabile marca AP.
    A dire il vero sono rimasto soddisfattissimo, l'auto è bella piantata a terra e il look è spettacolare.
    Molti mi avevano sconsigliato dicendo che il comfort sarebbe diminuito notevolmente, in realtà il peggioramento non è così drammatico, l'auto è più rigida ma la cosa non è troppo fastidiosa.
    Unico difetto, se così si può dire, è che sul bagnato nelle curve strette fatte in seconda, bisogna fare attenzione a non spalancare il gas repentinamente, in quel caso nemmeno il traction control aiuta gran che.
  3. maurizio82
    maurizio82 Secondo Pilota
    889
    22 Maggio 2006
    520d G31 - ex320xd F31
    Complimenti per il lavoro.
    Io nella mia ho le molle eibach pro-kit e gli ammortizzatori originali ma sto pensando seriamente di cambiarli.
    Anche io ero molto indeciso su i B8 oppure i Koni Fsd.
    Hai valutato quest'altra opzione?
  4. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    I koni fsd non sono a stelo accorciato. Non soo il massimo con molle tipo eibach (ribassate)
  5. luked82
    luked82 Kartista
    149
    14
    1 Aprile 2007
    :) E46 320d 136CV :)
    Esattamente, i koni fsd vanno bene con molle normali.. mentre l'accoppiata eibach prokit bilstein B8, IMHO è perfetta..(beh, non poteva essere diversamente visto che gli ammo del kit B12 sono studiati apposta da bilstein per lavorare con molle ribassate:wink:)
    c'è anche un'altra versione di kit B12; monta sempre ammo B8, ma molle H&R.. e dovrebbe costare un pò meno.
    Ecco, qui ci sono tutte e due le varianti.
    http://www.ricambituning.it/product1.asp?id=51&cat=24&mn=BMW&sr=Serie 3 E46&md=91
    Io ho preferito Il kit con le eibach, perchè avevo gia avuto una bella esperienza con quelle molle, che tra l'altro sono progressive.
    Ok, ora però sto facendo dei lavori in macchina e posso viaggiare massimo in 2:mrgreen: anzi, da solo sarebbe ancora meglio!!!:mrgreen:
  6. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    Invece mi sembra di aver letto o qui nel forum o sul sito della koni che gli fsd andavano bene anche con le molle ribassate... ma forse mi sbaglio :-k:-k
    Comunque io ho le molle eibach pro-kit con gli ammortizzatori originali e mi trovo bene ma voglio passare ad un ammortizzatore più sportivo tipo fsd o Bilstein B8
  7. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Fino a -3cm di Eibach & company la a lunghezza dello stelo non è un problema, gli FSD vanno benissimo con Eibach, tant'è che addirittura vengono venduti anche in kit.
  8. luked82
    luked82 Kartista
    149
    14
    1 Aprile 2007
    Ah, non lo sapevo, pensavo che gli fsd non fossero proprio indicati per lavorare con molle ribassate... ma se vendono il kit allora vuol dire che vanno bene..(sempre che sia un kit studiato apposta e non un semplice accoppiamento fsd+molle ribassate di qualche rivenditore:-k)
  9. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Eccolo:
    http://www.eurosporttuning.ca/Merch...Code=BMS-432-104&Category_Code=B-3SE46-su-kit
    :wink:
  10. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
  11. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Te la tolgo subito l'indecisione... se punti alla sportività senza compromessi B8, se hai anche un occhio di riguardo al confort vai di FSD, io monterei gli FSD a occhi chiusi...
  12. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    Infatto sono molto tentato per gli FSD, si è vero la sportività ma per uno come me che usa la macchina tutti i giorni un po' di confort non guasta.
    E poi, se è vero quello che dice la koni, basta fare 2 curve un po' sportive e gli ammortizzatori si adattano alla tua guida.... :biggrin::biggrin:
