..è da un po che superato i 100km/h su per giu sento un forte rumore di vento..penso che l'auto abbia perso quella magnifica insonorizzazione....come risolvere?
ma dove lo senti sto rumore? Io lo sento lungo i bordi del parabrezza o almeno è come se provenisse da li. è piuttosto in alto, non è un rumore che proviene dal basso, tipo portiere o passaruota.
anche a me succedeva e io pensavo che fosse collegato alla sostituzione del parabrezza... se non sbaglio te l'hanno sostituito anche a te vero? hai notato se è da quando te l'hanno cambiato che lo fa? comunque poi quando ho portato la macchina a fare l'impianto stereo mi ha detto che il passacavi che porta i fili dal vano motore all'interno dell'abitacolo praticamente non esisteva più.. e me ne ha messo uno fatto bene in gomma... da allora non sento più fischi o simili... poi non so bene che rumore senti tu, ma se è qualcosa di simile potresti provare a verificare queste due cose..
anch'io lo sentivo più o meno da li dalla mia parte.. invece il passacavi è in basso e dall'altra parte..
...no il parabrezza nn l'ho cambiato ma devo farlo...cmq sia nn ho avuto nessun intervento sulla macchina..quindi nn so proprio spiegarmi il perche..vabbe la garanzia dovrà risolvere questo e tante altre cose!
uff ma che cavolo c'ha sto forum stamattina!?! non riesco ad aprire una nuova discussione, faccio una fatica boia a postare messaggi, e non mi arrivano le notifiche.... ufffff... cmq visto che è in garanzia puoi portargliela ma dubito che su una cosa del genere ci mettano mano... ti diranno "noi non sentiamo niente.." cmq se hai voglia di provare a guardare potresti provare a guardare il passacavi se non si sia staccato... a me penso che era quello..
DI SOLITO è IL GOMMINO CHE SEPARA IL VANO MOTORE DALL'ABITACOLO, è IN GOMMA E DI SOLITO CI PASSANO DEI CAVI, QUINDI, PASSACAVO
io nella mini ho avuto questo problema...addirittura fischiava come se ci fosse un vento pauroso... sapete cos'era...ragà...nn ci crederete mai,,,stavo per vendrla ai tempi x questo motivo!!! era uno stupido gommino!!!ci siamo accorti di cio mettendo un'altra mini accanto alla mia...in conce alla bmw!!!!dopo mille prove ed incartamenti vari ci simo accorti che mancava un gommino!!! è assurdo ma vero!!!
ci arrivi dal cofano... da me è sulla sinistra (guardando la macchina dal muso) un po più in basso della batteria.. tu credo che la batteria ce l'hai dietro e cmq sulle E46 non so dove sia.. cmq se apri il cofano e guardi bene dietro dovresti vedere dove passa un gruppetto di cavi.. non dovrebbe essere troppo imboscato
eh si penso proprio che sia quello...oggi con la pioggia si sentiva proprio il rumore della macchina sull'acqua..come a finestrino aperto..
Io ho il tuo stesso problema e le cause sono 2: i PADELLONI=spekkietti retrovisori originali e le guarnizioni, ke oltre a far rumore fanno anke passare aria
