Vorrei fare una domanda a chi l'ha avuto prima di me... Io avevo il bluetooth nella vecchia e60 ma con il cordless professional. E quindi non riuscivo ad abbinare nessun cellulare oltre al cordless e avevo la dual sim. Ora con questo abbino tutti i telefoni senza problemi e parlo col vivavoce Solo non capisco una cosa: PERCHE' AL PRIMO SQUILLO MI ATTIVA LA CHIAMATA??? E' come se avessi una spunta da qualche parte di "risposta automatica" Io voglio levarla.... voglio rispondere io premendo il tasto sul volante!!!! Come faccio? GRAZIEEEEE
Scusa non è per risponderti ma per chiederti info poichè sono nelle tue precedenti condizioni; "dual sim" significa che avevi 2 schede con lo stesso numero o un numero diverso in auto? Scusa ancora dell'intrusione.
dual sim avevo due schede con lo stesso numero una master e una slave la master ha sempre la priorità e se accesa funziona quella e non l'altra metti la master nel veicolare la slave sul cell Quando accendi la macchina si accende la master e il gioco è fatto Quando spegni la macchina torni sulla slave del cellulare Questo con operatore TIM Molto comodo
no aspetta...questa è bella..Io sul 530d ho il cordless professional e ho il problema della sim...o in macchina o nel cellulare...ho chiamato la TIM per chiedergli se era possibile fare quello che dici tu e mi hanno detto che per adesso questo servizio lo offre solo vodafone comunque, adesso che parli di bluetooth mi viene in mente una cosa: io ho il cordless, ma dopo che ho fatto aggiornare la centralina entrando nel menù delle impostazioni del telefono consente di fare la ricerca di altri dispostivi e si aggancia con il mio Nokia, però non riesco a gestirlo con i tasti della macchina ne funziona da vivavoce utilizzando il cellulare qualcuno sa dirmi il perchè? Asus
se hai cordless professional non ti fa fare NIENTE. Usi solo il cordless..... putroppo è così Riguardo a TIM, non è vero... lo fanno. ma lo fanno solo per contratti Forse il tuo è ricaricabile....
effettivamente il mio è ricaricabile, però potevabo dirmelo comunque boh...io ho fatto questa prova: cancellato dall'elenco dei dispositivi il cordless della macchina che infatti risultava sconnesso, dopo di che ho fatto fare la ricerca dei dispositivi e fatto connettere con il Nokia...Sul cell mi è uscito il nome nella lista dei dispositivi associati e la connessione era attiva però non riuscivo a fare nulla.....come appunto dicevo prima... Ri-pensando al cordless mi viene in mente una cosa:utilizzando l'impianto vivavoce, io sento bene ma chi è dall'altra parte spesso si lamenta di sentire molto male...si sentono dei continui disturbi..e questo sia a motore spento che acceso, con o senza clima attivato... Qualcuno ha lo stesso problema? Asus
mai avuto questo problema. Anzi, sia io che gli altri sentivano benissimo non capendo addirittura che ero in viva voce. Tornando al discorso del mio post, qualcuno che ha il bluetooth mi dice gentilmente come mai risponde in automatico??? GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEE
c'ho guardato ma non lo trovo nel menu ( nokia arte sapphire ) Bohh Forse come in altri nokia appare solo il menu quando hai attivato la funzione auricolare attivo. Quando salgo in macchina ci guardo....
Concordo ! E' una selezione del cellulare e non della vettura, caro Andrea. Non ci sono spunte per risposta automatica sulla vettura.:wink:
riguardo alla tua situazione confermo anche io. avevo il vivavoce bluetooth su un'altra macchina e avevo il tuo stesso problema con il mio nokia. devi togliere la spunta della risposta automatica e questo lo trovi nel menù degli accessori....almeno....io ho risolto così :) c'è qualcuno invece che può aiutarmi per il mio problema con il vivavoce che citavo prima? asus
come immaginavo ....... adesso però riuscite ad aiutare me?? non mi sembra il caso di aprire un post apposta.... Asus
Il sistema originale cordless riconosce gli altri dispositivi BT ma non e' in grado di gestirli. Non puoi fare nulla se non sostituire centralina e eject box appositi per BT.
