530I E39 che si spegne in partenza | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Sirswatch, 8 Maggio 2006.
  1. Sirswatch
    Sirswatch Collaudatore
    439
    30
    14 Aprile 2005
    da circa 7 giorni (non sempre) mi succede questo:
    accendo l'auto
    metto in D lo steptronic
    mollo il freno e accelero -> l'auto si spegne
    lo fà 2/3 volte e poi parte normale.
    Per qualche chilometro il rendimento del motore è basso, se 'pesti giù' l'acceleratore senti dei buchi di carburazione
    portata dal concessionario-> risultato 'non ha nulla, sarà la benzina un po' annaccquata'
    Ho fatto 3 pieni da 3 distributori diversi.
    la diagnostica con carsoft non segnala nessun errore
    Per scrupolo ho spruzzato disossidante su tutti i connettori accessibili.
    l'auto ha circa 70.000 km, tagliandi sempre in concessionaria
    Qualcuno ha suggerimenti in proposito ?
    grazie
  2. paccagnella
    20.757
    1.473
    3 Maggio 2005
    suggerimenti no però andrei in bmw e gli direi tranquillamente che la vettura NON VA BENE.
    Che LORO visto oltretutto che è sempre stata tagliandata in concessionaria devono trovare il difetto. Non tu.
    Sai quante volte ho dovuto portare le mie bmw in concessionaria più e più volte prima che trovassero il problema?
    IN BOCCA AL LUPO
  3. Sirswatch
    439
    30
    14 Aprile 2005
    RIPARATA !!!
    Ora è a posto:
    Richiamo memoria difetti 6 UL
    Controllo pressione di alimentazione 4 UL
    SM/RM gruppo ventola motore x sost. rilev. 24 UL
    Riprogrammazione centralina DME 4 UL
    prova su strada per verifica 3 UL
    generatore d'impulso, alb -> sostituito
    quello che mi fà ridere è 6 UL per 'richiamo memoria difetti' !
    in ogni caso 256 eurini spesi, la prima spesa per riparazione dal 2001.....
  4. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    in pratica era il generatore d'impulsi dell'albero difettoso? Stesso identico problema ha avuto un amico su una 330d. Io che ho una 530i come la tua terrò d'occhio i sintomi, e nel caso mi si presentasse lo stesso problema saprei dove andare a parare :)
  5. pezzato
    pezzato Aspirante Pilota
    15
    16 Maggio 2006
    Il diagnostico BMW deve essere una ciofeca a me su una 330d che esauriva la batteria dicevano che era tutto a posto e ho dovuto aspettare una settimana perchè si decidessero a cambiare l'alternatore che per loro era perfetto, da allora nessun problema
