530d e39 184 o 193 cv
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by T3ST3R, Jul 25, 2007.
  1. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    328I f30 sport + multistrada 1200s
    alla ricerca di un 530d e39 mi e' stato consigliato di cercare il 193cv in quanto molto superiore tecnicamente al 184cv e mi son chiesto (restyling a parte) se il 193cv e' cosi' superiore al 184cv (!?) :-k :-k
  2. beckervdo
    4,461
    Feb 26, 2006
    Kia Sportage HEV 2023
    il 184 fa fuori le turbine:D
    il 193 collettori di aspirazione e turbine...
    io andrei di 184 :D
  3. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Mah, io ho il 184 rimappato a 220 e nessun problema.
    8 anni e 150.000 km....
  4. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    io ho il 193 + non si sa cv del 2001 con 205.000 km con step, mai avuto problemi a parte i componenti soggetti ad usura : freni, ammortizzatori, cinghie, ecc ecc
  5. Andrea71
    Andrea71 Primo Pilota
    1,488
    67
    Feb 10, 2007
    E39 530d touring
    ma vuoi proprio che io vada in giro con le mani sui co****ni? :mrgreen:
    ZIO PULEDER!
    io ho 193cv e 110Mm e spero di farne ancora tanti con la stessa turbina e lo stesso collettore...
    segnalo una cosa:
    vedete il tubo n 11?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=13_0799&hg=13&fg=20
    ecco, appena acquistata l'auto ho aperto il cofano per gustarmi un po' la vista del 6L, ed ho trovato questo tubo staccato nella parte sotto, dove va innestato in un condotto ricavato nel telaio, lì per lì ho pensato che potesse dipendere da un meccanico maldestro o che fosse un trucco del venditore per far respirare meglio il motore e farlo risultare più brillante nel testdrive... ho semplicemente innestato il tubo nella sua sede ed ho dimenticato il fatto...
    recentemente però ho riaperto il cofano e il maledetto tubo non solo era uscito dal suo alloggiamento in basso ma si era addirittura staccato dal condotto 4 e giaceva fortunatamente incastrato in un luogo dove non poteva nè cadere in strada nè finire a contatto di qualche parte in movimento...
    TACHICARDIA
    ora l'ho risistemato per bene, devo controllare, se si stacca di nuovo ci metterò un po' di cianoacrilato sopra e di resina o silicone sotto e mi tolgo il pensiero
    però mi domando, se da quel foro di 5-6 cm quando il tubo si stacca non possa entrare un oggetto abbastanza grande da danneggiare il filtro dell'aria e far arrivare alla girante della turbina detriti di dimensioni sufficienti a danneggiarla... da lì in avanti il danno grave è ad un passo..
    gli esperti che dicono? :-k
  6. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    anche se entra un sasso il filtro nn si rompe, forse con un'ggetto tagliente ma non credo, la carta del filtro ripiegata è abbastanza robusta
  7. spadiz
    24,552
    2,189
    Jul 5, 2005
    Tesla Model 3 RWD
    Tutte le 184cv sono prerest, quindi prima del settembre 2000, IMHO un pò anzianotte; il 193cv in teoria dovrebbe essere più affidabile. Comunque, andando sull'usato è sempre una questione di come il precedente proprietario ha avuto cura dell'auto, e quanti km ha percorso la vettura. Per la turbina non mi farei grossi problemi: potrebbe già essere stata sostituita :wink:
  8. dot.miglio
    7,261
    603
    Nov 24, 2004
    530d Futura e61
    Di solito quei tubi li si sfilano quando hai un supporto motore rotto, quando si rompe un suppoto il motore in tiro s'imbarca e si staccano i vari manicotti dell'aria aspirata..
  9. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    verissimo però a me si era staccato quello grande
  10. Andrea71
    1,488
    67
    Feb 10, 2007
    E39 530d touring
    grazie del consiglio, però non ci sono altri sintomi? io non sento la minima vibrazione e nessun rumore anomalo le poche volte che accelero a fondo.... inoltre oggi ho controllato e il condotto è perfettamente al suo posto, probabilmente la prima volta lo avevo sistemato male o era già parzialmente sfilato anche da sopra...
    ho anche controllato l'olio, per essere un diesel l'ho trovato eccezionalemnte pulito, ci ho fatto 10000km (3 quadratini verdi al service) è una caratteristica degli olii longlife o di questi motori? o mi devo preoccupare? :mrgreen:
