Ciao a tutti, io ho una Bmw 530d del 1999 che ogni tanto (una volta ogni 2 - 3 settimane circa) all'avviamento non ne vuole sapere di partire ed è come se non arrivasse gasolio! Mi fa bestemmiare per un intervallo dai 15 - 40 minuti e poi a furia di tentativi parte x poi ripresentare l'inconveniente dopo 2 o 3 settimane! Ho portato la macchina alla Bmw e mi hanno cambiato la pompa del serbatoio ma questo inconveniente persiste! Ora mi hanno prospettato di cambiare la pompetta di alimento ma prima di elargire altri soldi per non risolvere nulla chiedo a voi se vi è mai successo!
probabile pompa di premandata. per caso di capita quando sei sotto i 20 litri di serbatoio? comunque per piacere come oggetto delle discussioni evita di mettere "help-hilfe-aiuto-omioddio-elamadonna", limitati a mettere per l'appunto l'oggetto della discussione
Mediamente succede cosi: - Riserva - Rifornimento - Tutto ok per 2 - 3 avviamenti - Inconveniente Considera che tra il rifornimento e l'inconveniente passano anche 24 ore......
Ciao, come diceva Puccio, probabilmente sarà la pompa di pre-mandata, difatti mentre ero con la mia e39 dal meccanico, si è presentato una e39 530 con il tuo stessa problema, e dal serbatoio agli inniettori pare che ci sono due pompe, una al centro della vettura (vedendola da sotto) vedi o trova qualche schema, oppure se qualcuno più esperto di noi può risponderti
Quando apri un nuovo topic, scegli con più cura il titolo, che non deve essere generico(vedi regolamento), stavolta l'ho sistemato io, cortesemente fai più attenzione. Grazie.
Chiedo venia x il titolo................si so dov'è la pompa, l ho presa oggi da un autoricambi e domani me la cambio! Ma è possibile che funzioni 50 volte si e una no??
ciao, se hai già cambiato la pompa di mandata (principale) si dovrebbe cambiare anhe quella di travaso, si trova sotto il sedile posteriore, normalmente a 100.000 km si dovrebbero cambiare entrambe per evitare l'inconveniente che hai, a meno chè, tu non abbia almeno 20 litri di gasolio nel serbatoio, in maniara tale che la pompa di travaso non lavora, io le ho già cambiate entrambe perchè si era completamente bloccata la pompa di mandata e visto che c'ero ho cambiato l'altra.
Stesso mio problema, dopo un anno di vari tentativi compreso sostituzione pompe gasolio, ho scoperto, grazie al mio mecc di fiducia che mi e' venuto a fare la diagnosi a volo mentre ero rimasto a piedi per l'ennesima volta, che erano il sensore giri e/o sensore albero a camme. Sono da sost. entrambi, vai tranquillo!
Ciao a tutti, prima di cambiare la pompa ho messo un raccordo a 3 vie e montato un manometro sulla mandata, la pressione era di 2,1 bar......ho sostituito la pompa e la macchina va decisamente meglio anche se facendo la diagnosi è uscito pure il sensore di giri che cambierò a breve xche con 1200 km alla settimana non posso permettermi avarie! Grazie a tutti x le dritte!
Ciao a tutti..io sono rimasto a piedi tantissime volte intorno ai 230.000 km; prima ho sostituito la pompa sotto il sedile, ma i guai sono rimasti. Poi la pompa del serbatoio e sono rimasto a piedi di nuovo. Alla fine dopo decine e decine di stop forzati è stato sostituito un sensore che causava tt queste anomalie. Costo del sensore circa 60 euro. Non mi è stato detto dov'era. Cosa buffa: con queste anomalie di avviamento ho scoperto che muovendo la macchina anche di solo di qualche metro, si avviava tranquillamente. Spero di essere stato utile.
Ciao, io ho cambiato solo la pompa di premandata, quella k sta sotto il sedile per intenderci! Sto cercando la scatola della pompa x darti il codice esatto (che dovrei avere da qualche parte in box) cmq non prendendo la pompa originale bmw il costo è di 170 euro! Le trovi anche su ebay (la riconosci xche ha la forma di un tubo cilindrico lungo circa 25 cm con 2 attacchi su una estremità (gasolio ed elettrico) e uno (gasolio) sull'altra. Sono passate 4 settimane dalla sostituzione e la macchina va bene. ________________________________________________________________ Ah io quando faceva la macchina faceva le bizze l ho mossa altro k x qualche metro ed ha sempre fatto di testa sua!!!
E' questa qua per caso? ne ho trovate diverse http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350348607159&ssPageName=STRK:MEWAX:IT'>http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350348607159&ssPageName=STRK:MEWAX:IT http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350348607159&ssPageName=STRK:MEWAX:IT http://cgi.ebay.it/76810-Pompa-carburante-BMW-5-Touring-530-d-HP-184-/400088224962?cmd=ViewItem&pt=Ricambi_automobili&hash=item5d271dd4c2
risollevo il problema poichè devo cambiare una delle 2 pompe, ma siamo sicuri che se l'avaria succede solo sotto i 15/20 lt di gasolio sia assolutamente quella di travaso?
Non è detto. Perchè è capitato che dopo quella di travaso possa saltare anche la premandata. Ma fai un passo per volta. Basta che l'elettrauto le controlla per scongiurare il pericolo.
