525D e39 Rumore Strano AIUTO !!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Nonno, 4 Novembre 2006.
  1. Nonno
    Nonno Aspirante Pilota
    30
    16 Settembre 2006
    525D Touring e39
    Stamattina alle 5, tornando a casa dal lavoro la macchina mi ha fatto uno strano rumore... sapete dirmi cos'è oppure darmi un consiglio ?
    Allora...
    Alle 05:00 ho messo in moto la macchina e l'ho fatta scaldare circa 1 min
    a 1000rpm per assicurarmi che venisse lubrificato dall'olio freddo il turbo
    e non c'era NESSUN RUMORE.
    Dopo ca 5min sono partito mantenendo la macchina tra gli 800 ed i 1000
    rpm finchè la lancetta della temp stava nella zona blu e si sbrinava il
    parabrezza (Il termometro esterno segnalava +3 gradi) NESSUN RUMORE
    Dopo di che ho incominciato a giudare sempre piano ma non tenendo più
    così d'occhio la temperatura, ma ecco che al 1° semaforo rosso (ebbene
    sì, io alle 5 se il semaforo è rosso... mi fermo) sento questo
    RUMORE STRANO,
    un TUM TUM TUM regolare, basso e profondo, ciò che penso si avvicini
    maggiormente, per descriverlo, è un sub di una macchina in coda dietro
    ma ovviamente, a quell'ora ero solo al semaforo.... altro che coda !!!
    In ogni caso abbasso il finestrino e... sigh... il rumore non era di un sub
    che 'pompa' ma era proprio la mia macchina !!!
    Così faccio varie prove e mi accorgo ad es che la frequenza dei TUM non
    cambia accellerando a vuoto o muovendomi.....
    poi, dopo un po' il ritmo rallenta e da tum tum tum diventa più un TA-TUM
    TA-TUM...
    Infine, più o meno in concomitanza col raggiungimento della temperatura
    d'esercizio (astina verticale) il rumore SPARISCE completamente....
    Qualcuno sa darmi notizie ??
  2. spadiz
    24.486
    2.149
    5 Luglio 2005
    La cosa è molto strana. Potrebbe essere qualcosa correlato con l'impianto di raffreddamento e/o lubrificazione. Comunque, o che è una banalità ma un episodio è troppo poco indizievole per poter fare delle ipotesi. Prova a vedere se succede ancora, magari in orari diversi... facci sapere.
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ma ti sembra venga da fuori o potrebbe provenire dalla zona sotto al cruscotto dal tuo lato ?
  4. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    Pensi al clima? A me a freddo lo faceva l'E34. :-k
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Si, nella mia c'e' un rumore simile quando la valvola del riscaldamento modula.
  6. Edo
    Edo Collaudatore
    417
    16 Dicembre 2005
    320d e90
    Me lo faceva la mia vecchia hyundai coupe, era la pompa dell'olio.
  7. Nonno
    30
    16 Settembre 2006
    525D Touring e39
    Allora....
    stò ancora cercando di capire bene..
    Il rumore inizia con ca 3 TUM oni 2sec
    all'inizio della zona blu del termometri
    poi scende ad 1 solo TUM al secondo
    da metà zona blu fino a quando và
    in temperatura con l'astina verticale
    il rumore sembra provenire dall' interno
    effettivamente parrebbe dal lato SX o
    dal cruscotto o da sotto il sedile...
    cioè..
    a me sembra sotto il sedile ma al mio
    collega passeggero pare dal cruscotto
    o anche da dietro.... sigh
    Più ci faccio attenzione e maggiormente
    si incasinano le cose....
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Deve essere proprio la valvola della miscelazione del riscaldamento
  9. Nonno
    30
    16 Settembre 2006
    525D Touring e39
    Secondo te allora che prove debbo fare
    per averne la certezza?
    Che problemi potrebbe dare ?
    PS. Ricordo male od eri tu ad avere degli
    stemmini BMW da applicare alla chiave
    che me ne manca 1 ??
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    No,Non ho stemmini bmw.
    Per provare devi spegnere il riscaldamento e vedere se smette
  11. Nonno
    30
    16 Settembre 2006
    525D Touring e39
    OK provoa spegnere il clima....
    Anche se ultimamente non l'ho più sentito.....
    Sarà che fà meno freddo.....
    Bho ?
    Azz se non eri tu.....
    Mi rileggero 5/600 pagine x capire chi li aveva....
    Sigh !!!
    hahahahaahahah
    Grazie a tutti x adesso
  12. Senders
    Senders Aspirante Pilota
    1 Gennaio 2007
    520d
    Ciao a tutti.
    Io ho una BMW 520d del 2002, ho notato anche io questo rumore a freddo. Poi ho provato a spegnere la ventilazione dell'abitacolo e il rumore non lo sento +...prova a vedere se risolvi e facci sapere!
    Ciao
  13. spadiz
    24.486
    2.149
    5 Luglio 2005
    Effettivamente lo fa anche la mia :mrgreen: Ho avuto modo di sentirlo perchè ultimamente viaggio col volume della radio molto basso, e la provenienza del tum-tum arriva proprio dalla parte dx della plancia. Dopo pochi minuti però scompare del tutto. A questo punto non mi preoccuperei più di tanto...
  14. spadiz
    24.486
    2.149
    5 Luglio 2005
    Benvenuto...presentati nell'apposita sezione, così approfitti per farci un bel servizietto fotografico della tua auto.
    Piccolo OT: come ti trovi con la motorizzazione 2.0??? Ero molto tentato anch'io dal 136cv, ma trovarne uno era un'impresa molto ardua, e poi (non me ne volere) gli mancano 2 cilindri :mrgreen: :mrgreen:
  15. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    32.562
    22.437
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Non è che magari hai investito qualcuno a quel semaforo? :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Io continuo a dire che secondo me e' la valvola miscelatrice del riscaldamento.
    E' effettivamente un po' rumorosa, ma funziona lo stesso
  17. spadiz
    24.486
    2.149
    5 Luglio 2005
    Quoto. E' senz'altro quella.
