4Ruote: 320d Touring vs Passat Variant 2.0 TDI | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da El Nino, 29 Ottobre 2005.
  1. El Nino
    18.485
    431
    23 Maggio 2003
    Test sul numero di novembre 2005.
    Partono subito con la premessa che sono auto con differenti ambizioni (e allora perchè le paragonano? :neutral: ). Risultato? La 320d è molto piacevole da guidare anche se la frizione non è il massimo, difatti consigliano lo Steptronic; il bagagliaio è parecchio sacrificato e ci sono pochi portaoggetti. Alcuni comandi richiedono un pò di pratica (era dotata di i-drive, forse per questo)
    La Passat "vince" per dimensioni, abitabilità e finiture.
    Entrambe le vetture provate, praticamente full optional (gli stessi...la Passat ha in più il cambio DSG) hanno i seguenti costi:
    320d Touring Attiva: 42611€
    Passat Variant 2.0 TDI DSG Highline: 38510€
    Parlando di prestazioni:
    320d
    215.4Km/h
    0-100 in 8"7
    0-400m in 16"4
    1650Kg
    Passat
    203Km/h
    0-100 in 9"6
    0-400m in 16"9
    1690Kg
  2. PuccioE39
    63.374
    7.482
    Re: 4Ruote: 320d Touring vs Passat Variant 2.0 TDI
    mi pare una prova non molto equilibrata..
    da una parte perchè la passat è molto più grande..
    dall'altra perchè la 320d ha un motore molto più potente (23cv non sono pochi..) e (penso) più leggera
  3. Roger84
    17.162
    905
    22 Novembre 2004
    L'ho comprato anchio e aggiungo ke nel famoso test dell'alce la Serie 3 Touring nonostante sia stata provata anche a pieno carico è passata sempre alla stessa velocità ovvero 104km e nn ha avuto problemi, mentre la Passat ha avuto qlc problema e infatti a minimo carico è passata a 100km mentre a pieno carico a 99km dicendo ke l'ESP ha dovuto fare gli straordinari!!!
    Nn capisco xò xchè la velocità max sia stata di soli 215km della E91 contro i 226km della berlina visto ke il motore è lo stesso e il peso è di poco superiore!!!
    Ok ke è stata provata a soli 3900giri ma possibile ke ha una aerodinamica così peggiore??? Automobilismo con lo steptronic l'ha portata a quasi 220km!!! Mma...... :rolleyes:
