BMW Serie 4 F32/F33/F36 - 420d xDrive singhiozzi in velocità soltanto con un filo di gas | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 4 F32/F33/F36 420d xDrive singhiozzi in velocità soltanto con un filo di gas
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da gocabrio, 3 Febbraio 2021.
Tag (etichette):
  1. gocabrio
    gocabrio Aspirante Pilota
    33
    26 Dicembre 2015
    BMW 420d xDrive F32
    Buongiorno a tutti,
    sulla mia 420d xDrive sperimento dei singhiozzi quando -per tenere costante la velocità- tengo il piede sul pedale dell’acceleratore. Nel caso venga usato il cruise control questi singhiozzi non si presentano.
    Ho provato a rimuovere il fusibile #32 del ripartitore di coppia ma i singhiozzi persistono.
    Inoltre, al verificarsi dei singhiozzi non sento alcun rumore.
    Fino a pochi giorni fa montavo un treno di invernali visibilmente più consumato al posteriore, e ciò si traduceva in forti colpi provenienti dal ripartitore di coppia quando il motore era a bassi giri. A treno cambiato questi colpi sono scomparsi.
    L’effetto è comparabile a quando un veicolo a motore è lì lì per esaurire il serbatoio.
    Per caso qualcuno sa cosa potrebbe essere?
    Grazie!
  2. Gabo
    5.475
    fai una diagnosi in primis ;)
    sospetto la solita valvola EGR difettosa nei B47
  3. gocabrio
    33
    26 Dicembre 2015
    BMW 420d xDrive F32
    Scusa, mi sono dimenticato di specificare l'anno: 06/2014 quindi N47. Avevo fatto però il richiamo AGR a gennaio 2020.
  4. Gabo
    5.475
    se riesci a fare una diagnosi ISTA sarebbe un buon punto di partenza
  5. gocabrio
    33
    26 Dicembre 2015
    BMW 420d xDrive F32
    Grazie mille, farò così :D Escluderesti comunque il ripartitore di coppia?
  6. Sam_Cooper
    18.636
    23.469
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Sembrerebbero due cose separate.
    L'irregolarità a pressione costante del gas in rettilineo che non si presenta con il cruise control attivo farebbe supporre qualche problema di elettronica.
    Gli strattoni a bassi giri invece potrebbero essere riconducibili alla trasmissione e quindi al ripartitore.
    Per questo ti consigliano una diagnosi.
  7. gocabrio
    33
    26 Dicembre 2015
    BMW 420d xDrive F32
    Ti ringrazio. Confermo che a bassi giri una volta montato un treno di gomme nuovo (quindi consumato in egual misura tra gli assi) gli strattoni sono spariti.
