-40 gradi | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
-40 gradi
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Mnc530d, 6 Luglio 2008.
  1. centronics
    centronics Kartista
    148
    18 Agosto 2006
    530Xi Touring E60
    sicuro al 100% è un problema del sensore non legge + e va in default.
    verifica che sia collegato e intero (a me si era rotto in punta per un urto strappandomi addirittura il supporto). sostituire solo quello è una banalità, scolleghi il vecchio e ci attacchi il nuovo il costo è basso (15-20 euro) e lo puoi fare da solo.
  2. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1.663
    62
    5 Febbraio 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    successe anni fa alla 540i di mio padre,in piena estate e ilclima era impazzito e faceva uscire solo aria bollente,a meno che non si metteva a 16 gradi e quindi gelava.
    mi pare che fosse il sensore della temp cmq,niente di che!
  3. masterbyte
    masterbyte Aspirante Pilota
    2 Giugno 2008
    E61 530 XD 2006
    A me è successo: l'umidità ha ossidato i contatti. E' bastato smontarlo, spruzzare i contatti del sensore e del cavo ( con spray puliscicontatti e poi rimontarlo ) . Tutto ok
  4. tommym11
    tommym11 Aspirante Pilota
    19
    1 Aprile 2008
    e39 525tds+e90 318d
    cmq per fare la prova del nove, stacca la presa dal sensore, ponticella con un pezzo di filo i contatti della presa e se nel quadro strumenti ti segnala + 50 gradi , allora tranquillo è solo il sensore....bye!
  5. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    anche a me sulla 525tds....se non erro è sotto paraurto anteriore lato passeggero
  6. ClaB
    ClaB Aspirante Pilota
    1 Novembre 2009
    bmw 525 tds
    ciao a tutti...io ho lo stesso problema sulla mia 525 tds...qualquno di voi mi sa dire dove potrei comprare un sensore?
  7. Mnc530d
    Mnc530d Secondo Pilota
    915
    15
    3 Luglio 2008
    RS4 B5 - VW Touran 2.0 TDI
    ebay.de lo trovi al 99%
  8. mario06
    mario06 Kartista
    143
    24 Agosto 2008
    BMW 525 TDS
  9. ClaB
    1 Novembre 2009
    bmw 525 tds
    intendevo....COMPRARLO.....
  10. Mnc530d
    915
    15
    3 Luglio 2008
    su ebay.de lo puoi comprare :wink:
  11. startgiovanni
    startgiovanni Aspirante Pilota
    27
    15 Ottobre 2007
    Cosenza
    M550d
    Allora,il sensore si trova dietro al fendinebbia lato passeggero ed essendo montato in una posizione non molto riparata,succede che puoi perderlo,romperlo,o addirittura può entrare acqua nella spinetta del cavo.
    Il sensore ha la forma di un proiettile lungo 10-15cm ed è montato in modo sdraiato,cioè in orizzontale.
    Ricorda che se metti a posto il sensore,non ti darà la temperatura esterna in modo istantaneo,ma il 90% delle volte ci vuole un pò di tempo prima che ti dia la temperatura esatta(5-10 min)
    Ciao
  12. PasquyR
    PasquyR Kartista
    78
    31 Ottobre 2009
    BMW 525d e60
    Vai tranquillo è il sensore temperatura controlla se si è scollegato o rotto delle volte si starano proprio è incastrato sotto il passaruota destro ant.dietro al faretto fendi ed ha la forma di un antennina,fai un pò di forza se ti aiuti con un cacciavite è meglio eviene via:wink:
  13. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
    fate sempre attenzione con l'idropulitrice ad alta presssione...sia per sensore temperatura, ke per sensori parkeggio ke per resistenze spekkietti elettrici sbrinanti!! ;)
  14. baldur74
    baldur74 Aspirante Pilota
    44
    3 Agosto 2009
    BMW 530d
    Stesso problema, l'ho sostituito ma ora la temperatura è almeno una 20° al disotto della reale.
    Ottimo il suggerimento del ponticello per vedere se è solo quello o è un problema di impianto.
    In any case... come si fa per resettarlo ne caso si fosse starato il riferimento in centralina?
  15. cippa720
    cippa720 Kartista
    155
    2 Luglio 2007
    BMW SERIE 5 TOURING
    sta succedendo anche a me non e' che sia il problema dell' ossido sopra al sensore?
  16. ClaB
    1 Novembre 2009
    bmw 525 tds
    il sensore di temp esterna...per caso agisce anche sull climatizatore interno per caso?
  17. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    ovviamente,se il sistema assume che la temperatura esterna sia di 40 sottozero il compressore del clima viene inibito e l'auto produrra' parecchia aria calda nel tentativo di contrastare quella che suppone essere una tempesta siberiana.. :cool:
    se non altro quella sondina è uno dei (pochi) pezzi BMW che costano relativamente poco,dai :cool:
  18. baldur74
    44
    3 Agosto 2009
    BMW 530d
    Si ma anche cambiandolo non ho risolto il problema.
    La temperatura segna sempre 20° in meno della temperatura reale e non so come fare per resettarlo o ritararlo. ](*,)
  19. ebola59
    ebola59 Aspirante Pilota
    15 Febbraio 2009
    bmw 530d serie e39
    scusate ragazzi l'intromissione, ma anke io ho il problema (credo) del sensore che all'accensione segna una temperatura corretta, quando in viaggio inizia a "sbarellare" sempre in negativo da -5 a -20 ecc ecc con un susseguirsi di "gong", la domanda è nel caso in cui nn fosse il sensore cosa si dovrebbe sostituire? o su cosa si interviene? vi è una centralina che gestisce le informazioni?
