ciao! di solito "frequento" il reparto nostalgic,ma leggendo il titolo della discussione sento il bisogno di dire la mia:il rischio condensa nella marmitta è presente, tuttavia su alcune auto puo' durare davvero un'eternita' dipende dal materiale e dal "percorso" che fa. Il problema è il motore che non raggiunge mai la temperatura di esercizio.Specialmente nella stagione fredda, la condensa si mischia all'olio e ne altera le caratteristiche.Le tolleranze del motore ,calcolate alla temperatura(dell'olio) d'esercizio non vengono raggiunte,le dilatazioni termiche diverse (le valvole e il cielo dei pistoni caldi ma mantello e camicie ancora no. Questo(e sicuramente tanto altro, io non sono un motorista) aumenta l'usura del motore.Le prestazioni di un motore che per diverso tempo viene usato in questa maniera decadono piu' velocemente (a mio parere anche non a parita' di km con un altro identico). non confondere l'uso a rilento che certi proprietari anziani o donne riservano alle loro auto. quello al massimo crea incrostazioni sulle valvole e cielo pistoni, con un uso regolare nei giri giusti, si ritorna alle prestazioni originarie( al max una pulitina della testa) un utilizzo prolungato fatto di brevi tragitti porta ,credo lo si chiami cosi,ad un affaticamento termico. in soldoni dipende da quanto malato sei di motori, un motore non si rompe di certo per questo motivo, ma vivra' solo un po' peggio
mi hai tolto le parole di bocca...., aggiungo che far lavorare l'intero complesso comprese le gomme che solitamente sono di tipo estive anche nel periodo invernale, aiuta e non di molto a rendere la mescola più dura e poco performante...
La discussione è interessante e spero prosegua a lungo,ma mia avete già convinto! Anche perché, se mi sono posto il problema,vuol dire che la risposta più o meno la conoscevo, e l'opzione scooter era già avviata :wink: Grazie a tutti! Ciao
mi sa che la discussione finisce presto.. ormai ti abbiamo convinto!uno scooter si puo'"sacrificare" bravo:wink:
Ma che opzione scooter... Scusa il problema eventualmente è CONDENSA ALLO SCARICO poichè tappato... e allora apri tutto! http://www.bartolimarmitte.com - suono migliore - spendi meno che lo scooter - non da problemi meglio di cosi /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
