BMW Z4 E85/E86 - 4 frecce si accendono da sole | BMWpassion forum e blog
BMW Z4 E85/E86 4 frecce si accendono da sole
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da muse, 26 Maggio 2010.
  1. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    ragazzi è da un po che mi succede un problema strano.. praticamente quando lascio l auto parcheggiata spesso torno e la trovo con le quattro frecce che lampeggiano.. stasera mi sono impuntato e ho aspettato che finisse ma niente.. per farla smettere ho dovuto premere il tasto di apertura del telecomando.. sapete dirmi cosa può essere?? capitato a qualcuno di voi??
  2. BmwModena
    16.342
    673
    7 Maggio 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    hai un allarme aftermarket?
  3. Original852
    Original852 Primo Pilota
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    Aahha.. un fantasmino dentro la macchina che gioca.. no a parte gli scherzi.. sarà un contatto .. booh :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    no soltanto quello della casa.. prima montava il satellitare ma l ho fatto smontare..
    @original che tipo di contatto potrebbe essere.. ??
  5. ALF
    ALF Kartista
    59
    16 Maggio 2009
    BMW Z4 2.2 02/04
    per caso la lasci nei pressi di qualche conce fiat?? magari si prende qualche infezione.. scherzo... penso per il falso contatto...
  6. paco68tn
    paco68tn Collaudatore
    355
    20 Settembre 2009
    BMW Z4 3.0si ROADSTER
    intelligenza artificiale bmw?:mrgreen:
    credo che urga una bella diagnosi in bmw...#-o
  7. dalmat
    dalmat Kartista
    132
    19 Agosto 2009
    z4m coupe
    quoto,
    anche perchè non è facile darti un consiglio, trattandosi di un contatto.
    dalmat
  8. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    speriamo che non mi spennino! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    secondo me hai attivo l'antifurto senza sirena, le frecce accese potrebbero essere l'antifurto allarmato.
    Sempre che il tuo antifurto funzioni cosi', ma fai presto a capirlo, chiudi col telecomando e apri la portiera con la chiave.. e vedi che succede
  10. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    ma te lo fa sempre o solo a volte? ma se la chiudi e ti sta una nottata a freccie accese ti scarica tutta la batteria..
  11. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    si ho appurato che è l antifurto ieri in garage l ho chiusa poi ho sbattuto allo scaffale vicino e ha iniziato a lampeggiare... e il led rosso sotto lo specchietto lampeggiava con lo stesso ritmo delle frecce.. quindi al 90% è l antifurto.. oggi provo anche il sistema che mi hai suggerito
    succede ogni volta che la lascio parcheggiata..e mi tocca tornare a spegnerla.. in garage non credo che succeda perche non c' è nulla che si muove e comunque l avrei trovata con la batteria scarica come dici te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    prova a chiuderla con la chiave, non si dovrebbe attivare l'antifurto.
  13. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    ok dopo provo grazie ragazzi :wink:
  14. gemini530
    gemini530 Kartista
    199
    14 Maggio 2007
    BMW 530d FUTURA
    potrebbe essere il modulo microonde dell'antifurto. anche a me faceva cosi. suonava per niente. l'ho dovuto staccare.
  15. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    ciao dove si trova questo modulo? prima ho staccato due luci a led che avevo messo nella plafoniera ho rimesso le alogene.. tante volte potrebbero essere state loro a creare scompiglio nel sistema elettrico.. mha.. speriamo
  16. gemini530
    gemini530 Kartista
    199
    14 Maggio 2007
    BMW 530d FUTURA
    tieni presente che non sò se il tuo antifurto presenta questo modulo, il mio non era di serie anche se pur originale bmw, anche perche il modulo era marchiato bmw. Esso era sito dentro la plafoniera centrale. prova a dare un occhiata.
  17. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    quoto!
    :wink:
  18. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    guarda avevo la plafoniera agganciata male e forse qualche filo faceva contatto ieri l ho rimessa apposto e per ora il problema sembra sparito.. cmq ho scoperto che il mio antifurto funziona solo con le quattro frecce.. misa che mi tocchera portarla a configurare diversamente.. non si sa mai..
  19. syrako
    syrako Aspirante Pilota
    22
    17 Maggio 2010
    BMW Z4 2.2i
    Ciao ragazzi, ciao VinZ4.
    Come si fa ad attivare l'antifurto senza sirena?
    Anche io credo di avere un problema...
    Ho acquistato la mia zetina da poche settimane e ho trovato un pulsantino/sensore posto nel cofano motore, staccato!
    Se lo collego, spesso capita che lampeggiano tutte le frecce, a prescindere che l'auto venga toccata. Ma non suona nessuna sirena.
    Se lo lascio scollegato, le frecce non si accendono e la sirena non suona, neanche se prendo l'auto a pedate!
    Vi dico che in entrambe le situazioni, il led rosso sotto lo specchietto, lampeggia.
    Per capire:
    1. in situazione normale, quando scatta l'antifurto, di conseguenza oltre alle frecce si attiva una sirena? Mi pare di averla riconosciuta all'interno del mio cofano motore, forse é staccata, sapete come si attiva?
    2. se questo pulsantino/sensore é danneggiato e lo stacco, tutto l'impianto viene scollegato o dovrebbe continuare a funzionare ad eccezione della zona del cofano?
    Grazie per l'aiuto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    ciao guarda io pensavo fossero le mie lampade led della plafoniera che davano problemi col circuito dell' allarme invece mi sbagliavo.. non ho ancora risolto e non avuto tempo di risolvere il problema e ogni tanto mi ricapita.. sapresti dirmi dove si trova questo dispositivo nel cofano e come è fatto? magari se hai tempo mi faresti una foto te ne sarei veramente grato..
