335i cabrio M Sport nuovo di zecca ARRIVATO!!!!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da The Oak, 6 Giugno 2012.
  1. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Peppiniello, le anteriori so il procedimento per smontarle ma per i posteriori sinceramente no!!!!
  2. The Oak
    7.424
    89
    27 Maggio 2012
    335i DKG cabrio Msport
    spara uguale...sulla E36 bastava sfilarle .....vediamo qui come si fa.....e comunque non credo che abbiano cambiato molto,pero' se qualcuno mi da qualch edritta.....
  3. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Lato GUIDA:
    togliere la mondanatura: tirarla verso di se partendo dal lato verso la cerniera (anteriore); una volta saltato il primo incastro viene via facilmente. ATTENZIONE: dalla parte opposta, quindi verso la chiusura della portiera, c'è un piedino di plastica delicato, quindi alla fine porre attenzione.
    Svitate le viti di blocco: Sotto la mondanatura ci sono 3 viti torx, svitarle completamente.
    Rimuovere il pannello: Dall'angolo in basso posteriore (verso la chiusura) infilare qualcosa di piatto tra portiera e pannello (bmw prevede una spatola di plastica, va benissimo una spatola di metallo con sopra uno straccio giusto per non rigare nulla) e fare leva finchè non salta il primo incastro.
    Infilarci una mano e tirare verso di se.
    Gli altri incastri saltano facilmente, sono 4 in basso 3 davanti e 2 dietro (vado a memoria).
    Attenzione al pirullo della chiusura che va sfilato da sotto.
    Fine.
    Lato Passeggero:
    Togliere il coprimaniglia: attenzione che è delicato. partendo dal basso, vanno fatti scattare gli incastri, fatti a dentino, quindi molto semplici basta poca forza.
    Svitate le viti di blocco: Sotto la mondanatura e il coprimaniglia ci sono 3 viti torx, svitarle completamente.
    Fine.
    Rimontaggio: operazione inversa
    Per il pannello stare attenti di rimettere prima in posizione il pirullo della serratura, e allineare i ganci di plastica ai fori, quindi con un colpetto incastrare prima quelli in basso e poi a salire.
    Per la mondanatoura, stare attenti unicamente al già citato al piedino di plastica che in fase di rimontaggio va posizionato per primo.
    Per smontarle, anche per un neofita, non ci vogliono più di 3 minuti
  4. The Oak
    7.424
    89
    27 Maggio 2012
    Grazie assai......tu le hai gia' smontate sulla tua........o lo hai visto fare??
  5. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Figurati!!!
    L'ho visto fare quando mi hanno montato il Kit Alpine... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Per il dietro devi:
    rimuovere la seduta dei sedili posteriori che ha 2 clip (durissime) basta che vai con le dita sotto il sellino che sporge e tiri verso l'alto non aver paura di rompere son dure e basta.
    Rimuovi il "cordolo" di fianco (che sta contro il pannello porta) e quello obliquo (che costeggia lo schienale) sempre a clip, stai attento a questi 2 che le clip son talmente separate che rischi di romperli nel mezzo.
    Per la modanatura dietro basta che vai con una spatolina fine (tu probabilmente le hai nel tuo studio) sollevi la estremita che da verso il sedile anteriore e vai piano piano dentro con le dita, sollevi dolcemente accompagnando il resto della modanatura che si solleva e sentirai mi pare 4 clip.
    Ci son 2 torx se non erro del 25 nelle 2 fessure a circa 8cm dalle estremità.
    Ficca nella parte anteriore bassa la spatola di prima e comincia a sollevare e sentirai parecchie clip che si staccano, attento a non tirare troppo che c'è il filo della casa collegato e non da molto gioco.
    Che io ricordi son cosi, dopo domani dovrei smontare la selleria M3 e ti saprò dire.
    Ovviamente non so se cambi qualcosa da E92 a E93 a parte che noi abbiamo il porgicintura e tu no. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. The Oak
    7.424
    89
    27 Maggio 2012
    Grazie dopo in garage vedo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />;) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Curiosità...la selleria M3 la rimetti sulla nuova?
  9. The Oak
    7.424
    89
    27 Maggio 2012
    ....evvai...senza dover smontare tutto,mi sono accorto dov'e' che ballava provocando un fastidioso rumorino di sfregamento tra le plastiche....un po' di vasellina e' adesso e' a posto!!!!!!!comunque le modanatura le ho smpntate prima di accorgermi di dove sfregava...ma sbaglio o sono di banalissima plastica??????sulle Mercedes una volta era tutto legno mentre qui....magari e' uno straterello di 1 mm di legno....ma a me sembra proprio fatto di plasticona..... [MENTION=26647]Matteo[/MENTION] ieri ti ho mandato un PM.......
  10. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Le mie sono in alluminio.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. The Oak
    7.424
    89
    27 Maggio 2012
    Ed e' vero alluminio...ma io gli ho dato la differenza di 4-500 euro per avere che cosa????Bha comunque l'importante e' che l'abbia risolta....quando l'ho tolto quella modanatura ci sono rimasto un po' male....
  12. MB7
    MB7
    21.426
    1.177
    23 Marzo 2010
    Hai ragione...me n'ero scrodato Giuseppe :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq tutto apposto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Si è alluminio spazzolato se non ricordo male!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la vasellina è sempre utile... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D:D
  14. The Oak
    7.424
    89
    27 Maggio 2012
    Maaaa ti diro' su alcuni utilizzi e' efficace,ma mi piace poco...comunque non c'e' niente da dire...funziona!!
  15. The Oak
    7.424
    89
    27 Maggio 2012
    Ah ok,forse mi sono preoccupato per niente....
  16. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Si autolubrifica....se è bagnato tutto il resto....non serve proprio...altrimenti vuol dire che la prendi a secco...ehehhe
  17. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    io ho le modanature in radica di pioppo, e sono di legno. ma è solo un sottile strato di 2-3 mm, nella parte interna credo sia plastica rinforzata.
  18. The Oak
    7.424
    89
    27 Maggio 2012
    Io ho il bamboo e mi sembrava della banale plastica...... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Potevi prendere un allestimento serio....tu hai preso l'Eletta!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. The Oak
    7.424
    89
    27 Maggio 2012
    ........in realta' mi hanno dato le modanatura della vecchia focus!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D:D:D
