335d coupe non supera i 220km orari
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Brillante335d, 26 Febbraio 2012.
  1. Brillante335d
    Brillante335d Aspirante Pilota
    42
    26 Febbraio 2012
    bmw 335d coupe futura
    Salve a tutti avrei bisogno di un aiuto urgente
    La mia Bmw 335d non supera 215/220 orari :( la macchina prima di arrivare a tale velocità va benissimo appena arriva a tale velocità in 5 marcia o in 6 marcia chiude il gasolio e lo si vede sul quadrante e non corre più,!
    Aiutooooo
  2. goldie
    6.754
    863
    26 Aprile 2007
    BMW 430d
    Il fap e" a posto? Veramente quando successe a me faceva fatica gia molto prima dei 150. Quanti km ha la vettura?
    Brillante, mi sono accorta ora che nn ti sei presentato nella sezione presentazioni e che questo 3d e' nella sezione sbagliata ...ora sposto e tu presentati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2012
  3. Brillante335d
    42
    26 Febbraio 2012
    Si sono nuovo non ci capisco nulla di forum aiutami per favore devo risolvere il problema
  4. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    segui i consigli di goldie . per il resto facile, passa in bmw...........
  5. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Potrebbe essere anche il sensore massa aria, come fai a dire che chiude l'alimentazione da che quadrante lo vedi?Comunque come ti ha consigliato Pietro passa in BMW e fai fare la diagnosi, non è che qui abbiamo la sfera magica.
  6. Brillante335d
    42
    26 Febbraio 2012
    Salve a tutti la mia vettura ha 145.000km ed ero preoccupato se il problema fosse derivato dalle turbine :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La macchina va fortissima va da dio fino a raggiungere come dicevo prima 220km orari circa e sul quadro si visualizza la lancetta apertura carburante che cala velocemente
    Ho fatto una diagnosi non in Bmw perché da loro erano impegnati e bisognava prendere appuntamento che ho preso in settimana
    Nella diagnosi mi risultano così relative al FAP e alla contropressione dei gas di scarico io ora mi chiedo la diagnosi mi avrebbe detto se c'erano problemi alle turbine??
  7. Brillante335d
    42
    26 Febbraio 2012
  8. skizzofrenia
    skizzofrenia Kartista
    223
    20 Febbraio 2012
    BMW 335D
    a me è successo venerdì la stessa cosa, ero a 260, l'auto cala fino ai 200 e dopo onn superava tale soglia, sono andato in bmw e ho scoperto che si erano rotte due elettrovalvole che comandano la wastagate, praticamente non andava una turbina, costano più o meno 100€ ad elettrovalvola, con 300€ ti sistemano tutto tempo più o meno 3 ore...
    Da quanto mi ha detto è un problema che capita nelle vetture fino al 2008, a me è capitato a 70.000 km, il pezzo che mi hanno montato è diverso ed ha un aggiornamento
  9. rikki72
    rikki72 Secondo Pilota
    959
    21
    17 Agosto 2008
    terre venete
    M
    200-220-250-260 ma non esistono tutor, velox, o controlli dove vivete? Oppure avete problemi in pista? Non faccio la morale a nessuno, però mi pare fuori luogo uscire con questi argomenti, che sono una palese dimostrazione di un " paese" pieno di ipocrisie.
  10. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Quoto! Certe cose si posso risparmiare di dire....spero che tutto questo in pista!
  11. Tirechan
    Tirechan Collaudatore
    498
    41
    22 Settembre 2008
    BMW 320d F31 MSport
    Quoto anch'io... Sinceramente mi fa un po' impressione sentire queste cose con tutto quello che succede...
    Magari comunque stanno parlando di tirate in pista...
  12. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    mmm, 335d..con una cavalleria del genere sotto al sedere e considerando quello che lo stato gli fa pagare di tassa e sovratassa...ha il diritto di suicidarsi come gli garba, importante che nel senso opposto non soppraggiunga nessuno, quindi strada libera per almeno un kilometrino...sperando che da una laterale non esca un candidato al paradiso...
    PS: con quasi 300 cavalli o vai in germania sulla autoban o in pista...o la vendi perchè con i limiti delle nostre strade e autostrade manco la sesta metti..
  13. Brillante335d
    42
    26 Febbraio 2012
    Salve ragazzi io mi sono limitato a tirarla solo per un attimo in una strada che permette senza un anima viva ed ho riscontrato il problema e in più mi sono reso conto che si sente un forte fischio allo scarico....
    Io credo che sia una delle 2 turbine voi che dite? E se così fosse quale delle due?
    Non credo che sia dovuto agli attuatori
  14. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Probabile problema al kit pressione e depressione turbine .
    Probabile problema rigenerazione FAP mentre correvi
    Probabile sensore contropressione o lambda
    I problemi che Mura di brutto son piu sensibili sui twin turbo pero ti consiglio di non darci così se hai un problema .
    Se hai il FAP forato puoi avere qualche altro problema .
    Come vedi piu della velocità interessa sapere se l auto e' originale o no , se i filtri son tutti nuovi , se la pressione Rail e'
    Corretta, se la pompa bassa pressione spinge bene , se gli iniettori vanno bene .
  15. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    in puglia tutor e autovelox non esistono
  16. actarus8v
    sull'adriatica, fino a bari, ci sono i tutor ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Brillante335d
    42
    26 Febbraio 2012
    La macchina ha il FAP bypassato e credo che potrebbe compromettere ma mi preoccupa il fischio dagli scarichi che e notevole e credo data la mia esperienza che sia uno dei due turbo....
    Qualcuno di voi ha mai smontato le turbine (meccanico)
  18. Mino82
    Mino82 Aspirante Pilota
    10 Agosto 2011
    BMW 320D
    Se hai il FAP bypassato probabilmente hai una curva di potenza molto diversa da come il tuo motore e stato progettato.
    Una prova su banco a rulli ti dirà esattamente che cosa non và.
    Ma molto probabilmente e dovuta alla modifica errata agli scarichi e il fischio nè e la prova.
  19. Brillante335d
    42
    26 Febbraio 2012
    Un meccanico Bmw appena ha sentito il fischio ha subito detto che il problema e ai turbo! Si pensa che sia il piccolo che duce che serve per spingere agli alti!!
  20. LUCAZ084
    LUCAZ084 Direttore Corse
    1.873
    35
    19 Ottobre 2007
    | 320XD F31 40 YEARS EDITION | X3 2.0D |
    se non sono le turbine (le migliori candidate#-o) consiglio una pulizia ai condotti di aspirazione e controllo lamelle
