330d va a singhiozzi in accellerazione
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da maurizio82, 1 Aprile 2008.
  1. maurizio82
    maurizio82 Secondo Pilota
    889
    22 Maggio 2006
    520d G31 - ex320xd F31
    Ciao a tutti.
    E' circa una settimana che l'auto in accellerazione tende a singhiozzare.
    Praticamente il singhiozzo lo fa dai 1800 ai 2500 giri sia se mantengo una velocità costante sia in accellerazione.
    Sinceramente l'accellerazione l'ho provata con poco gas e non a tutto gas ma in questo modo penso che appena si sente.
    Dopo consiglio di christian e atd ho chiuso la valvola egr ma non è cambiato niente.
    Premetto che la macchina a 61000km e il debimetro l'ho cambiato circa 4 mesi fa con uno originale bosch e relativa programmazione in bmw.
    Sono disperato :( :( :( AIUTO!!!! ](*,) ](*,) ](*,)
    Grazie mille
  2. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Le mie sono ipotesi giammai certezze :
    - filtro gasolio ( non dire l'ho cambiato il mese scorso, se hai beccato schifezze nel gasolio è da risostituire )
    - sensore rail starato
    - circuito del vuoto da controllare fino alla pierburg attuatrice geometria variabile
    - geometria variabile da pulire e, nell'occasione controllate che le palette non si siano deformate.
  3. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Descrivi meglio la sensazione: io ho avuto un problema simile, ma non andava a singhiozzo: nella marcia nel traffico, con marce basse si nota maggiormente, intorno ai 1800/2000 giri, gas parzializzato, l'auto cammina, quandi schiacci per avere ripresa, lei riprende un decimo di secondo dopo, una specie di turbo-lag,ma poi tira che è una meraviglia.
    In conc. hanno solo provedduto a sassarmi la mappa dicendomi che l'auto andava bene...Mortacci loro!!!
    Alla fine cmq ho tirato giù la turbina e fatto ingrassare la geomtria: problema risolto, o quasi,la sensazione che ogni tanto il problema ci sia ancora ce l'ho..
    Sabato cmq rimappo e cercherò di risolvere il probl. elettonicamente se possibile ( ma dubito).
    Sul 184cv non c'è geo-varibile mi pare.
    Come non credo ci sia l'attuatore della geomtria varibile( senti ATD).
    Potrebbe essere il sensore rail sporco.
  4. TigroX5E53
    TigroX5E53 Kartista
    50
    20 Agosto 2007
    Ex X5 3.0D E53, ora 530d E61
    Non vorrei essere menagramo... hai il cambio automatico per caso?
  5. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    Allora... vi aggiorno.
    Ieri sera abbiamo fatto un po' di prove con il mio meccanico tra cui il sensore rail tramite diagnostica che è perfettamente funzionante .
    Da fermo la macchina tra 1800 giri e 2100 giri circa si sente proprio vibrare, sotto e sopra non da problemi.
    La cosa strana è che mettendo le mani sopra il motore la macchina non vibra mentre toccando gli ammortizzatori si sente vibrare.
    Cosa potrebbe essere?
    Cmq stasera ci torno e facciamo ulteriori prove
  6. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    No manuale e come detto nel post precedente il problema si verifica anche da fermo.
  7. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    hai provato a pulire gli iniettori tipo con il diesel kleen?
  8. maurizio82
    889
    22 Maggio 2006
    Stasera facciamo la prova a controllare la portata degli iniettori. :wink:
