Un piccolo aiutino da qualche anima Pia che magari ha avuto lo stesso prob o sa dirmi cosa può essere... Scendo, metto in moto e la macchina fa un leggero abbaio appena giro la chiave dalla parte ant dx del motore, dopo poco dalla parte post sx del motore provengono 3 ticchettii e le spie dell abs e del dsc si accendono riticamente per qualche volta...ho cambiato batteria ma non cambia niente....non ne vuole sapere di mettersi in moto... Qualcuno sa aiutarmi?! potrebbe essere qualce fusibile o relè?! Grazie
Controlla gli fusibili se sono a posto loro..............e se non erro un utente del forum diceva proprio del blocco avviamento BMW fa falso contato ,ma non c'e detto che pure la tua è cosi...... /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Grazie, ho provato a guardare i fusibili motore e quelli nell' abitacolo... ma niente...ho provato a cambiare chiave...ma niente lo stesso! Provo a cercare la discussione del falso contatto grazie intanto =)
si, hanno 1 anno...ma propio non gira il motorino d'avviamento...l ho fatta prendere dal meccanico vediam un pò cos'è...mi sa da motorino d'avviamento!
funzione cerca : http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?229431-Reportage-Manutenzione-blocchetto-di-accensione-su-E46
Ti faccio una domanda che puo' sembrare stupida , hai controllato la batteria , perche' quando la tensione e' bassa fa' proprio come dici tu. Ciao
Ho controllato il blocchetto accensione ma era in ottimo stato, alla fine lo sciagurato problema mi vergogno un pò a dirlo ERANO I CAVI PONTE BATTERIA.....praticamente i cavi che si trovano ad un qualsiasi discount di hobbystica anche se scritto che tengono sino a 120A non riuscivano a far passare la corrente di spunto per avviare il motore e quindi la macchina non si accendeva facendo ponte dalla batteria vecchia alla nuova....me la son cavata con 40€ di carroattrezzi e 40€ di meccanico....
Allora ho indovinato sono contento tu abbia risolto e sopratutto con pochi euro :wink: Non vergognarti e' successo anche a me per questo motivo ho immaginato dalla descrizione che hai dato che il problema potesse essere di tensione non adeguata. Sulla mia ci sono impazzito dietro un giorno per poi capire che si trattava di un morsetto sulla batteria ossidato Ciao
