330CD E46, assetto M ed Eibach Pro-kit | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da matteob, 17 Gennaio 2008.
  1. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Secondo la scheda tecnica stampa dalla BMW sembra che la mia 330cd abbia l'assetto M.
    A me personalmente mi sembra di essere in barca.. (prima avevo un 320cd con assetto M e mi sembrava più rigida).
    Da quello che ho capito l'assetto M dovrebbe ribassare l'auto di circa 10/15 mm, oltre ad avere altri componenti specifici.
    Ora io vorrei irrigidire un po' l'auto abbassandola un pelino all'anteriore e quasi niente al posteriore perchè mi sembra già bassa.
    Guardando sul catalogo EIBACH ho notato per il 330cd c'è un unico modello di molle che dichiara fare:
    -25 mm anteriore
    -10 mm posteriore
    Ho qualche domanda:
    1 ) si può montare sulla mia con assetto M ?
    2 ) se si, secondo i miei calcoli al posteriore dovrebbe rimanere invariata l'altezza mentra si dovrebbe abbassare circ 10/15 mm anteriore ?
    3 ) Eibach raccomanda di sostituire anche "Sport-Shock Absobers", di preciso che componenti sono ? Sono i tamponi all'interno degli ammortizzatori ?
    Si accettano consigli .. :biggrin:
    www.eibach.de
  2. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Interessato anche io, mi accodo ;)
  3. KILLER QUEEN
    11.556
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    una cosa...ma l assetto voi ce l avete a libretto??
  4. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    no...
    Cioè.. boh, ma non credo, è assetto M della casa, non penso vada riportato a libretto...
  5. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Anche io prendo il numero...
    L'assetto M lo trovo decisamente troppo alto all'anteriore :rolleyes:
  6. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Domani ci guardo..
    Per ora ti riporto parte della stampa fatta in BMW in merito agli optional della mia auto (prima immatricolazione in Germania..) :
  7. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    La mia ce l'ha sicuro.
    E' originale m-tech, quindi assetto M compreso...
  8. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Idem
  9. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Ho scritto al solito venditore tedesco di molle eibach, ponendogli la stesse domande, la sua risposta è questa
    "Yes, these springs are ok for your BMW-car...but the lowering is more little
    because the M-tecnic suspension is lower than an original car.... so you
    have 10mm less..."
    che conferma la mia tesi.. :biggrin:
  10. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Ma non c'è nessuno del club che ha un 330cd E46 con assetto M a cui ha montato le eibach ?
    Giusto per vedere come stanno... :wink:
  11. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Ma ci sono 2 tipi di molle: le prokit e le sportline. Queste ultime abbassano di più, però vanno solo su ammortizzatori sportivi, mentre le prokit sono fatte apposta per gli ammortizzatori originali.
  12. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Esatto, io pensavo alle pro-kit.
  13. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Se hai l'assetto M che comprende anche gli ammortizzatori sportivi metti le sportline, senò rimane alta lo stesso. Discorso diverso se hai soltanto l'assetto Bmw, cioè solo le molle...
  14. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Bella domanda, l'unica informazione che ho è quello che ho riportato sopra cioè:
    OPTIONAL 0226 ASSETTO SPORTIVO
    vuol dire assetto ///M ?
  15. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Mmm mi sa di no... :rolleyes:
  16. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Allora in cosa consiste ?
  17. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Nel classico optional, ovvero solo le molle ribassate
  18. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Ecco perchè è così morbida.. ma l'abbassamento è lo stesso di chi ha l'assetto M ?
  19. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Nessuno allora ha montato le eibach sul 330cd o ha qualche foto da farmi vedere ?
  20. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    226 Assetto sportivo (non ulteriormente ribassato)
    Questi sono codice e descrizione dell'assetto M su 3er coupè.
    Il fatto che la 3er originale sia già molto bassa (non parlo di ruota+passaruota ma di altezza da terra della vettura) prevede un assetto solo più rigido ma non una vettura più bassa.
    Poi bisogna vedere se gli ammo sono diversi e la molla più corta... :-k
