[325tds touring] si può montare un turbo a geometria variabi
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da cicus, 19 Agosto 2005.
  1. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    Ciao a tutti!!
    Volevo sapere se sul mio 325 tds touring si può montare un turbo a geometria???
    se si quanto potrebbe costare??
    di serie a qnt'è la pressione del turbo originale?
    grazie :biggrin:
  2. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    geometria variabile intendo :biggrin:
  3. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    tieni a mente che se anche si potesse fare (come penso) dovresti comunque rimappare la centralina per ottimizzare l'integrazione del nuovo "hardware" col resto del motore
  4. M_POWER
    M_POWER Direttore Corse
    2.347
    7 Giugno 2004
    Bmw 123d coupè M_sport
    tra l'altro visto che siamo in topic, per questo tipo di trasformazione è necessario un turbo a geom variabile con un attuatore a doppio effetto totalmente pneumatico (intendo senza controllo eletronico...), ma in questo caso non è bene inserire una valvola di sovraprex sull'aspirazione?
  5. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Auguri per i cavallini quanti sono ? :mrgreen: Il turbo si puo' utilizzare quello del 330d184cv oppure 530 la valvola che controlla la pressione va sostituita con quella della fiat croma turbo iniezzione diretta perche funziona al contrario e non ce bisogno di altri marchingegni elettronici per funzionare,il costo del turbo revisionato mi sembra che si aggiri intorno ai 900-1000 eur, di seconda mano con 350-400eur lo trovi ,la valvola vai daun demolitore con 20 eur la compri buon lavoro :biggrin:
  6. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    ok grazie :biggrin:
  7. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    GRANDE Doch
  8. M_POWER
    2.347
    7 Giugno 2004
    doch, chiariscimi questo annoso dubbio..... se uso l'attuatore della croma, riesco a fare la variazione delle palette da carico basso a carico alto.. ok?
    bene e per limitare la prex di picco come faccio?..... l'attuatore dopo che ha effettuatpo la variazione dell'inclinazione delle palette, la ottimizza per la portata e pressione che il motore richiede in alto.... ma se è troppo alta (la prex) come si fa?
    con l'eletronica è una cavolata, ma sensa mi vengono un pò di dubbi...... (ed è in parte questo il motivo che sul mio fuoristradino mi blocca dal mettere una vnt)
