BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 325i n53 va a 5 cilindri
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da faffo, 20 Gennaio 2018.
  1. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    Bmw 335i E93 Bmw 320i G20
    Buongiorno a tutti, ieri sera la macchina ha iniziato a scoppiettare, minimo irregolare e dopo poco si è accesa la spia motore. La.macchina ha iniziato ad andare a 5, portata oggi dal meccanico, diagnosi delphi riporta : errore 0029cf mancata accensione cilindro n.3. Lunedì avrò il responso, a voi è mai successo?
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    È capitato negli ultimi giorni ad un altro utente con bmw e60.. @Alessandro 91 ma a lui mi sa era un problema un po' più complesso...
    Comunque dovresti risolvere cambiando bobina e candela del terzo cilindro...se il problema persiste fai provare al meccanico ad invertire gli iniettori...
  3. davide2786
    davide2786 Collaudatore
    419
    22
    30 Agosto 2015
    BMW E46 320d Touring
    quoto...@paul520.
  4. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    Aggiornamento:sembrerebbe essere l iniettore, il meccanico ha provato ad invertire le bobine, senza risultato. Lunedi faccio fare la pulizia dell iniettore e speriamo bene
  5. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    L’iniettore su n53 va sostituito non si pulisce e soprattutto vanno cambiate guarnizioni in teflon e anello metallico esterno pena danni alla sede in testa.
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Azz,questa è la prima volta che la sento...come mai solo su n53 non si riesce a pulire?Grazie della info..
  7. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    @e34power ...di la verità . Lavori per la BMW ..ammettilo. Sei troooppoo afferrato in materia. :biggrin:
  8. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    Tutte queste cose sono incluse con l iniettore? Come mai non si può pulire?
  9. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Magari no no.
  10. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Con il nuovo vengono incluse e deve essere montato entro x minuti una volta che viene tolto il cappuccio di protezione. È un iniettore piezo non revisionabile e la pulizia in caso di guasto è completamente inutile va solo sostituito. Sulle istruzioni in ISTA è tutto riportato.
    http://workshop-manuals.com/bmw/3_s...nstalling_or_replacing_an_injector_(n54_n53)/
    Ultima modifica: 20 Gennaio 2018
    A davide2786, faffo e paul520 piace questo elemento.
  11. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    Guarda, l ho detto al mio meccanico, lui ha insistito che si potesse pulire e così ha fatto. Ha sostituito guarnizione ed anello metallico, l'ha rimontato ed effettivamente ora va bene. Spesa totale 110€
  12. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Sei andato benissimo...
    A faffo piace questo elemento.
  13. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Meglio cosi spero che duri. Perché in genere il difetto, dipende o da problemi ai cristalli di quarzo del piezo o dalla tenuta interna, della parte meccanica dell’iniettore. Su quel motore c’è stato anche un richiamo in merito.
    Ultima modifica: 27 Gennaio 2018
  14. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    la mia ha sostituito tutti gli iniettori, la pompa benzina, la pompa alta pressione e le bobine nel corso del tempo. tutto in garanzia. quindi teoricamente dovrebbe avere gli iniettori aggiornati, io l'ho presa da poco ma ho tutte le fatture stampate sul momento da bmw Salaria
  15. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    oggi è partita la bobina del cilindro 6 ahahahahahahah vabè fortuna ho risolto con poco
  16. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    e che ca@@o.....ahahaha !
