325i e Vpower | BMWpassion forum e blog
325i e Vpower
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da aldossir, 9 Luglio 2007.
  1. aldossir
    aldossir Aspirante Pilota
    8 Febbraio 2007
    325i attiva
    Ciao a tutti!
    Sono il felice possessore di una 'nuova', per la verità ha sei mesi, 325i attiva berlina NERA, 10.000Km percorsi.
    Nulla da ridire sulle prestazioni di freni e motore, anche il consumo non
    è esagerato arrivando a fare 13/14Km litro in autostrada a 130/140Km/h!!
    L' unica cosa che ho notato è che nel passaggio dai 2000 ai 2500 giri
    dalla seconda alla quinta, accelerando lievemente (pesantemente non
    sembra farlo o lo fa meno) si avverte il classico rumore del motore che batte in testa per troppo anticipo dell'accensione. :-s
    Stessa cosa percorrendo i dissuasori a bassa velocità in seconda, quando
    all'uscita si accelera arriva il battito in testa.
    Questo non causa una perdita avvertibile di potenza tanto che ci
    si accorge solo dal rumore a vetri abbassati, capita solo con benzina
    verde normale mentre con benzina a 100 ottani (es. VPower) tutto
    è ok a qualsiasi numero di giri ed a qualsiasi condizione di carico.
    Cosa dite ?
    E' normale o c'è qualcosa di anomalo ?
    Il concessionario ha ricaricato nella centralina i parametri standard
    della casa, la cosa sembra diminuita ma è ancora presente con
    benzine 'normali'.
    Se avete lo stesso motore (il 2.500 6cyl, 160Kw) vi è mai successa
    la stessa cosa ?
    Grazie a tutti!! :razz:
    A:Rossi
  2. Zampolo
    Zampolo Direttore Corse
    1.885
    147
    19 Febbraio 2007
    N54 + PK
    ma scusami, forse ho capito male, ma a 2000 giri se passi dalla seconda alla quinta, il motore gira cosi in basso che non ha la capicità di riprendersi......
    magari singhiozza per questo motivo??
  3. aldossir
    8 Febbraio 2007
    325i attiva
    No, mi sono spiegato male, dalla seconda alla quinta nel senso che lo fa con tutte le marce, senza passare subilto dalla seconda alla quinta.
    Praticamente anche in terza, e resti in terza,quando passi dai 2000 ai 2500 giri senti il rumore, in quarta idem, in quinta stessa cosa.
    Sotto ai 2000 nulla, sopra ai 2500 nulla, indipendentemente dalla marcia inserita.
    Saluti!
  4. PuccioE39
    63.599
    7.683
    strno, dovrebbe avere la regolazione antidetonazione per ogni cilindro, portala in conce, imho non è normale
  5. Attabus
    Attabus Primo Pilota
    1.167
    24
    3 Marzo 2006
    E90 325i
    ciao, falla vedere perchè non è normale. o almeno la mia non lo fa. nessun problema in quel range di giri ne in nessun altro.
    il fatto che il sintompo sparisca con la v power sembrerebbe un problema.
  6. pippo
    pippo Aspirante Pilota
    28
    19 Settembre 2005
    secondo me è normale, sul libretto è spiegato chiaramente di utilizzare benzina con almeno 98 ottani (blu super) altrimenti non si assicurano le prestazioni. quindi se il problema non succede nemmeno con la blu super io non mi preoccuperei. la mia (e purtroppo anche le mie tasche) conosce solo blu super.
    ciao
  7. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    bè... io dico che non è normale!
    io ho praticamente lo stesso motore tuo... e sta cosa non la fa!
    poi a tetto aperto doveva essere ben evidente, invece il motore è silenziosissimo!
    la cosa che a 95 ottani non ha le stesse prestazioni è vera pippo, ma il motore non deve fare rumori anomali per questo, i sensori per l'antidetonazione ce li abbiamo apositamente!
    portala in BMW!!
  8. PuccioE39
    63.599
    7.683
    mi spiace deluderti ma quell'auto può utilizzare senza problemi benzina con minimo 95 ottani, ovvero la verde più merdosa che vendono in italia.
    battiti in testa non ne deve fare poichè è dotata di sensore antidetonazione e regola automaticamente l'anticipo ad ogni accensione indipendentemente dalla benzina introdotta.
