325ci cabrio - scarico remus e centralina, che faccio? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Guest 059, 6 Ottobre 2005.
  1. Guest 059
    Guest 059 Aspirante Pilota
    35
    13 Gennaio 2005
    330ci
    Sul mio 325 cabrio (34.000 km) ho messo finalmente uno scarico degno di tale nome (remus con tonalità regolabile tramite deflettori)... secondo l'installatore non dovevano esserci problemi ma il comportamento del propulsore è cambiato.. in basso è piu' aggressivo ma meno regolare e a volte si spegne (sembra come se avesse una miscela troppo magra!). Ha inoltre un fastidioso scoppiettamento e un brutto rombo, al rilascio, dallo scarico.
    L'installatore (di cui ho fiducia, è un noto elaboratore del centro Italia) mi dice che bisogna ritoccare il programma della centralina per arricchire un po' la miscela, con l'occasione anticipare un po' e anche alzare leggermente il limitatore di giri....il motore se lo merita..ha detto!
    Dice che col doppio VANOS gli effetti si sentono eccome!!
    Secondo voi vale la spesa di 400 Eurini? E' rischioso?
    Ema
  2. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    azzardo:
    quello scarico non è un signore scarico...
  3. Guest 059
    35
    13 Gennaio 2005
    330ci
    non posso mica buttarlo via...ormai l'ho montato!!
    non posso neanche rimettere l'originale!! tu quindi non toccheresti la centralina?
    che problemi ha il remus?
  4. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    remus,
    i problemi non li ha, li dà!
    io cercherei di vendere quello scarico
    poi andrei da bartoli a faenza e ne farei uno artigianale
    senza rimappare
  5. Guest 059
    35
    13 Gennaio 2005
    330ci
    escludendo, per vari motivi che non sto ad elencare, questa soluzione, se rimappo che rischi corro?
  6. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    nessun problema,
    solo che di certo no risolvi il problema che hai attualmente
  7. Guest 059
    35
    13 Gennaio 2005
    330ci
    ma è vero quello che mi hanno detto che per effetto del maggior diametro dello scarico la miscela aria benzina subisce uno smagrimento? se è così la centralina puo' essere corretta!
  8. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    è come dire che cagando molto mangi poco!
    non c'entra nulla
    per questo dico che rimappando non risolvi nulla
    il problema devira dallo scarico remus, tutto tranne che buono;
    rifilalo a qualcuno e fatti uno scarico come si deve
    senza archibugi di qualsivoglia natura
    e rivolgiti ad un preparatore serio,
    che capisce qualcosa di motori e della loro gestione
  9. AlexMi
    25.820
    2.974
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Già la centralina originale dovrebbe adattarsi; ci sono 2 sonde lamda sui collettori e una a valle del catalizzatore (se è euro3), e la centralina dovrebbe adattare automaticamente la miscela alla nuova quantità d'aria.
    Rimappare può aiutare a diminuire il problema, ma di sicuro quello non è uno scarico buono per la tua auto. Per di più, se ha le paratie mobili non dovrebbe essere omologato, quindi se ti fermano per controlli ti fanno mille storie (come alla revisione).
  10. Guest 059
    35
    13 Gennaio 2005
    330ci
    Allora, riepiloghiamo;
    1)lo scarico è regolarmente omologato nonostante la paratie mobili (ho il certificato) ... non l'avrei preso altrimenti
    2) non capisco come è possibile che ci siano dei preconcetti nei confronti di una marca nota come Remus ... vorrei sapere i motivi tecnici del perchè non sia adatto all'auto nonostante sia specificatemente progettato per essa...
    3) anche l'installatore mi aveva proposto un prodotto artigianale, sicuramente piu' performante, ma sicuramente piu' pacchiano e non a norma di legge ma non ho piu' venti anni e per me sound non è uguale a baccano (e questo ha sound)
    4) il mio problema rimane...ovviamente non troverei a vendere uno scarico di una settimana di vita a chicchessia, e se ne ricomprassi uno di altra marca (magari SCS) troverei qualcuno (di altra scuola di pensiero) che mi dice che non è adatto
    5) rimane il dubbio se rimappare...anche il tecnico non mi garantisce il pieno risultato sull'annullamento dei problemi della miscela ma di sicuro il rendimento generale migliora parecchio (grazie al doppio vanos)..male che va rimetto lo scarico originale e lascio la mappatura (una miscela un po' piu' grassa non ha mai fatto male a nessuno)...unico dubbio..cio' vale 400 euro
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    remus,
    csc,
    ragazzon,
    imasaf
    tutta roba commerciale,
    senza tanto studio sotto,
    molto anche troppo aperti x essere montati su motori originali
    se dovevi prendere uno scarico precotto
    allora l'unica che ti salvava
    era la supersprint,
    almeno un pò di criterio ce l'hanno
    con il remus,
    che difendi tanto, forse troppo,
    ti ritrovi in questa situazione....
  12. Guest 059
    35
    13 Gennaio 2005
    330ci
    ...vorrei vedere a te se non la difendessi dopo aver speso 600 euro e non sai a chi darla....
    Comunque il senso della mia richiesta piu' che sentirmi dire che ho fatto una ca...ta era quello di chiedere se qualcuno aveva una soluzione che non fosse quella di buttare una marmitta nuova nel secchione :sad:
    Grazie lo stesso!
    Ciao
  13. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    il tuo problema è QUELLO scarico,
    non è che modificando qualcos'altro
    rimedi a quel problema!
    purtroppo è la realtà...e lo sò che i 600 euro bruciano e non poco,
    magari prova a piazzarla facendo finta di nulla...
    altrimenti ti tocca girare così,
    e non credere a chi ti dice che rimappando risolvi!
  14. lelesch81
    lelesch81 Secondo Pilota
    753
    22 Giugno 2005
    Modifica l'aspirazione, aumentando l'apporto d'aria rende più grassa la carburazione e quindi dovresti dare effetto pagliativo allo scarico..
    Cmq spesso si tende a liberare lo scarico e non di mettere delle palette... :question:
  15. AlexMi
    25.820
    2.974
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Lele se aumenti l'aria la miscela diventa più magra, non più grassa.
    Comunque, secondo me un buon preparatore risolve il problema con la rimappa: in generale su un benzina non vale la pena spendere 400 euro di rimappa, ma nel caso specifico, visto che ne sono già stati spesi 600 per lo scarico, forse vale la pena, altrimenti lo scarico crea solo problemi
  16. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    mah, fate come volete,
    come farà una cosa che stà a valle a incidere su una cosa che stà a monte???
    la carburazione è decisa dalla centralina comandata dalla lambda,
    che è a monte del terminale
    e non c'entra nulla col terminale,
    cosa c'entra la carburazione con uno scarico mal studiato???
  17. Guest 059
    35
    13 Gennaio 2005
    330ci
    bhe'....hai presente gli equalizzatori negli sterei che non hanno delle buone casse? enfatizzi gli alti a monte per sopperire i tweeter che ne fanno pochi!
    Magari ormai l'errore di acquistare le casse sbagliate è stato fatto e costa meno equalizzare piuttosto che rifare tutto l'impianto!
    Ho sbagliato di molto?
  18. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    mah, mi sembra un discorso poco adatto ad una bmw...
    cmq la scelta spetta a te
