320d e90 rimappato
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by saponettarovente, Mar 19, 2007.
  1. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    no, sccusa tu se ti abbiamo mal interpretato :wink:
  2. luigi83
    4,145
    108
    Feb 19, 2007
    E36 325 coupè
    Scusami,ma avere un modellino dell'f1 gtr che vuol significare???Che ogni volta che scendo in strada vado per correre???
    Non credo che sia questo il significato di avere un f1 in firma.
    Per dovere di cronaca morale io non ne posso fare,mi hanno tolto già 10 punti per eccesso di velocità,sia in moto che in auto:redface: ,ribadisco che era ironico il mio ritiro patente.
  3. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    tranquillo, aveva frainteso anche lui :wink:
    e' che qui a volte come si esce un po' dal seminato ci sono critiche e ci prendiamo dei pazzi 8-[
  4. 996GT3
    20,667
    865
    Nov 11, 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Scusami non avevo colto l'aspetto ironico.:wink:
    E infatti da uno che apprezza la GTR una morale sulla velocità mi sembrava abbastanza inappropriata, basta conoscere la genesi e la filosofia alla base di tale capolavoro.:lol:
  5. >> Fabrizio <<
    6,541
    243
    Feb 8, 2007
    bmw
    Stavolta i 230 li ho fatti in autostrada,ma mi sono un pò incacchiato vedendo che non andava di più dopo aver letto sul forum di altre che passavano tranquillamente i 240...
  6. F4ago
    F4ago Direttore Corse
    1,809
    34
    Sep 19, 2005
    320d E91 futura@190cv
    si,ma rimappata pero'........originale la mia faceva i 225 al tachimetro.....steptronic of corse:confused:
  7. >> Fabrizio <<
    6,541
    243
    Feb 8, 2007
    bmw
    Intendi quelle che passavano i 240 rimappate?
    Ho sentito anche di un originale,ma aveva cambio manuale e cerchi da 16 con gomme 205, e penso fosse quella la giustificazione...
    Va bè,tanto appena finiscono le ferie arriva la "mappatina":wink:
  8. saponettarovente
    saponettarovente Collaudatore
    477
    20
    Mar 17, 2007
    430d
    Per quanto riguarda il discorso della velocità la mia opinione è che 200 o 250 km\h possono essere tanti o pochi ma pericolosi lo sono solo per chi non ha ottime capacità di guida quindi il discorso è relativo , personalmente ho guidato moto a 300 km\h e macchine fino a 270 km\h ma dove si poteva e come si poteva , anche 130 all'ora per alcune persone sono troppi...
    Comunque la macchina è stata rimappata con l'ultimo programma per l' edc16 che permette di intervenire su i limitatori di coppia, pressione, quantità gasolio ,tempo bost ,pressione turbo su tutto l'arco dell'erogazione, qualcuno conosce il programma? per caso qualcuno sa come intervenire sul sensore pressione turbo con una resistenza per non fare andare la macchina in protezione ? stiamo cercando di risolvere il problema ,aspetto notizie !
  9. >> Fabrizio <<
    6,541
    243
    Feb 8, 2007
    bmw
  10. brown81
    brown81 Guest
    presente....:wink:
    cmq se la tua ha il FAP ho letto in giro che è complicata farla andare oltre...purtroppo....
  11. >> Fabrizio <<
    6,541
    243
    Feb 8, 2007
    bmw
    Non ci sto capendo piu niente!!!
    Alcuni mi dicono che posso avere problemi con il FAP (come penso io)...
    Ho chiesto a carma e mi ha detto che non avrò nessun problema...
    BAH!!!!!!!!:-k
  12. brown81
    brown81 Guest
    il problema (da quello che ho letto non sono un tecnico) è che con il FAP non puoi tirar fuori gli stessi cavalli che tiri fuori dallo stesso motore senza FAP
    questo perchè rimappando aumenta la fumosità con i cavalli e se la fumosità aumenta troppo la centralina del FAP sballa e va in recovery....
    diciamo che se senza FAP riesci ad incrementare per esempio 30% con il FAP riesci a tirar fuori tipo il 20% oltre potresti aver problemi di centralina in recovery....
    i numeir li ho inventati...ma il concetto è quello....
    e levalo sto FAP.....tanto la revisione è dopo 4 anni....leva pure iil catalizzatore :cool:
  13. >> Fabrizio <<
    6,541
    243
    Feb 8, 2007
    bmw
    é proprio come pensavo io:
    + gasolio= + fumo
    + fumo= + lavoro per il FAP
    Al fatto di togliere il FAP ci stavo pensando poprio in questi giorni,ma non saprei come fare ( non so neanche dov'è!!!!).
    P.S. per la revisione non avrei problemi,poichè la faccio nell'officina di mio padre (vedi sito in firma):razz: :razz: :razz: .
  14. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    bella domanda!!
    ora faccio un 3d nella sezione apposita :mrgreen:
  15. >> Fabrizio <<
    6,541
    243
    Feb 8, 2007
    bmw
    Ottimo andrew!!!!
  16. F4ago
    1,809
    34
    Sep 19, 2005
    beh,io non so nemmeno se si possa togliere o meno,comunque basta non sorpassare la soglia di rimappa consentita dalla presenza del fap e va tutto alla grande......chiaro che non la stravolgi,ma il 15/19 % in piu' son cavalli buoni.....
  17. saponettarovente
    477
    20
    Mar 17, 2007
    430d
    Ragazzi se trovate il modo di levarlo sto FAP fatemelo sapere , il 320 d in questione comunque il FAP non ce l'ha perchè e del 2005 . La macchina in questione comuque non è la mia ,è di un mio amico . Io ho venduto il mio 320 d e46 136cv mappato (che andava come l'e90 di serie) ,la prossima settimana mi arriva quella nuova :330d e92 e quella il FAP CE L'HA PURTROPPO..
  18. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    ecco io vorrei arrivare intorno a un 30% :cool:
  19. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=97021
    :wink:
  20. F4ago
    1,809
    34
    Sep 19, 2005
    e allora si,lo devi togliere in quelche modo......ma non penso sia sufficiente levarlo fisicamente perche' di sicuro una volta tolto bisogna dire al motore che non c'e' piu'......mi sa che ci vuole una mappa apposita della 3000 senza fap e lavorare su quella.....poi magari dico una fesseria ed e' facile modificare la tua eliminando i parametri che considerano il FAP....
