BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    fatta ricerca veloce sul sito Ate.
    le Ate Ceramic per i dischi da 370 dell'impianto Msport (o Mperformance) ci sono ed il codice è : 13.0470.4875.2 (LD4875)
    PS le pastiglie sia per dischi 340 che 370 sono identiche. la pinza è la stessa cambia solo l'attaccio più lungo sulle 370/380
  2. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    A Thriller piace questo elemento.
  3. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Ottimo :cool::cool::cool:dai che sei a buon punto
  4. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    su ebay.de nessuno ha le Ate cermic per i 370
  5. Thriller
    Thriller
    11.728
    4.239
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Max le Ate ceramic so che sporcano meno ma non sono pastiglie da “prestazioni”. Quando monti impianti frenanti importanti solitamente metti pastiglie performanti. Secondo me la ragione è quella.
  6. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ho trovato le Ate Ceramic pe ri 370, li vende solo leebmann24. il discorso tuo @Thriller è valido se si usa l'auto per la pista, io invece lo faccio più per un fattore estetico quindi mi serve solo che freni e che non sporchi. le cavolate da bar ,io qua, io la, autobhan, frena a caldo , fischia , ecc ecc a me poco servono. se frena con gli oem farà lo stesso con le Ate cermic :haha:mrgreen:
  7. Thriller
    Thriller
    11.728
    4.239
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ma infatti lo so che tu lo fai per un fattore estetico. La mia era solo una nota del perché penso non si trovino facilmente sul mercato.
  8. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Massimo tu passi troppo tempo con rumeni ,questo può nuocere per uno che ha la tua età
  9. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ora ho un altro dubbio: trovando chi mi fa il boccolone del freno a mano per i dischi E60, non capisco come possa recuperare i 6mm in eccesso se il disco del E60 è alto 63mm, mentre quello della serie Fx è alto 66mm, mi mancano altri 3 mm o sbaglio?
  10. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Riesco a rispondere solo ora... complimenti per tutto @salpone!!! sempre in forma! :biggrin:
  11. Reeko
    Reeko Primo Pilota 3th Clas. Miss BMWPASSION 2018
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    pastiglie per i 340 e i 370 sono identiche Massimo?
    mi pare strano, una volta hanno sbagliato mandandomi quelle per i 340 e me le hanno poi sostituite... avevano categorico diverso, non ho poi verificato col calibro le misure ma se stessa ditta produce due pastiglie identiche con differente categorico non quadra qualcosa
  12. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Fabio @Reeko per ora sto studiando come fare più economico e sbrigativo la sezione posteriore. Ma dando un occhiata veloce alla pastiglie ate sul sito ho trovato i codici uguali. In realta le pinze freno sono identiche cambia solo la lunghezza della parte di fissaggio.
  13. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    @Reeko ho controllato ora il codice delle ate sia per le 340 che per le 370 ed è lo stesso. inoltre mi sono arrivate adesso le pinze 370 in casa, e a misurarle così velocvi senza smontare le pastiglie, la lunghezza di 114mm è uguale. comunque farò confronto con le mie 340 che smonto e vi dirò preciso preciso
  14. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Allora a questo punto ciò che cambia sarà solo la mescola, essendo diversi i dischi m-sport (lisci autoventilati) dai performance (perforati e baffati)... può essere
  15. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    @Reeko fatta prima prova con le pastiglie anteriori in mano delle 370.
    la misura 114 x 91 (decimi di mm in più) è uguale per entrambe le misure, 370 o 340.
  16. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    per tutti gli interessati: le pastiglie della serie Msport della Brembo 4pt (pinze colorate) sia per le 340 che per le 370 sono uguali:
    oggi ho smontato il kit pinze freno 370 che mi è arrivato ed ho smontato le mie 340 che avevo sotto:
    WhatsApp Image 2018-11-28 at 13.08.37.jpeg WhatsApp Image 2018-11-28 at 13.08.37 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-11-28 at 13.08.38.jpeg WhatsApp Image 2018-11-28 at 13.08.39.jpeg WhatsApp Image 2018-11-28 at 13.08.40.jpeg WhatsApp Image 2018-11-28 at 13.08.41.jpeg WhatsApp Image 2018-11-28 at 13.08.42.jpeg WhatsApp Image 2018-11-28 at 13.08.44 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-11-28 at 13.08.44.jpeg WhatsApp Image 2018-11-28 at 13.08.45.jpeg
    A Old Boy piace questo elemento.
  17. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    WhatsApp Image 2018-11-28 at 13.08.46.jpeg WhatsApp Image 2018-11-28 at 13.08.47.jpeg WhatsApp Image 2018-11-28 at 13.08.48.jpeg
    A Gabo piace questo elemento.
  18. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    le misure sono identiche sia per le pastiglie che per i perni e le molle. come si vede in alcune foto sono messi a paragone il tutto tra un modello 340 e un modello 370. le molle e i perni lucidi sono del 340 mentre quelle più messe male sono del 370.
    le pastiglie che vedete doppie , ovviamente una è del 340 e l'altra è del 370.
    unica cosa strana sono le "orecchie" che in un modello sono più piccole, ma credo sia un fattore di marca.
    A paul520 piace questo elemento.
  19. ilGuru77
    15.437
    8.394
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ottimo, bravo! Ma come ipotizzava qualcuno potrebbero cambiare le mescole?:-k
  20. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    questo non lo so, sicuro può darsi che con impianto Mperformance e quindi dischi forati/baffati diano delle pastiglie con mescola diversa. ma pinza e pastiglie abbiamo dimostrato esser uguali.
    adesso devo procedere a completare e mettere a nuovo il set ant/pos Msport 370/345
