BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il fine settimana ti compri la pizza e coca
    A Daniel86 piace questo elemento.
  2. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Il fine settimana lo dedichi a montare quel che compri in settimana.... hahahaha....
  3. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Bellissimi i terminali!!! :eek: sono curioso di vederli montati! :biggrin:
  4. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    devi aspettare un paio di settimane
  5. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    è vero, se non la usi si rovina altro che si conserva -----------
    non mi funziona più la pulsantiera vetri/specchi lato guida, provando passeggero vetro funziona, provando a chiudere con telecomando lo specchio passeggero si chiude quello di guida no.
    @____ANGEL___ sicuro si è interrotto qualche collegamento , pensi sia il positivo o la linea bus?
  6. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ora ho messo sotto carica batteria , e il mio Optimate 4 mi dice che comunque va ripresa un pò la batteria. speriamo sia quello anche se l'orologio stamattina non era sprogrammato
  7. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non credo si tratti della batteria, ho provato dopo 5 ore ma ancora non va. lascio sotto carica tutto stanotte, e poi vedrò.
    devo fare dei lavoretti in auto quindi è arrivato il momento di smontare e metter mano, spero solo sia o il positivo mancante , o la linea LIN-bus mancante , mi voglio augurare non sia la Fmr
  8. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Lo spero anch'io ,però dai oramai si trovano a prezzi più che onesti
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    gli specchi vanno, le luci pure e i vetri anche... o manca l'alimentazione o manca qualcos'altro o la pulsantiera è rotta. Altro non è
  10. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    grazie @____ANGEL___ gia recuperato schema, sicuro si è scollegato qualche filo
  11. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    stamattina apro cofano e vedo l'Optimate 4 è in test ok e carica finita, prendo le chiavi apro quadro e funziona tutto. da una parte dico meno male, dall'altra dico ma io l'auto ci ho fatto dei km prima che non funzionasse, non è che la batteria non si carica?
    appurerò a giorni
  12. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    studio
  13. Thriller
    Thriller
    11.762
    4.249
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Che ti inventi sta volta? :mrgreen:
  14. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    WhatsApp Image 2018-03-09 at 12.23.38.jpeg WhatsApp Image 2018-03-09 at 13.25.03.jpeg
    taglio dietro , sia al posacenere estraibile che alla sua sede fissa. questo ovviamente lato posteriore
    WhatsApp Image 2018-03-09 at 13.25.22.jpeg WhatsApp Image 2018-03-10 at 06.58.32.jpeg
    partendo da questo pezzo si comincia l'opera.
    WhatsApp Image 2018-03-11 at 12.06.44.jpeg WhatsApp Image 2018-03-11 at 12.06.47.jpeg WhatsApp Image 2018-03-11 at 12.06.52.jpeg
    ovviamente per fori e rifinuture ho usato avvitatore e dremel
  15. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    WhatsApp Image 2018-03-11 at 12.07.02.jpeg WhatsApp Image 2018-03-11 at 12.07.23.jpeg
    ho effettuato questo taglio dietro lo spinotto usb in modo da farlo incastrare nella aprte tagliata del posacenere.
    WhatsApp Image 2018-03-11 at 12.07.27.jpeg WhatsApp Image 2018-03-11 at 12.07.31.jpeg
    dopo aver fatto vedere questa foto a @Daniel86 mi dice : "io avrei preso la usb nera...." azzzz dico io non ci avevo pensato , la vernicio.
    saldatura fili e nastratura di sostegno.
  16. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ovvia la wrappatura similcarbonio
    prima fase incollaggio con colla a caldo nera, solo per supporto
    WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.35.56.jpeg WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.36.06.jpeg WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.36.17.jpg WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.36.53.jpeg
    spinotti di collegamento a stagno (cinesi)
    WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.37.01.jpeg WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.37.10.jpeg
  17. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e andiamo a smontare il tunnel per passaggio fili. WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.37.30.jpg
    ovviamente con il tester, individuato lo spinotto interessato, cerco una 12v sotto chiave
    WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.37.40.jpeg WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.38.02.jpeg WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.38.16.jpeg WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.38.25.jpeg WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.38.54.jpeg
  18. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sistemo per bene i fili e faccio il buco alla modanatura centrale , sempre posacenere , per far passare la 12v per alimentare il voltmetro nel posacenere anteriore
    WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.37.54.jpeg WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.39.16.jpeg WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.39.26.jpeg WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.39.39.jpg WhatsApp Image 2018-03-11 at 19.39.48.jpg
    purtroppo a fine lavoro nell'ncastrare bene lo sportellino usb/accendisigari mi si è spaccata la cornice del posacenere (X). ci son rimasto male, ma pazienza tanto chi la deve vedere li dentro e basta adesso si possono caricare i cellulari gli ospiti seduti dietro
  19. salpone
    14.740
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    voltmetro in notturna
  20. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Bel lavoro salpone... complimenti!!
    =D>
