Ciao a tutti, volevo chiedervi se nella radio di serie della mia E46 320d touring del 2002 sono presenti le uscite RCA per attaccare un amplificatore ed un sub. grazie ciao
Lo schema è molto semplice.... Ad un amplificatore con ingressi ad alto livello vanno semplicemente collegati in ingresso i fili della radio che andrebbero agli altoparlanti. L'ampli non fa altro che abbassare il "livello" del sagnale prodotto dalla radio e riamplificarlo secondo le sue caratteristiche. Quindi l'unica differenza nei collegamenti rispetto ad un qualsiasi ampli "normale" è che devi utilizzare l'uscita amplificata della radio invece che quella pre. Spero sia chiaro adesso.:wink:
ok grazie.... mi rimane una cosa non chiara... io vorrei mantenere tutte le casse originali ed aggiungere solo 1 sub nel baule... se due canali li mando al sub perdo ad esempio le due casse posteriori?
non è detto, bisogna vedere il carico in ingresso ad alto livello se fà scendere troppo la resistenza in ohm può essere che l'amplificatore interno della radio vada in protezione
