225xe ibrida: consumi reali
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da giorgiome, 29 Luglio 2016.
  1. Frangio
    Frangio Aspirante Pilota
    31 Maggio 2009
    Fano
    218 d Active Tourer
    Ho letto i calcoli fatti da Giorgione che ha convertito tutto in l/100 Km. Però visto che non si possono sommare iKWh con i litri, non è meglio convertire tutto in Euro per sapere esattamente quanto consuma solo elettrico, solo benzina o combinati insieme?
    In realtà io non faccio più di 30 Km al giorno in città e quindi potrei usarla solo elettrico ma in questo caso spenderei comunque più della mia attuale vettura. Non parliamo poi di viaggi lunghi autostradali!
    Io ho una Active Tourer 218d che consuma sul misto circa 7 l/100 Km con gasolio a 0.40 Euro/l = 2,8 Euro/100 Km
    Sul sito BMW viene dato come consumo del motore a benzina 2,7 l/100 Km con benzina a 0,50 Euro/l = 1,35 Euro/100 Km
    mentre l'elettrico consumerebbe 14,2 KWh/100 Km che con 0,25 Euro/KWh = 3,55 Euro/100 Km
    Se si sommano i valori dei consumi in Euro (non potendo sommare i litri con i KWh) sarebbe = 4,90 Euro 100/Km
    Ma in realtà i motori non vanno al 100% entrambi quindi il consumo reale dovrebbe essere inferiore. Ma quanto?
    Perchè altrimenti, con questi conteggi, consumerebbe quasi il DOPPIO dell'equivalente diesel!
    Alla faccia dell'ecologia e dei risparmi!
    Vorrei capirci qualcosa e decidere (visto che i diesel stanno FORSE per passare di moda!)
  2. vetrino
    vetrino Collaudatore
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Scusa ma hai scritto bene... gasolio 0,40 E/l e benzina 0,50 ? Forse volevi scrivere 1,40 e 1,50. Io pago la benzina da 1,489 a 1,524 E/l a secondo la marca del distributore.
    Ultima modifica: 22 Marzo 2018
  3. Frangio
    31 Maggio 2009
    Fano
    218 d Active Tourer
    Scusami, hai perfettamente ragione, abituato a ignorare la cifra prima della virgola, che è sempre quella quando quardo i cartedii dei prezzi nei distributori, è successo che erroneamente la cifra 1 è diventata 0. Rivedendo i valori del costo del carburante, il discorso cambia in questo modo (naturalmente a favore della 225xe)
    Io ho una Active Tourer 218d che consuma sul misto circa 7 l/100 Km con gasolio a 1.37 Euro/l = 9,59 Euro/100 Km
    Sul sito BMW viene dato come consumo del motore a benzina 2,7 l/100 Km con benzina a 1,52 Euro/l = 4,10 Euro/100 Km
    Se si sommano i valori dei consumi in Euro (non potendo sommare i litri con i KWh) sarebbe = 7,65 Euro 100/Km
    Entrambi inferiori al consumo della 218d.
    Sono reali i valori di consumo riportati dal sito BMW? Probabilmente no. Quali sono quelli reali?
    In realtà io faccio due tipi di percorsi uno cittadino quotidiano di 10-20 Km che farei interamente con l'elettrico e uno per lunghi viaggi in autostrada che farei con entrambi i motori. Qali sono i due consumi?
    Scusami ancora per la "svista".
  4. lukke
    lukke Secondo Pilota
    812
    110
    21 Aprile 2016
    ex Active Tourer...now Mini Countryman C
    2,7 litri per 100 km con il motore benzina???
    Certo ma poi quando finisce la discesa a folle credo cambino i consumi....
  5. Cesterone
    Cesterone Aspirante Pilota
    43
    26 Agosto 2017
    Serie 2 225xe
    Devi considerare i tratti di strada che fai
    Se fai 30-40km il giorno è la macchina giusta
    Se fai 60 km il giorno 30 andare - 30 tornare e puoi ricaricare nell’intermezzo è la macchina giusta
    Se non puoi ricaricare inizia a diventare un problema perché faresti 8-10 con un litro
    Se superi i km da me indicati allora sicuramente un diesel o metano
    Io uso sempre elettrico tutti i giorni però questo week appena trascorso sono andato in Trentino da Firenze e ho messo 90 di benzina - consumati 75 euri
    Km 680 circa
  6. vetrino
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Mah, io faccio 40km all'andata e 40 al ritorno, parto la mattina con il 100% di carica, cerco di arrivare a lavoro con il 50%, non posso ricaricare a lavoro e la sera riparto arrivando a casa con il 3-4%.
    In queste condizioni, ora con le temperature invernali, la mattina sono intorno a 32km/l e la sera a 28.
    A Andreagr x1 piace questo elemento.
  7. Frangio
    31 Maggio 2009
    Fano
    218 d Active Tourer
    Per quanto riguarda il percorso giornaliero sicuramente non supero i 30 Km, quindi OK per la 225xe.
    Invece, se con 75 Euro di benzina hai fatto 680 Km, supponendo un costo della benzina di 1,52/l, avresti consumato circa 7,2 l/100 Km che è più o meno il consumo della mia 618d e comsiderando il gasolio a 1,38 Euro/l avrei speso circa 68 Euro con la 618d contro i 75 della 225xe. Tutto sommato, se ho fatto bene i conti, la differenza non è molta. Visto che non viaggio molto anche in questo caso OK per la 225xe. Oppure ho sbagliato qualcosa?
  8. crosse958
    crosse958 Aspirante Pilota
    36
    14
    29 Marzo 2018
    Senago (MI)
    AT 225xe Mineral White
    Se vi interessano i consumi reali vi fornisco i dati della mia 225xe dopo circa 17000 km e 14 mesi di vita.
    Tenete presente che non sono un pilota di F1, quindi in autostrada tra i 110 e 130 mentre nelle strade urbane ed extraurbane sempre nei limiti, anche per non prendere qualche multa.
    Dovrei ricostruire i viaggi tra un pieno e l'altro ma penso di aver fatto circa 5000km in autostrada altri 5000km in extraurbana ed il restante in paese/città.
    Nella tabella ci sono tutti i costi e q.tà del carburante e della corrente utilizzata ad ogni rifornimento con le medie per rifornimento e totali. Ora traete voi le vs. conclusioni.
    Files Allegati:
    A serpavy, Alligator e ALEX75 piace questo elemento.
  9. stremax
    stremax Secondo Pilota
    882
    914
    10 Febbraio 2009
    BMW X1 F48 sDrive18d X-line
    Ottima raccolta! Sei più malato di me in queste cose
  10. crosse958
    36
    14
    29 Marzo 2018
    Senago (MI)
    Penso proprio di sì, oramai me la porto dietro da oltre 30 anni anche con le 4 precedenti auto.
    In tutti questi anni ho solo migliorato la tabella per avere calcoli più precisi che a ben vedere richiedono molto impegno.
    A stremax piace questo elemento.
  11. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.398
    111
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Mi aggiungo alla lista dei malati. Anche io da anni mi segno tutti i rifornimenti. Aggiungo oltretutto che le stime di consumo delle 218d riportate qui, non corrispondono alle mie rilevazioni. Ad oggi con quasi 50.000 km percorsi, io sono in media con 17 km/litro, ben meno dei 7l/100km (14.2km/litro) che ho visto riportati qui.
  12. Frangio
    31 Maggio 2009
    Fano
    218 d Active Tourer
    Io ho segnalato che la mia 218/d ha consumato 7 l/100 Km perchè dopo 62.000 Km di percorso misto (prevalentemente centro abitato e autostrada) era il consumo che indicava il computer di bordo (per la precisione 6,9 l/100 Km). Non so che dire: o il computer non è preciso oppure ho il piede "pesante".
    Saluti.
  13. crosse958
    36
    14
    29 Marzo 2018
    Senago (MI)
    Per essere sicuro dei dovresti fare i calcoli da pieno a pieno annotando i km percorsi e litri consumati.
    Il CDB fa sempre la media rispetto alla media precedente e se non lo azzeri ad ogni rifornimento potrebbe dare dei falsi risultati.
  14. Euro
    Euro Aspirante Pilota
    24 Aprile 2018
    Tolentino
    BMW 225xe
    Salve a tutti, mi sono appena iscritto avendo acquistato circa un mese fa la mia 225XE con cui ho percorso circa 1.800 Km e maggiormente strade statali. Io ho fatto un calcolo molto spicciolo. Il computer di bordo mi dice che fino ad oggi ho percorso 936 Km. in modalità elettrica e quindi per differenza ho percorso 874 Km. con il motore termico. Fino ad oggi ho consumato 95,66 lt. di benzina quindi con un calcolo terra terra dovrei aver percorso poco più di 9 Km. con un litro di benzina e oltre tutto la maggior parte dei viaggi li ho fatti in modalità eco pro. Dove sbaglio?
  15. crosse958
    36
    14
    29 Marzo 2018
    Senago (MI)
    Ciao Euro, nei 95,66 litri consumati ci sono anche quelli del pieno iniziale? Se vuoi fare i conti falli da pieno a pieno scorporando quelli fatti in elettrico.Se ti interessa ti posso fornire la mia tabella in Excel per fare i calcoli (dovrai apllicarti oppure essere malato come me od altri)
  16. Euro
    24 Aprile 2018
    Tolentino
    BMW 225xe
    Hai ragione. Primo errore ho inserito anche il pieno iniziale. Siccome penso di essere abbastanza malato se mi dai il tuo file proverò anch'io a divertirmi con il calcolo dei dati.
  17. crosse958
    36
    14
    29 Marzo 2018
    Senago (MI)
    Infatti, mi sembrava un po’ elevato come consumo.
    Se riesci a quantificare le ricariche avresti anche i costi totali e parziali con i due carburanti (benzina e corrente). Questa sera ti allego il file, potrai modificarlo come ritieni più opportuno e secondo le tue esigenze se lo ritieni necessario.
    A Euro piace questo elemento.
  18. crosse958
    36
    14
    29 Marzo 2018
    Senago (MI)
    Come promesso in allegato la tabella di excel per il calcolo dei consumi (va bene per tutti anche per chi non ha un'auto ibrida, basta non usare i dati dei kW).
    Piccolo vademecum:
    - celle arancioni: dati iniziali (primo pieno)
    - celle bianche: dati da inserire
    - altre celle colorate: calcoli in base ai dati forniti (contengono le formule)
    non ci sono password e blocchi si possono fare modifiche e migliorie.
    Buon calcolo a tutti!!
    Files Allegati:
  19. Euro
    24 Aprile 2018
    Tolentino
    BMW 225xe
    Ottimo lavoro. Grazie
  20. MARCOVALDO
    MARCOVALDO Aspirante Pilota
    23 Maggio 2018
    CORDIGNANO
    X1
    Salve a tutti: sono appena entrato nel forum, e vi trovo estremamente competenti. Ho provato la xe e sono rimasto colpito per la sua coppia; meglio della mia X1 con 4 ruote motrici (alla quale sono molto affezionato) che, però ha 200.000km.
    Volevo chiedervi: come va il motore a benzina di 1.500 c.c. - in montagna - quando la batteria non è + in grado di supportarlo perchè scarica? A quanto pare fa - da solo - circa 12-13 km con un litro.
    Per il resto ho capito che, facendo 35-40 km al giorno per andare al lavoro, sabati compresi, la xe si sfrutterebeb al meglio.
    grazie a chi mi risponderà.
