16 in porta
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Geno, 10 Dicembre 2006.
  1. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    Ciao ragazzi, premetto che sono abbastanza esperto nel settore quindi so gia che componenti andare a cercare:mrgreen: mi serviva sapere che profondita c'è nella cartella originale... dimenticavo e46 berlina
  2. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    non tanto. sul berlina taglia la lamiera e costuisci 2 taralli di mdf da 19mm (per portiera) in modo da avere uno spessore di circa 40mm
    fissa il woofer direttamente su questi.
    Il pannello copre il tutto, ma devi essere molto preciso.
    risultato eccellente.
  3. icemind
    icemind Kartista
    236
    19 Settembre 2006
    BMW 320d 136cv
    Riguardo i 16 in portiera, io li ho montati fissandoli direttamente sul pannello ma...QUANDO PIOVE L'ACQUA MI ENTRA DENTRO perchè ho fatto il buco per farci stare la cassa...#-o
    ..Facendo i taralli praticamente è come se tornassi a tappare il buco della lamiera quando ci avviti la cassa no?...ma dietro quando piove si bagna la cassa, giusto?:-k
  4. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Io sulla E46 ci ho montato gli HV1600, ce li hai presente? :mrgreen:
  5. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    io invece ho montato i technology LS185... vedi tu ;-)
  6. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Infatti.. il problema non sono le macchine o gli altoparlanti.. sono GLI INSTALLATORI!! ](*,)
  7. icemind
    icemind Kartista
    236
    19 Settembre 2006
    BMW 320d 136cv
    ....non ho ben presente...
    cmq Waterskier...l'installatore sò io!!
    cmq proverò a fare i "taralli" in mdf e attaccarci la cassa (Boss). Ma nel lato interno, dove ho fatto il buco sulla lamiera farò una roba simile ad una tettoia...perchè non si bagni la cassa se piove...
  8. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Ti consiglio di rivestire tutto lo sportello all'interno con l'apposito materiale refrattario (tipo bitume per guaina isolante da cantiere), il che, oltre a ridurre la risonanza della lamiera ad alto volume, protegge dall'umidità tutto il metallo! :wink:
