Dopo anni di assetto abbassato di 5cm sulla 147, mi sono rotto le oo di stare attento ad ogni minimo avvallamento della sede stradale, di evitare i dossi, di scendere le rampe "storto" (perché altrimenti gratta) e sopratutto mi sono rotto di spaccarmi la schiena ogni volta che utilizzo l'auto. Dato che non ho più le molle originali Alfa Romeo, pensavo di acquistarle su ebay seminuove (2 mesi di vita). E' rischioso acquistare molle usate? O è meglio puntare a molle nuove?
IMHO non corri nessun rischio...il problema è che con le molle così corte hai spompato i tuoi ammortizzatori, quindi ora che la alzi avrai l'effetto Diane..
sostituisci...la rigenerazione serve a poco epuò darti ben oresto problemi. Prova con i KYB, ottimo rapporto qualità prezzo. Per le molle, non vedo controindicazioni a prenderle usate.
Infatti non ho mai compreso troppo quelli che sostituiscono l'assetto originario, magari già rigido, con uno after market più basso e rigido, rendendosi la vita un inferno per le strade di tutti i giorni. E' bello anche guidare spensiereti, non dovendo maledire ogni micro sconnessione...
gli ammo consiglio di farli rigenerare dalla ORAP, magari metti un freno idraulico + accentuato. cosi hai cmq un auto piantata a terra e con le molle originali non santifichi gli animali da cortile ogni volta che prendi un dosso o una rampa.
beh, una 147 con assetto originale è ottima anche per fare i guadi comunque quoto il Mix, sostituisci anche gli ammortizzatori
Vai di sostituzione coatta di molle ed ammo. Le molle le puoi prendere anche usate, non vanno soggette a snervamenti o altro. Ma gli ammo sono da cambiarsi
purtroppo questo non è vero, Beck! una vettura spesso caricata a massimo dopo qualche tempo inizia a mostrare una riduzione sensibile dell'altezza da terra. Parlo per esperienza diretta, eh!:wink: In ogni caso in generale le molle usate non danno problemi di sorta.
Mi riferivo ovviamente al fatto che avesse solo montato le molle più corte sugli ammo normali. Una macchina che viaggia - tipo quella di un rappresentante - per 150mila km sull'autostrada non credo che abbia dei significativi assottigliamenti della spirale o erro? Ovvio se ci viaggi sempre carico, con molle a pacchetto ed ammo a fine corsa è un altro paio di maniche OT. Sempre un piacere rileggerti :wink: Fine OT
ma certo, una vettura che viaggia in condizioni normali non ha nessun problema di contrazione della spirale:wink: MI riferivo a casi di uso gravoso OT grazie mille Beck, la tua stima è un onore. E aggiungo che la tua nomina a redattore ha portato qualità e quantità alle news del forum! Bravo! fine OT
In due anni con una JTD 115cv (qualcuno in piu' a dire la verita' ) distinctive e cerchi da 17", ho fatto 120mila Km, non mi sono mai divertito tanto, da allora ho cambiato 3 auto ed ancora la rimpiango .
