130i Quadro strumenti con lettura temperatura olio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Alec, 4 Febbraio 2010.
  1. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Salve ho guardato su Real OEM e i codici di ricambio del quadro strumenti sono gli stessi per l'ultima 130i rest e la mia pre rest, la rest dovrebbe avere anche la lettura temperatura olio, a questo punto mi chiedo basta cambiare il quadro strumenti, che se non erro sono 2 viti e si tira via? Il nuovo cruscotto mi pare abbia anche il tachimetro a 280Km/h, pensate ci sia qualche problema a livello elettronico? Ovvero pensate possa indicare una velocità sbagliata? E la temeperatura olio, visto che nel menù segreto non c'è, funzionerà? O non ha senso il cambio? Pareri? :wink:
  2. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    per me non ha senso il cambio..
  3. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Per me si... non lo faccio per una questione estetica, ma per me avere la T olio è fondamentale, ogni tanto mi arrangio con quella acqua, ma avere quella olio come d'altronde c'è in quelle successive è molto utile, il punto è la T olio c'è sempre in quelle successive o solo nelle M? Come capisco se il ricambio ha la T olio o no e se da me funzionerà?
  4. Ravellron
    Ravellron Direttore Corse
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    intanto secondo me, non basta assolutamente cambiare il quadro strumenti... devi avere il sensore che va a sentire la temp olio... devi cambiare un sacco di cose, perchè tu ora hai la lancetta che ti calcola i consumi...
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    non e previsto il montaggio ! non e possibile programmare nulla
  6. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    MMM allora com'è che il racambio è lo stesso per la 130i rest? Cioé che fa lo monti e non funziona? ](*,)
  7. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Tu pensi che non ci sia un sensore nella T dell'olio? Io direi di si, comunque ora non c'è nulla c'è solo la benzina dall'altra parte e vuoto. :confused:
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    ??????? ogni categori bmw fa solo determinati modelli e non ne fa altri . poi una volta montato non funzioma mica ?????? la strumentazione va codificata ma poiche non e previsto per il tuo modello essa non puo essere programmata
    ps non provare a comprare usata su ebay !!!!!! tale centralina non si sovrascrive
  9. Ravellron
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    è quello che infatti ho detto...:mrgreen::mrgreen:
    non so come sia dietro l'attacco del tachi, magari nella coppa dell'olio risiede già il sensore della T, e forse è solo da collegare con un cavo... e automaticamente la lancetta che ora segna il consumo diventa quella della temp... ma ripeto non so se dietro il tachi vi sia la presa per l'eventuale cavo Temp... oppure basti staccare quello dei consumi e sostituirlo con quello temp..
    se c'è da fare il lavoro che dice atd 99 su 100 non va...
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Febbraio 2010
  10. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E87/5-doors/Europe/130i-N52/LHD/N/2005/september/browse/instruments_measuring_systems/instrument_cluster/
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E87N/5-doors/Europe/130i-N52N/LHD/N/2009/browse/instruments_measuring_systems/instrument_cluster/
    D'accordo con quello che dici, ma il codice di ricambio è lo stesso per la mia e per la rest, se mi si rompe il quadro strumenti sono costretto a montare quello nuovo... che fa non mi funziona? :-k
  11. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    ripeto... non c'è la lancetta dei consumi, ho solo l'indicatore della benzina sulla destra sotto il contagiri. :mrgreen:
  12. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Ho controllato attentamente su ETK dice chiaramente che i ricambi sono intercambili e sostituiscono il vecchio ricambio, ora c'è da capire tutte le 130i rest hanno l'indicatore olio? O solo le M Sport? Perché questa distinzione su ETK non c'è. :-s
  13. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Titolo sistemato, per rendere immediatamente chiaro, cosa tratta il topic.
  14. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Mi sono informato tutte le 130i rest hanno il quadro strumenti con l'indicatore temperatura olio. Il ricambio indicato da ETK per pre rest e rest è il medesimo in quanto il nuovo sostituisce il vecchio. Mi sembra quindi poco probabile che ti diano un ricambio che non funziona o che funziona in parte. Quindi per me è intercambiabile fino a prova contraria.
  15. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Grazie potresti specificare nel topic 130i così magari anche gli altri possessori ci fanno caso, grazie. :wink:
  16. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    vabbè.. dopo che oltre ad essere una modifica non molto utile, ti è stato detto che non può funzionare; se te sei così convinto del contrario, mi pare inutile continuare a parlarne.. compralo e sei a posto.. :wink:
  17. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    IMHO sapere la T del motore su un'auto prestazionale non è affatto inutile per il resto se fossi convinto non chiederei qui. Ovviamente sto chiedendo perché se il ricambio è il medesimo come da ETK, sono pazzi in BMW o cosa? :mrgreen:
  18. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    atd lavora in bmw, mi sembrano chiare le sue risposte :mrgreen:
  19. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Sicuramente... ma allora perché il ricambio è il medesimo, con tutto il rispetto per atd... potrebbe anche sbagliarsi no? :rolleyes:
  20. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    mai dire mai.. comunque la vedo difficile... :mrgreen:
