+12V LUCI DI POSIZIONE ANTERIORI
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Arseniko, 9 Maggio 2006.
  1. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    21 Gennaio 2006
    DIABOLIKA e36 Coupè
    Ciao a tutti e ben ritrovati, pensavo di realizzare un circuitino con
    deviatore per far si che all'accensione delle luci di posizione anteriori si
    possa scegliere se far accendere le luci stesse oppure gli Angel Eyes...
    Pensavo che fosse utile nei casi in cui non si volesse dare troppo
    nell'occhio, ma sopratutto (scusate il gioco di parole) per preservare i
    nostri delicati "occhi" magari durante il giorno su percorsi autostradali
    (obbligo dei fari accesi) vedi G.R.A. a Roma.
    Qualcuno conosce il colore e l'ubicazione del +12V. delle posizioni
    anteriori? Credo che si trovi dietro al vano portaoggetti lato passeggero...
    Help Me! :wink:
  2. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao,
    se lo dovessi fare io questo lavoro
    metterei 2 pulsanti commutatori direttamente nel cofano,
    senza stare a tirare tanti fili,
    poi se un giorno vedi che ti è troppo scomodo
    allunghi i fili e porti un pulsantino dentro...
  3. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    21 Gennaio 2006
    DIABOLIKA e36 Coupè
    Ciao Prada... Infatti sto cercando di individuare il positivo delle luci di
    posizione all'interno dell'abitacolo, proprio per evitare di tirare fili... L'idea
    degli interruttori all'interno del vano motore è sicuramente funzionale ma
    poco pratica a mio avviso. Secondo te dove posso reperire lo schema
    elettrico della nostra amata?
    P.S. Ma tu gli Angel li hai collegati direttamente? Boh? Sarà che vengo dai
    Led ed ho una paura fottuta che mi si brucino
    subito !!! :confused: :confused:
  4. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao,
    bruciarsi direi di no,
    visto che è un tubo di vetro con un gas dentro!
    magari con gli anni perderanno di luminosità
    e purezza in colore....ma si parla di 10 anni!
    le centraline invece, col tempo potrebbero soffrire!
    per il discorso filo:
    se la commutazione la fai dentro il faro
    devi tirare un filo dentro l'abitacolo
    se la commutazione la fai dentro l'abitacolo
    devi tirare i 2 fili di alimentazione angel dentro l'abitacolo!!!
    per quello ti consigliavo di commutare dentro ai singoli fari
    e tirare al limite un filo unico dentro l'abitacolo!
  5. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    21 Gennaio 2006
    DIABOLIKA e36 Coupè
    Un dubbio
    Allora forse mi sono confuso con i fili... L'idea è di poter scegliere (da
    dentro l'abitacolo) se accendere le posizioni (angel spenti) oppure gli
    angel (posizioni spente). Il circuito dovrà includere ovviamente un
    interruttore deviatore. Quanti fili devo portare dentro? :-k
    Mi è venuto un dubbio... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  6. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    commutatore a 2 posizioni bistabile:
    ha 3 pin:
    1 negativo
    2 positivi
    devi tirare dentro la car solo 2 fili,
    i 2 positivi: uno della ballast degli angel
    e uno delle posizioni
    poi nel cofano dovrai fare le diramazioni per i 2 fari
    per questo dico che è meglio mettere direttamente 2 commutatori nel dofano!
  7. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    21 Gennaio 2006
    DIABOLIKA e36 Coupè
    YESSSSSS!!! :mrgreen:
    Per le centraline degli Angel tutto OK... (collego in parallelo un +12V per
    servirle entrambe) Ma per le posizioni come faccio? Non vorrei creare
    casini...
    P.S. Intanto ho visto che la discussione è stata spostata nella sezione
    giusta... =D> In effetti mi ero accorto TARDI di aver fatto la
    ca..ata! :redface: :redface:
    Grassie. :wink:
