Ciao a tutti :) ieri mi sono accorto di un problema alla mia 120d Coupe. La portiera SX è disallineata con il resto della macchina. Non ha problemi di chiusura, ma una volta chiusa la portiera, è boh, credo 1 o 2mm in fuori rispetto alla sua destra... diciamo con la parte dove si siede il passeggero posteriore sx (non mi viene il termine ) Per farvi capire meglio... se il mio dito parte dalla ruota posteriore sx... e va verso l'anteriore sx... sulla portiera il dito si "blocca" c'è un piccolissimo scalino. Anche sul passarouta anteriore sx c'è un leggero scalino. Ho quindi notato... che il finestrino del guidatore non chiude perfettamente rispetto a quello del passeggero. Credo che il movimento del finestrino sia uguale, ma appunto sembra come se la portiera è leggermente più bassa.... Infatti il finestrino arriva a chiudersi con la macchina, ma si percepisce che per qualche millimetro non è perfetta la chiusura. Credo che sia quindi la portiera da registrare... A qualcuno è capitato un problema del genere ? Quanto può costare questo intervento? grazie a tutti quanti :)
C è solo da 'tirare' un po la chiusura.. Basta regolare l attacco della serratura, puoi farlo da solo o portarla da un carrozziere che in pochi minuti te la sistema. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
