118d Zone
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Gauz, 22 Aprile 2008.
  1. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    vengono riverniciati sta settimana in teoria e poi non li monto fino a quando non trovo l'assetto :mrgreen:
  2. ango
    ango Kartista
    57
    29 Maggio 2008
    BMW 520d Xdrive G31 2018
    Grazie, Esaustivo.
    E' una futura liscia, quindi "solo" xenon non adattivi (mi sono riguardato le foto).
    Per le misure dei pneumatici, mi confermate quanto o scritto? (il libretto mi arriva la prossima settimana):
    ho tristemente scoperto che sulla serie uno non si possono montare i 225/45/17 sull'anteriore ma solo i 205/50/17 (pensavo di farmi il treno estivo sui 17, ma i 205 costano molto più del 225 e quindi mi sa che duplico i 16
    Grazie,
    Ilario
  3. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    esatto...o monti 4 205/50/17 oppure le differenziate, 205/50/17-225/45/17
  4. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
  5. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    an ok... cmq no no lavoro in una pasticceria ad Isola della scala...
    cmq io ho una prerest, posso montare tranquillamente i fari blackline della rest?
  6. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    dipende....
    è un bel casino.
    se non hai gli xeno la cosa è più semplice (cambia la disposizione delle lampade e basta modificare il cablaggio)
    se hai gli xeno con cazzi....passi ai led e diventa dura
  7. fefacali
    fefacali Kartista
    62
    27 Maggio 2012
    BMW E87
    no no non ho gli xeno, ma volevo mettere anche quelli. Non da casa bmw con tutto il kit di lavaggio e livellatori, ma quelli con angel e centralina x gli xeno... cmq sono più belli quelli in led? non riesco a trovare due foto decenti da comparare...
  8. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    tutti i rest non hanno il fascione bianco centrale, questi in più hanno i led
  9. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    HELP ragazzi! Oggi ho aperto il finestrino ed ha fatto uno strano rumore, ho provato a chiuderlo e non si chiude più, molto probabilmente si è sganciato...qualcuno mi sa linkare una guida per smontare lo sportello se esiste? ve ne sarei molto grato perché non posso lasciare l'auto con il finestrino aperto... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    anteriore o post??
    se anteriore, sganci la modanatura, partendo da sotto dove vi è una fessura e tirando verso l'esterno.
    sotto levi le due viti torx
    poi tiri tutto il pannello,
    poi levi il fonoassorbente e occhio a rimontarlo, se lo metti male poi ti entra acqua
  11. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    si, anteriore! Lo vorrei far fare al carrozziere perché non so se devo cambiare qualche pezzo che si potrebbe essere rotto, ma se adesso non me lo fa non psoso lasciare il finestrino aperto! secondo te è fattibile? Comunque grazie e rep+ per la tempestività ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    beh io l'ho smontata in 10 minuti per sistemare la perdita acqua...
    più che altro bisogna vedere cosa si è rotto che non ti sale più il finestrino....
    levare il pannello è facile, è tutto il resto che è imprevedibile
  13. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    ok, magari ci provo, male che vada la porto domattina dal carrozziere! grazie!
  14. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    aggiornamento: ho provato a sistemarlo, ma ho notato che si è rotto il filo d'acciaio, quindi l'ho portata al carrozziere ed ha detto che devo prendere il pezzo in concessionaria perché non lo fanno non originale, costo 143€... W BMW!!! mai più....:mad::bad-words:
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2012
  15. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    constava 95€ quello della e46.....e molto di più quello della golf se ti può consolare
  16. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    permettimi di completare ciò che hai omesso almeno per pre-rest:
    oltre alle 2 torx sotto alla modanatura c'è ne una terza sotto la maniglia!
    poi tirare partendo da sotto con forza e quando arrivi ad averlo scanciato devi sfilarlo tirando verso l'alto, non ti scorsare di sganciare la maniglia e i fili della cassa, quando stacchi quella plastica tra pannello e lamiera non romperla nella maniera + assoluta! se si strappa ricomprala se il carrozziere ti dice non fa nulla mandalo a quel paese! quando la riattacchi fai in modo che aderisca alla perfezione! in puntino dove non è attaccata e ti allaghi!
  17. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    giusto! comunque avevo notato la terza vite e l'ho tolta... l'unica cosa che mi ha fatto perdere tempo è stata quella colla bastarda del pannello fonoassorbente ed i fili della maniglia di apertura e del comando finestrini...oggi se sono a genio vorrei provare l'ultima chance prima di comprare il pezzo,tanto ormai non ho nulla da perdere, voglio provare a cambiare il filo d'acciaio dell'alzacristalli con uno simile da comprare in ferramenta, se il lavoro riesce sarebbe un'ottima soluzione!
  18. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Cambio un attimo discorso....
    qualcuno di voi ha mai montato o visto il portabevande sul tunnel, quello smontabile accanto al cambio....
    è pratico?, esteticamente che effetto fa?
    è facile da montare??
    insomma me lo consigliereste??
  19. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    Non credo che sia fattibile un post montaggio.
    Almeno guardavamo per una x1 ed era inglobato perché ci sono delle alette interne che chiudono il buco.
    Ma non si sa mai che sulla 1 sia diverso
    Inviato dalla cabina telefonica
  20. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ma quello si vende proprio il kit di post-montaggio!!!
