BMW Serie 1 F20/F21 118d MSPORT - chiodo nella gomma con cerchio sfondato
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da gup133, 13 Marzo 2019.
  1. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    Ragazzi buongiorno a tutti, possiedo una 118d Msport, con i cerchi da 18 (M styling 719 M Bicolore JetBlack). Purtroppo ieri sull'Aurelia una vite di un camion si è infilata nella gomma posteriore sinistra andandomi a bucare non solo il pneumatico, ma ha sfondato anche il cerchio in lega......
    Premetto che la gomma è nuova, non ha nemmeno 500km....
    Ora il problema è il cerchio: devo ancora sentire il gommista, ma eventualmente quanto potrebbe costare un cerchio come il mio?
    Scusate a tutti per la domanda, forse banale, ma sono avvelenato....
  2. ilGuru77
    15.482
    8.414
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non ne ho idea, ma originale parecchio! Ma è così danneggiato da non essere sistemabile? Eventualmente contatta la Vercar che sono specialisti sui cerchi, comprese sistemazioni. La gomma, se runflat e se ci hai camminato parecchio da sgonfia sarà da cambiare.
  3. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    Ciao Guru e grazie pe rla risposta!
    Allora, purtroppo con la gomma ci ho fatto 150km, camminando a 60km/h e fermandomi ogni 30km per farla raffreddare, temo che non si possa fare nulla...
    Discorso cerchio: ha un buco di 3-4cm di diametro....
  4. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    se vai sul sito bmw dovresti trovare il costo... cmq non credo meno di 500,00 euro
  5. Alessio75
    Alessio75 Direttore Corse
    2.024
    1.722
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    120i stage2 - ZF8 stage3 xhp
    Azz :eek:
    Questo comunque è uno di quei casi in cui senza runflat sarebbero stati cazzi sicuramenti più amari
  6. ilGuru77
    15.482
    8.414
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Di nulla! Si sì, la gomma assolutamente da buttare...per il cerchio io fossi in te proverei a contattare come ti dicevo la Vercar, magari con invio di immagini in modo che possano capire se è riparabile oppure no. Se si può sistemare molto probabilmente spenderesti meno e avresti comunque un cerchio senza problemi a mio avviso, insomma è solo un foro non un grave danno strutturale. Certo devi mettere in conto un fermo macchina di qualche giorno, o il poter montare un altro cerchio.
  7. ilGuru77
    15.482
    8.414
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Driiiin driiin, pronto, carro attrezzi, si sono nella cacca potete venire?
    A Alessio75 piace questo elemento.
  8. Alessio75
    2.024
    1.722
    11 Febbraio 2018
    Toscana
    Senza considerare che se ha sfondato il cerchio la perdita di pressione non sarà stata certo graduale
  9. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1.892
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Io ho la risposta venerdì per aggiustare il mio da 17 che purtroppo ho grattato nel marciapiede.. dovrei essere intorno a 100€ o poco più
    Il tuo però se non ho letto male è un altro tipo di danno..
  10. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    Purtroppo ho inviato le foto del cerchio a Vercar (e al mio gommista di fiducia), il buco è grande 6cm di diametro e non è riparabile. Vercar mi ha addirittura detto che son stato fortunato perchè dal buco che hanno visto il pneumatico ha tenuto e non è scoppiato, consentendomi peraltro di tornare a casa.
    Tra l'altro la "fortuna" è stata che non ha bucato anche l'interno dell'alloggiamento carrozzeria del pneumatico, probabilmente la rete metallica dei runflat e il cerchio in lega hanno smorzato l'impatto del "chiodo bomba".
    Ho chiesto in BMW il costo del cerchio, purtroppo mi hanno detto 500€....a cui ovviamente dovrò aggiungere altri 160€ di pneumatico (Bridgestone Potenza S001 225/40 R18 88Y runflat)..in tutto questo le gomme non hanno nemmeno 500km fatti...
    Ultima modifica: 13 Marzo 2019
    A cranb25 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  11. ilGuru77
    15.482
    8.414
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Mamma mia che sfiga, ma è andata ancora “bene”. Sicuramente merito delle rft, che odio, ma che in un caso del genere ti hanno probabilmente salvato di peggio. Quindi il foro nel cerchio si è formato durante l’impatto, io pensavo (non so perché) che si fosse creato camminandoci tutti sti km con l’oggetto piantato. Purtroppo ti tocca sborsare, ma per me nella sfortuna hai preso un bel jolly!
    A cranb25 piace questo elemento.
  12. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    Già..il chiodo (considerate circa 15cm di lunghezza con un diametro di 2cm circa) è schizzato all'interno del cerchio, bucandolo in quel modo e poi andando ad infilarsi dentro la gomma..in una situazione del genere mi hanno detto che è un mezzo miracolo che non sia scoppiata la gomma...e poi, in questo si, merito delle rft, sono addirittura riuscito a farci 160km per tornare a casa (una mezza odissea, 60km/h e ogni 40km soste a far raffreddare il pneumatico).
  13. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    17 Febbraio 2016
    116d Sport
    Ma meno male che non ti è successo niente e ringrazia le rft. Cerchio e gomma li sostituisci, ma se ti schiantavi non so se eravamo qui a scrivere ora...
    Comunque visto che la macchina ha 500km io comprerei tutto nuovo e originale.
  14. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    L'auto non é nuova (ha quasi un anno con 50.000km), sono le gomme che lo erano. . Le avevo appena cambiate 10gg fa..
  15. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    17 Febbraio 2016
    116d Sport
    Ah ok! I 3 cerchi che ti restano sono dritti?
  16. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    Si per fortuna sono dritti
  17. LucaG1
    LucaG1 Collaudatore
    328
    108
    17 Febbraio 2016
    116d Sport
    Allora ti conviene prendere cerchio e gomma nuova secondo me...
  18. cranb25
    1.892
    406
    11 Maggio 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Forse si..
  19. actarus8v
    50.709
    5.225
    lo ripari tranquillamente
    ahia, leggo solo ora, in effetti 6 cm sono parecchi
  20. actarus8v
    50.709
    5.225
    potresti chiedere risarcimento all'ANAS, sono responsabili della corretta pulizia delle strade
    se hai un avvocato di fiducia prova a chiedergli un consiglio
