ciao ragazzi!! ho un quesito da porvi che al solo pensiero mi tormenta l'animo...quando si è a velocità sostenuta...dai 120 in su piu o meno...e si fanno frenate decise...è normale che un il volante abbia un minimo di vibrazione?? ho fatto un paio di prove: se lo tengo saldo in mano viaggiando sui 150 e frenando bruscamente, la vibrazione si avverte a pelo...ma pochissimo...mentre sempre sulla stessa velocità, senza tenere le mani sul volante(nn pensate io sia pazzo) il volante ad occhio si vede che oscilla a destra e sinistra di qualche millimetro con un frequenza abbastanza discreta...il tutto è influenzato anche dal manto stradale...ovvero a volte lo fa e a volte no....booooo?!? a voi la parola...grazie mille a tutti e spero possiate darmi un indizio....p.s la macchina ha 80000 km i 2 anni di vita...
anche io ho avuto il tuo stesso problema in frenata vibrava lo sterzo la macchina aveva 39.000k e ho voluto provare a fare retificare i dischi,per un po a smesso poi è tornata a farlo fino a l altro giorno,mi sono rotto e ho cambiato dischi e pastiglie anteriori ora è apposto, ma è possibile che degli autoventilanti si ovalizzino cosi in fretta?
Dischi finiti ... dovrebbero durare circa 100.000km ma se ci vai giu pensante col freno è ammissibile che a 80.000 siano alle cozze.
si...ma secondo me è anche l asfalto...comunque la vibrazione la avverti solo se nn hai le mani sul volante mentre freni...se nn ci fai caso...nemmeno la vedi...comunque avevo gia pensato di cambiare dischi e pastiglie ai 90000 e gomme ovviamente...quindi il problema per voi è limitato a questo...grazie ragazzi
