Ma dove funziona l'ASC???
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da beckervdo, 5 Gennaio 2007.
  1. beckervdo
    4.517
    Salve a tutti mi era giunto in dubbio in merito al funzionamento dell'ASC sulla mia E39 tds.....
    Ora sò come funziona l'asc e tutto l'ambaradan....ma mi chiedevo...dov'è che limita la potenza?
    Sul potenziometro del gas, sulla pompa di iniezione o direttamente sul differenziale posteriore?
    è normale che in pieno rettilineo su fondo asciutto...l'asc non tagli la potenza al motore...ma sale di giri come se stesse slittando la frizione (cambiata nuova Luk circa 10000 km fa)
    Grazie a tutti in anticipo!
    Miki
  2. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    magari è proprio la frizione che sta partendo!
  3. beckervdo
    4.517
    ma porcapuxxxx l'ho cambiata 10.000 km fa...e non sono il tipo che fa partenze brusche e fa fumare le gomme!!!
    Se stesse partendo la frizione slitterebbe al minimo....nelle ripartenze....invece no......slitta vero i 3000/3500
    bah...
  4. beckervdo
    4.517
    sono nel buio più totale...
  5. PuccioE39
    64.311
    8.073
    no, non è normale..infatti sembrerebbe la frizione.. magari ti han fatto un lavoro da culo nel cambiarla
  6. beckervdo
    4.517
    lo so puccio....ma non è che slitta al minimo.....o mi muore......slitta verso i 3000/3500 quando la tiro!...boh
  7. strike1
    strike1 Aspirante Pilota
    40
    12 Ottobre 2006
    525 tds
    Di sicuro non è L'asc.
    Mi sa anche a me che è la frizione :eek:
  8. PuccioE39
    64.311
    8.073
    ovvero quando va in coppia e la turbina lavora alla max press..per questo dico frizione, anche se è avvilente..
  9. =rke=imot3p
    =rke=imot3p Secondo Pilota
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    eh si sembrerebbe la frizione..... ma quando l'hanno cambiata c'eri tu davanti? hai controllato se hanno sostituito la vecchia?
  10. Mario
    Mario Primo Pilota
    1.248
    30 Dicembre 2006
    Porsche boxster S
    Anche secondo me è frizione ma più che i dischi penso sia lo spingi disco, almeno sulla moto avevo più o meno gli stessi sintomi ed era quello, fallo controllare, magari non te lo hanno sostituito quando hai cambiato la frizione (a meno che non sia tutto un gruppo che viene sostituito interamente, non sono esperto di frizioni auto, ho provato a sparare la cosa più plausibile)
  11. beckervdo
    4.517
    sob... il mio morale va a terra già domani ho il primo esame di matematica all'uni poi la batosta della frizione.....nooooooooooo
    uffi....
    Comunque il mecca mi ha fatto vedere il disco vecchio...era saltata una molla all'interno e l'aveva fatta bruciare prima.......la frizione l'hanno installata davanti a me...con tanto di reggispinta e spingidisco nuovo....della Luk per la modica cifra di 250 euro....
    Ora non sò che pesci prendere....se la porto dal mecca mi dice che va bene....mio padre mi rompe le palle che per lui va bene....(fa delle cambiate a 1500 giri -.-) eppoi si sente che ogni tanto è affogata....ma volevo capire se era proprio la frizione o no.
    Ps. sto notando che l'egr è imbrattata d'olio.....che cosa potrebbe essere?
  12. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    stacca il tubicino blu-nero che comanda l'egr e tappalo con una vite!!
    vedrai che l'auto andrà decisamente meglio!!
    (ho il tuo stesso motore:wink:)
  13. beckervdo
    4.517
    cioè mi stai dicendo di tappare il tubicino o la EGR?
  14. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    mmmmmmm ma fare una diagnosi alla centralina? magari c'è qualche problema che solo da li si può vedere
  15. beckervdo
    4.517
    la centralina esce pulita.....con la diagnosi....mi da l'errore sull'airbag ho un sensore dell'airbag lato passeggero da cambiare....ma non è un problema...
  16. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    tappando il tubicino automaticamente si tappa l'egr!:wink:
    cioè non entra più in funzione rimanendo sempre tappata
  17. Mario
    Mario Primo Pilota
    1.248
    30 Dicembre 2006
    Porsche boxster S
    Tappala subito!!! mettici una vite oppure piega gli ultimi 2 cm del tubo sul tubo stesso stringendolo forte con una normale fascetta di plastica, io ho fatto così.
  18. beckervdo
    4.517
    ma tappando la egr non vado in recovery?
  19. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    no niente recovery!!:wink:
  20. strike1
    40
    12 Ottobre 2006
    525 tds
    Urca.. ho anch' io il 2.5 tds.. dove sarebbe questo tubicino ? =P~
