BMW Serie 1 F20/F21 Problema rigenerazione e consumi motore N47
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da maxranzy, 24 Novembre 2026 alle 12:31.
Tag (etichette):
  1. maxranzy
    maxranzy Aspirante Pilota
    23 Ottobre 2015
    BMW 116d F20
    Ciao a tutti,
    ho una BMW F20 116d con motore N47 del 2014 e da un po' di tempo a questa parte non riesce a fare la rigenerazione; anche se faccio tratti molto lunghi (autostrada Novara-Arona, circa 50Km) non riesce a rigenerare.
    Non solo, i consumi sono passati da una media di 18 Km/l a poco più di 13 Km/l.
    Portato dal meccanico cambiata valvola EGR che era incatramata, pulito collettore di aspirazione incatramato pure lui ma niente.
    Leggendo il sensore di contropressione del FAP c'era il dubbio (quasi la certezza) che era starato: cambiato pure quello.
    Ma la rigenerazione non va a termine.
    Cosa può essere? Iniettori sporchi?
    Il consumo elevato può essere dovuto al fatto che continui a tentare di rigenerare senza riuscirci?
    Non so più cosa fare/pensare
    Grazie a chi mi da una mano
  2. rsturial
    18.068
    15.459
    Serve una diagnosi live verificando cosa succede nel calcolo del soot prima, durante e dopo la rigenerazione.
    Il sensore di contropressione "starato" non lo era al 99%, ma sarà ma ceramica del filtro ormai degradata che ha perso permeabilità, quando succede fa cose strane ... tempo fa, pur non avendo evidenti problemi di rigenerazione, lo ho sostituito proprio per verificare che fosse lui e non il filtro ... ma non è cambiato nulla, comportamenti strani anche del nuovo sensore.
    Ultima modifica: 24 Novembre 2026 alle 16:35
  3. maxranzy
    23 Ottobre 2015
    BMW 116d F20
    Quindi dici di sostituire il FAP?
  4. rsturial
    18.068
    15.459
    Non esattamente, sicuramente è il filtro ma prima di spendere soldi è meglio fare una indagine approfondita verificando gli errori in diagnosi e monitorando i livelli.
    Come fai a capire che la rigenerazione non va a termine?
    Hai spie o allarmi accesi?
    Da quanto tempo dura e hai verificato se il livello dell'olio motore è salito?
  5. maxranzy
    23 Ottobre 2015
    BMW 116d F20
    L'olio più che salito di livello è sceso, la rigenerazione che non finisce la vedo col Bimmertool e l'ha visto anche il meccanico col Texa.
    Lui dice che potrebbero essere gli iniettori, anche perché il motore ora consuma parecchio e quindi intasa il FAP
  6. rsturial
    18.068
    15.459
    Quindi, a meno che il motore non beva abbondantemente olio non hai diluizione di gasolio nell'olio motore, indice di tentativi continui di rigenerazione.
    Se gli iniettori fossero sballati l'auto dovrebbe andare male ma la rigenerazione dovrebbe arrivare comunque a termine, non possono produrre tanto particolato e andare tutto bene.
    Il consumo può essere collegato alle rigenerazioni continue, le post iniezioni per alzare la temperatura del filtro a 650 gradi "buttano via" gasolio.
    Non parli di errori o spie accese, quindi le contropressioni non sono a livello critico, significa che qualcosa viene fatto durante le rigenerazioni.
    Prima parlavo di livelli di soot, che puoi vedere con bimmertool in diretta ... così come la temperatura del filtro durante le rigenerazioni ... e da quese cose che si può dedurre il motivo per cui non arriva in fondo.
    Es. temperature troppo basse nel filtro durante le rigenerazioni, soot che non scende, soot che ha sbalzi (che sembra il sensore starato ma di solito è il filtro degenerato), ...
  7. maxranzy
    23 Ottobre 2015
    BMW 116d F20
    Allora, la temperatura del filtro durante la rigenerazione raggiunge e supera (di poco) i 500 gradi che, da come dici, sono pochini.
    Il soot.... cos'è? Dove lo vedo in bimmertool?
  8. maxranzy
    23 Ottobre 2015
    BMW 116d F20
    Ok, il livello di soot è il livello di fuliggine, che è oltre l'80%...
  9. bixiomauri
    4.988
    1.788
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    80% di Soot? Sei sicuro? Non rigenera da un bel pò...
    Stima km vita residua del DPF?
    Ash a che valore?
    Quanti km ha l' auto?
    Contro pressioni,se è cosi,saranno alle stelle.
    @rsturial
  10. maxranzy
    23 Ottobre 2015
    BMW 116d F20
    Quasi 300.000 Km.
    Quando esco dall'ufficio rifaccio autostrada, faccio screenshoot di BimmerTool e pubblico
  11. bixiomauri
    4.988
    1.788
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    DPF andato.
