BMW Serie 1 F40 Batteria non funzionante
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da iapatini, 6 Novembre 2023.
Tag (etichette):
  1. max pix
    max pix Aspirante Pilota
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    consigliato usare i punti + - dedicati
  2. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    https://www.realoem.com/bmw/it/select
  3. Ale_72
    60.991
    24.539
  4. max pix
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    grazie mille raga
  5. bixiomauri
    4.980
    1.786
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Dove ti ha postato l' immagine precedente...ossia:
    digiti le ultime 7 cifre/lettere del tuo telaio,e dopo vedi tutto della tua auto.
    p.s. arrivato in ritardo...dopo stesso consiglio dato in post precedente.
  6. max pix
    30
    26 Febbraio 2026
    Orzinuovi
    F40
    grazie a entrambi
  7. Santo BMW428i
    Santo BMW428i Kartista
    216
    21 Luglio 2021
    Malta
    BMW M Sport Gran Cupe 428i 245 CV
    Buonasera a tutti, cercavo alcuni dettagli dai piu esperti... ieri ho sostituito la batteria della mia serie 4/F36, aveva ancora la batteria originale di fabbrica da 11 anni della data di fabbricazione, come marchiata sull'etichettta le versioni Banner da 90ah 900En..
    In pratica non ho mai ricevuto realmente nessuno avviso di batteria scarica, ma periodicamente agli avvii mi compariva spia dei sensori di parcheggio non attivi, segnali fantasma, che dopo pochi secondi o quando inserivo la retro tutto spariva e funzionava sempre tutto regolarmente e spia sparita... questo discorso era da qualche anno e mezzo anche 2 che andava avanti... periodi che capitava raramente, periodi un po piu spesso... ormai non ci facevo neanche caso, era normalita, davo la colpa al fatto che l'auto e sempre parcheggiata fuori, caldo / freddo, umidita... sensori sporchi... ecc..
    Mentre nell'ultimo periodo la spia fantasma era diventata ormai di giornata, il campanello d'allarme che mi ha fatto poi fare tutti i controlli necessari e stato qualche settimana fa!!
    Sabato mattina, esco dal supermercato come di solito, carico la spesa regolare, salgo in auto provo a mettere in moto l'auto gira a vuoto... e mi compare in rosso "Avvertimento elettronica motore" contattare centro Assistenza
    Spengo il quadro, riaccendo, come se per magia tutto regolare... come se niente fosse successo! :shocked!::confused2:mumble:confused2:fear:fear:fear:rosik
    torno a casa regolarmente, pomeriggio prendo il Pc dove ho una versione di Ista installata, diagnosi degli errori, soliti errori gialli dei sensori di parcheggio, e adesso anche l'errore segnalato prima della mancata accenzione, e nessun errore che riferisse alla batteria! cancello gli errori regolarmente, lascio per qualche giorno per vedere che succede... niente soliti errori giornalieri dei sensori parcheggio "Fantasma"
    giorni a seguire cercando un po su google... leggo che tutto potrebbe essere anche dovuto alla batteria, provo direttamente a controllare con un tester classico la tensioni diretta nella batteria nel bagagliaio... mi dava sempre 12.43 /12.38 /12.48... non preoccupante.... mi aumenta il dubbio... cerco nelle funzioni di assistenza di Ista, e trovo la sessione Batteria, sul controllo usura... faccio il test di usura... di livello critico 18%!
    Cioe livello critico, che ci voleva invece di far comparire spie fantasma, ad avvertirmi dicendo batteria da sostituire :rosik:suspect??
    Morale della favola, chiamo un'elettrauto gli mando foto e codici della batteria, e si decide di prendere una Varta Agm modello A5 da 95ah 850En https://www.varta-automotive.com/products/product/595901085k262
    Per il discorso della registrazione Batteria mi sono occupato io personalmente, dato che sono munito di Ista, credo di aver fatto tutti i passaggi corretti.. Registrazione Nuova batteria - batteria superiore/inferiore di capacita di Ah - Batteria non orignale Bmw - e dopo azzeramento dei conteggi di cicli di ricarica precedenti
    avevo dimenticato poi il discorso della codifica tramite BimmerCode, di cui sono munito anche... ma non sono sicuro che ho fatto bene oggi, andando nella sezione headunit - modalita esperto -battery - battery Comf vag e ho sezionato 00x95 e codificato.... il dubbio mi viene, primo se era la sezione giusta su Bimmercode, e se in ogni caso era meglio fare prima la codifica e poi la registrazione con Ista? e se come ho fatto al contrario, puo portare problemi? ](*,) WhatsApp Image 2026-11-17 at 09.12.02.jpeg WhatsApp Image 2026-11-17 at 09.12.02.jpeg WhatsApp Image 2026-11-17 at 09.12.02.jpeg
    Ultima modifica: 20 Novembre 2026 alle 22:04
  8. Santo BMW428i
    216
    21 Luglio 2021
    Malta
    avevo dimenticato poi il discorso della codifica tramite BimmerCode, di cui sono munito anche... ma non sono sicuro che ho fatto bene oggi, andando nella sezione headunit - modalita esperto -battery - battery Comf vag e ho sezionato 00x95 e codificato.... il dubbio mi viene, primo se era la sezione giusta su Bimmercode, e se in ogni caso era meglio fare prima la codifica e poi la registrazione con Ista? e se come ho fatto al contrario, puo portare problemi? ](*,) [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. rsturial
    18.051
    15.453
    La registrazione va fatta dopo la codifica.
    La Varta A5 è del tutto analoga alla 90Ah BMW, 5Ah non fanno la differenza, non serviva codifica.
    Non ho idea se la sezione e la tua codifica della batteria siano corretta, per la codifica della batteria c'è la sezione normale con i tagli previsti, dove la 95Ah non c'è (e non serve).
    Dove hai trovato le istruzioni?
  10. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.979
    3.793
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Chiedo venia ma sul tema batteria sono un po' ignorante: non si è sempre parlato della sola registrazione?
    Nel 2019 sostituii la Banner originale dopo quasi 11 anni con una Varta AGM con un valore lievemente più alto della originale della E91 e ne registrai la sostituzione con Carly.
    Ad oggi la vettura marcia ancora tranquillamente e allegramente in quel di Grenoble sotto alle chiappe del mio amico Frederic senza mai avuto alcun problema.
  11. THOMAS73
    20.826
    23.557
    Va anche codificata se cambia tipologia o caratteristiche
  12. Santo BMW428i
    216
    21 Luglio 2021
    Malta
    Buongiorno, praticamente ho impostato 2 di questi valori, da no attivo ad attivo e nell’altro da 90 a 95… il resto ho lasciato così… si poi ho visto che nelle sezioni normali c’è Batteria e i valori sono 90 e 105? Ovviamente ho lasciato a 90… in questa modalità esperto posso lasciare così o rimetto come erano prima??
