BMW Serie 3 G20 Assetto sportivo M oppure adattivo ?
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da A4runner, 20 Giugno 2019.
  1. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Insonorizzazione decisamente migliorata rispetto a Fxx (prendi i vetri isolanti! Mai più senza...).
    Per il rumore fa molto di più cavare via i tremendi RF che state a pensare cose minimissime riguardanti la dimensione dei cerchi.
    Imho:
    - vetri insonorizzanti
    - cerchi 19"
    - pneumatici *non* RF
    - sospensioni adattive (assetto M Sport e VSS)
    e va da dio ovunque...
    Se poi valuti il 330 (solo invidia!), metterei anche il differenziale... Sei al top
  2. A4runner
    A4runner Kartista
    119
    52
    8 Marzo 2009
    BMW 330d G20 MSport
    Le misure dei 19” sono:
    225/40 davanti, 255/35 dietro.
    Rumorosità di rotolamento non diversa dai 18” che avevo sulla precedente F30. Monto non run flat invernali per motivi di codice velocità (viaggio in Germania) montato fa un mesetto i run flat estivi Pzero, vanno proprio bene!
  3. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Purtroppo, i pneumatici RF sono di serie con i 19 (optional obbligatorio), quindi per mettere quelli normali se ne parlerebbe al primo cambio :rolleyes:
    Per il differenziale ci stavo pensando, ma sinceramente non sono convinto che nel mio caso e col mio utilizzo dell'auto serva spendere quei soldi per il differenziale :-k Non sono un patito del drifting, e col differenziale aperto anche nel misto mai problemi, mi sono trovato in "difficoltà" rarissime volte (svolte a 180° da una strada con una pendenza verso un'altra strada con pendenza molto più marcata, con conseguente "gradino" dove passava la ruota posteriore interna, destra nel caso, che tendeva a girare a vuoto), ma niente di che, un po' di giri a vuoto della ruota, l'auto che arrancava, ma comunque andava :mrgreen:
    Informazione molto utile questa, pensavo molto peggio :biggrin:
  4. strangers68
    strangers68 Kartista
    213
    49
    3 Ottobre 2016
    BMW G21 320D MSport
    Ma l'assetto adattivo si può installare in un secondo momento su vettura con assetto Msport? nel senso è solo una modifica software o anche hardware?
  5. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    devi far cambiare gli ammortizzatori con quelli dotati di elettrovalvole... e comunque non avresti la modalità adaptive, a meno di far cambiare anche la placca dei comandi intorno al cambio e di far tutte le abilitazioni software
  6. A4runner
    A4runner Kartista
    119
    52
    8 Marzo 2009
    BMW 330d G20 MSport
    Lascerei perdere il post vendita, pagheresti un botto.Se sei orientato includi subito adattive.
    A KillerKhan piace questo elemento.
  7. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    Concordo al 1000%.
    Non lo avevo esplicitato nel messaggio precedente perchè mi sembrava ovvio...
  8. strangers68
    213
    49
    3 Ottobre 2016
    BMW G21 320D MSport
    Ehhh la macchina è già in garage da 2 mesi. Era solo una curiosità in quanto avevo visto un upgrade sul sito BMW ma evidentemente era per vetture già predisposte oppure non ci avevo capito niente io (mi pare costasse 650 euro circa). Grazie come sempre;)
  9. KillerKhan
    3.044
    2.127
    26 Settembre 2017
    deduco che quindi l'hai presa senza adattive...
  10. strangers68
    213
    49
    3 Ottobre 2016
    BMW G21 320D MSport
    Si l’auto è usata quindi ho cercato la versione che più si avvicinava a quella “ideale”. Ma va bene così alla fine sono contento!
  11. Msport1974
    Msport1974 Direttore Corse
    1.780
    29
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    la mia ha assetto adttivo con fuzione adptive ,ma ad oggi non ho capito il loro funzionamento ma sopratutto l'opzione adptive, se seleziono adaptive esculdo ad esempio la precedente che poteva essere confort eco o sport??????
  12. rsturial
    17.960
    15.418
    Le altre sono configurazioni "fisse" mentre adaptive "si adatta" a velocità, tipo di guida e altri parametri aumentando o diminuendo la frenatura idraulica in tempo reale.
  13. Msport1974
    1.780
    29
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    perfetto questo mi è chiaro ma la modalità di erogazione del motore quale è??
  14. Msport1974
    1.780
    29
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    Ad esempio io ho avuto Assetto DCC su Golf GTI Clubsport 8 e nelle impostazioni tarazo su una scal l'assetto DCC e poi la modalità di guida a parte
  15. Msport1974
    1.780
    29
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
  16. rsturial
    17.960
    15.418
    Che io sappia non ci sono mappe con erogazione diversa, tra le modalità di guida cambia solo la risposta del pedale del gas che da la sensazione di maggiore prontezza/coppia/potenza.
    In adaptive dovrebbe utilizzare la risposta motore confort, ma non ne sono certo perché non la ho.
  17. Msport1974
    1.780
    29
    16 Settembre 2010
    Bmw 330d ? QCS
    un arcano mistero , non ho trovato una discussione che faccia relmente chiarezza sull'utilizzo della funzione adaptive......e in generale del pacchetto sospensioni e telaio adattivo
  18. Lucida04
    7.525
    2.722
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non ci sono molti segreti:
    Sospensioni adattive: l'elettronica fa indurire o meno gli ammortizzatori in funzione di parametri in parte decidi in progetto ed in parte che si adattano allo stile di guida.
    Il pedale acceleratore invece fa reagire il motore diversamente in funzione dell'angolo e della velocità con cui è premuto. Ma non c'è una reale variazione di potenza o coppia: a parità di marcia e velocità .
