BMW Serie 5 G30 Vibrazione volante 130Km/h
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Mattew_M2C, 5 Ottobre 2021.
  1. Mjet2
    Mjet2 Kartista
    173
    78
    28 Ottobre 2009
    Sassuolo (MO)
    BMW 530d Xdrive G31 LCI MSport
    Avrei detto il contrario!
    A FrancescoAR piace questo elemento.
  2. rsturial
    17.887
    15.375
    Quando tenti di farla sgommare non scarichi 249cv ma 620nm di coppia ... a 2.000 giri i cv sono meno di 130, a 3.000 200 scarsi.
    A Mjet2 piace questo elemento.
  3. nec videar
    6.170
    2.417
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    giusto hai ragione...coppia non potenza, fatto sta che non mi ha mai messo in difficoltá la TP, nemmeno sotto i diluvi.
  4. rsturial
    17.887
    15.375
    Immagino che per farla muovere serva dare pedate sul gas a ruote sterzate e comunque i controlli la riprendono.
  5. nec videar
    6.170
    2.417
    8 Settembre 2008
    Verona
    Sulla neve con tutto disattivato fa dei cerchi perfetti, per il resto spie nella guida normale non se ne sono mai accese anzi, sorpreso dalla
    Stabilità sotto un diluvio universale in autostrada questa estate e le gomme non erano nemmeno al top anzi..
  6. Massimo G.
    Massimo G. Aspirante Pilota
    23 Ottobre 2026
    Pisa
    Serie 5 520d
    C'è un richiamo bmw sull' albero di trasmissione, la mia è in officina da una settimana per quel problema.
  7. FrancescoAR
    FrancescoAR Aspirante Pilota
    30
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    Ho letto di questi richiami ma la mia non risulta
    La tua che versione è? anno?
  8. yngwie_jhoan
    yngwie_jhoan Kartista
    110
    45
    2 Ottobre 2024
    Piacenza
    BMW 530i e 39
    Stesso problema di vibrazione da 80km/h in su ce l'avevo avuto con un altra auto posseduta diversi anni fa che era trazione integrale permanente (Toyota Celica Gt-Four) e avevo risolto parecchio dopo aver sostituito i cuscinetti di supporto dell'albero di trasmissione che probabilmente sulla tua ne hai solo uno e revisionato tutto l'albero in un officina nel basso Lodigiano dove mi avevano ingrassato le crociere (erano graffate quindi non sostituibili..) infine eseguita bilanciatura ex-novo: spesi 80 € + costo dei cuscinetti supporto che non ricordo il prezzo ma probabilmente circa 100 €
    Il differenziale che fa vibrare l'auto, per mia esperienza personale, mi sembra un po strano ... anche perché se la causa fossero i cuscinetti teoricamente dovresti sentire un rumore di fondo e poi....con quei pochi km mi sembra ancora più improbabile a meno che il differenziale sia senza olio :eek:
  9. FrancescoAR
    30
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    In un primo momento hanno cambiato tutto l'albero di trasmissione e non dipendeva da questo. Poi hanno ricontrollato con assistenza BMW e gli risulta differenziale, è lui che vibra molto, ora lo stanno revisionando.. Io la penso come te e spero di sbagliarmi.
    Ultima modifica: 26 Ottobre 2026 alle 19:04
  10. yngwie_jhoan
    110
    45
    2 Ottobre 2024
    Piacenza
    BMW 530i e 39
    Allora probabile che siano anche i silent block che magari uno o più di questi abbia un piccolo difetto da non assorbire le vibrazioni dell'albero e / o del differenziale.
    Per esperienza personale, quando l'auto vibra ad una certa velocita (magari sempre puntuale alla stessa), è per forza qualcosa collegato ad un organo in movimento che già di suo magari ha delle vibrazioni lievi che normalmente vengono assorbite dai vari supporti di gomma / silent block; quando questi sono deteriorati o magari difettosi (nati male, può succedere) ecco che viene avvertita la vibrazione.
    il differenziale che crea vibrazione dovrebbe proprio avere gioco nei cuscinetti e se così fosse l'avresti sentito il rumore di fondo...poi magari è veramente il differenziale
    Rimane il fatto che quando si hanno vibrazioni non è mai semplice trovare la causa ](*,)
  11. FrancescoAR
    30
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    I silent block son ointerni e farebbero parte della revisione? o sono elementi esterni al differenziale? scusa la mia ignoranza
  12. yngwie_jhoan
    110
    45
    2 Ottobre 2024
    Piacenza
    BMW 530i e 39
    i silent block sono esterni, sono fissati al telaietto di supporto del differenziale e servono ad assorbire le varie vibrazioni dell'albero di trasmissione, semiassi ecc...
    Ecco un immagine (se non ho cannato modello :razz:)
  13. yngwie_jhoan
    110
    45
    2 Ottobre 2024
    Piacenza
    BMW 530i e 39
    Per avere la certezza della causa della vibrazione, l'unica è sollevarla sul ponte con uno dentro in auto che "la guida", e da sotto controllare bene (esattamente quello che avevo fatto con la mia diversi anni fa)
  14. FrancescoAR
    30
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    E' proprio quello che hanno fatto, oltre a varie prove su strada,
    ma non sono riusciti a capire al 100% la causa.
    Hanno ipotizzato con alta probabilità il differenziale che hanno mandato a revisionare
    speriamo bene!
    A yngwie_jhoan piace questo elemento.
  15. FrancescoAR
    30
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    Ciao a tutti
    Settimana prossima mi monteranno il differenziale revisionato spero.
    La mia paura è che non era lui la causa delle vibrazioni visto che anche i meccanici lo davano per molto probabile ma non certo.
    Secondo Voi faccio è il caso di chiedere anche la sostituzione del giunto elastico visto che hanno il differenziale smontato o è un lavoro che si fa su altra lavorazione?
    E' un pezzo che viene fornito a parte o solo insieme all'albero?
    Grazie!
  16. Mjet2
    Mjet2 Kartista
    173
    78
    28 Ottobre 2009
    Sassuolo (MO)
    Ciao Francesco , si secondo me ti conviene l'hanno dovuto smontare per tirare giù il differenziale , quindi a livello di costo di mano d'opera non ti impatta perché è già assorbita dallo smontaggio e rimontaggio del diff , il giunto con lo sconto sarai sui 180€ .
    Io sulla mia 30xd l'ho fatto cambiare in sede di richiamo appunto per verificare il differenziale posteriore , in quanto presentava già alcune piccole crepe ho pagato solo il pezzo in quanto la mano d'opera era già assorbita dal richiamo ufficiale di bmw.
  17. FrancescoAR
    30
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    Glie lo scrivo
    incrocio le dita
  18. Massimo G.
    23 Ottobre 2026
    Pisa
    Serie 5 520d
    La mia è una 520 di fine 2022 versione G31, me l'hanno ridata dopo 13 giorni.
  19. FrancescoAR
    30
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    Sai cosa hanno fatto? Cambiato albero di trasmissione? ora va bene?
