BMW Serie 1 F20/F21 sostituzione olio del cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da andrea1688, 28 Agosto 2015.
  1. alekar
    4.899
    2.789
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Ultima modifica: 6 Ottobre 2026
  2. nec videar
    6.113
    2.398
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    :confused2:fear
    Dovranno fare la cresta anche sul gommista che glieli monta ](*,):lol:
  3. alekar
    4.899
    2.789
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Sicuramente ma è esagerato
  4. MikeM
    MikeM Kartista
    175
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Non capisco come mai tutti vogliano evitare il "lavaggio", è l'unica opzione che consente di rimuovere tutto l'olio vecchio dal cambio anzichè solo una porzione cioè come farsi la doccia e mettere le mutande sporche.
    Specifico che per lavaggio non intendo l'uso di additivi ma solo l'uso della macchinetta che toglie il vecchio olio e rimette il nuovo secondo procedura ZF. Se il cambio non ha tanti km (meno di 150.000 km) come raccomanda BMW la manutenzione è risk free su carta, mi sbaglio?
  5. THOMAS73
    20.615
    23.458
    Per bmw su alcuni cambi è più risk free non fare nulla
  6. nec videar
    6.113
    2.398
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    il lavaggio si fa con lo stesso olio del cambio finché da nero non torna semi trasparente e con apposito macchinario dedicato....penso che i lavaggi con addittivi appartengano al passato.
  7. AR147
    18.370
    6.661
    Perché la ZF stessa consiglia solo la sostituzione e non il lavaggio.
  8. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...cambio-automatico.290270/page-11#post-8887394
  9. MikeM
    MikeM Kartista
    175
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Intendiamo la stessa cosa
    Online non ho trovato nessun manuale a riguardo, tutti quelli che trovo con le procedure riguardano il rabbocco post lavoro e controllo tamperatura non la procedura di cambio. Hai qualche link?
  10. ilGuru77
    15.607
    8.512
    Si, io intendevo lavaggio con additivi, fortemente sconsigliato perché rischia di rimuovere, anzi semplicemente spostare eventuali solidi che vanno poi ad infastidire la mecatronica, o almeno così me la han “venduta”. Onestamente sul mio non so cosa preveda la procedura ufficiale, in cuor mio spero preveda tramite l’olio nuovo questa sorta di “spurgo” per levare tutto il vecchio, ma non so.
  11. MikeM
    MikeM Kartista
    175
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Ciao ragazzi, torno qui dopo aver fatto il giro delle officine di zona:
    un'officina specializzata mi chiede 720 euro con coppa ZF ed olio Motul, sono specialisti nei cambi automatici e a fronte della mia richiesta di usare olio ZF mi dicono che anche se l'olio non è ZF non si corrono rischi e loro preferiscono usare il loro.
    Altra officina specializzata BMW mi chiede 630 con olio Febi, dopo aver insistito mi mettono olio ZF a parità di prezzo.
    La prima officina mi è sembrata molto competente in campo ma non so se l'olio Motul possa in qualche modo creare problemi nel lungo termine, la seconda non mi ha fatto un grande impressione almeno parlando con la segretaria ma oltre essere autorizzati su carta usano olio e coppa ZF a miglior prezzo.
    Che voi sappiate usare l'olio Motul può dare in qualche modo fastidio?
  12. danibt
    4.545
    1.769
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se un olio seppur diverso ma con le stesse caratteristiche e specifiche in teoria non dovrebbe causare problemi ma, visto che l’olio ufficiale che vai a togliere e sostituire dal cambio e’ quello ZF non vedo perché cambiare.
    Se l’ultima officina offre tutto originale al miglior prezzo scegli quella, sempre abbiano una certa affidabilità.
  13. AR147
    18.370
    6.661
    Personalmente andrei sul sicuro ed utilizzerei olio ZF.
    Alternative ce ne sono ma, tra di esse, il Motul è quella più "generica" ed economica. Non dico che sia scadente perché non ho niente che corroba tale tesi ma, piuttosto:
    - Ravenol ATF 8HP Fluid
    - Liqui Moly Top Tec ATF 1800
    - Fuchs TITAN ATF 6008
    A danibt piace questo elemento.
  14. MikeM
    MikeM Kartista
    175
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Provo ad insistere per l'olio ZF, cioè sono più che convinto di voler usare l'olio ZF ma loro non molto.
  15. danibt
    4.545
    1.769
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Si vede che avranno più margine con altri olii.
