BMW Serie 1 F20/F21 Manutenzione a 190'000 km
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Francescosss, 8 Ottobre 2026 alle 20:24.
  1. Francescosss
    Francescosss Aspirante Pilota
    Giovedì
    empoli
    BME 118d F21
    BMW 118d F21 automatica, 2016, 190.000 km (fatti tutti da me...)
    Vorrei portarla almeno a 350.000. Pensavo di fare questi lavori:
    1. Lavori da fare:
    • Cinghia servizi, con tenditore e rulli di rinvio
    • Puleggia smorzatrice dell'albero motore, più il controllo del paraolio anteriore
    • Pompa dell'acqua e termostato (+ cambio liquido raffreddamento)
    • Olio del differenziale posteriore
    • Liquido freni
    • Olio del cambio
    • Cinghia compressore clima
    ◦ Cambio automatico: olio, filtro e coppa + (controllo dalle guarnizione della coppa e dal raccordo connettori elettrici) + Diagnosi centralina del cambio
    2. Controlli:
    • Catena di distribuzione: ascolto dell'avviamento a freddo
    • Sfiato basamento
    • Perdite d'olio dal motore
    • Sospensioni: boccole dei bracci anteriori, ammortizzatori, supporti motore e cambio
    ◦ EGR
    ◦ candelette
    ◦ stato del DPF
    Che ne dite? Aggiungereste altro? Grazie!
    ..... PS: Sono di zona Empoli/Firenze
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Ottobre 2026 alle 20:43
  2. Silvio
    Silvio Collaudatore
    437
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Mi sembra tutto.
    A 190.000 gli ammortizzatori sono sicuramente andati, i supporti e i vari silente block magari no.
    DPF da valutare, io andrei di delete, insieme con EGR che comunque va pulita.
    Smonterei il collettore di aspirazione per una bella pulita. Uguale per il tubo del sensore di pressione sul collettore di scarico.
    Già che smonti la pompa dell'acqua puoi fare un lavaggio del circuito di raffreddamento con acqua distillata prima di cambiare liquido.
    Le candelette non le toccherei a meno di errori in diagnosi
  3. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    e il turbo?
  4. Silvio
    Silvio Collaudatore
    437
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    E che gli vuoi fare al turbo, oltre che controllare i giochi?
  5. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    appunto, lui chiede che altri controlli fare!!!! una occhiatina al turbo e ai manicotti la darei!!!
  6. Silvio
    Silvio Collaudatore
    437
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Ci sta
  7. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    a quei km, direi che ci sta eccome...
  8. Silvio
    Silvio Collaudatore
    437
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Dovrei farlo anche io... 245 Mila.
