BMW X1 U11 Informazioni su pneumatici indicati in libretto
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Maccus, 9 Ottobre 2026 alle 09:55.
  1. Maccus
    Maccus Aspirante Pilota
    6 Settembre 2011
    BMW X1 U11 18D
    Gentilissimi,
    Ho avuto uno scambio di riflessioni con il gommista perché sostiene che il mio libretto ha un errore invece a me pare tanto chiaro e quindi corretto. Vi allego foto.
    Secondo me il pneumatico indicato nel mio libretto "225 55 R 18 102Y 98V" (indice di carico alternativo) significa che con quella misura è ammesso sia l'indice di carico 102Y che 98V.
    Pertanto se posso montare il 225/55 R18 98V posso montare anche un indice di carico superiore come ad esempio il 102V che sono le quattro stagioni che voglio (Continental) anche perchè non esistono 4 stagioni con indice 102Y.
    Tra l'altro fate attenzione che per chi ha i cerci da 19 e 20 non esiste indice di carico alternativo più basso quindi deve montare 102Y (+300 km/h assurdo) salvo riporti dicitura M+S, allora si.
    Datemi la Vostra opinione.
  2. Lucida04
    7.348
    2.679
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Per la tua misura io la leggo così :
    102H SOLO m+s
    102Y e 98V con tutti i tipi di gomma
    Per le 20
    99Y con tutti i tipi di gomma
    Per le 19
    102H SOLO M+S
    102Y tutti i tipi di gomma
  3. rsturial
    17.767
    15.333
    In effetti non è comune avere il doppio indice sulla stessa misura, viene solo indicato quello più basso dal quale si può salire sia in carico che velocità.
    Ma la scrittura è chiara e vale anche il 98V.
    Prova a chiedere ad un centro revisioni come si comporterebbero ... il gommista non è proprio competente in materia.
  4. Charly12
    Charly12 Kartista
    112
    164
    13 Febbraio 2017
    Alessandria
    Bmw x1
    Eventualmente potresti chiedere anche alla motorizzazione civile se il libretto è compilato in modo corretto. E avere anche una risposta scritta se è possibile.
  5. Lucida04
    7.348
    2.679
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    In alternativa avere il certificato di confirmita: li sono riportate misure di cerchi e di gomme abbinate
  6. Silver_Haze
    Silver_Haze Kartista
    173
    170
    29 Maggio 2020
    x1
    Secondo me c'è stato un errore di trascrizione libretto.
    Manca una riga (225/55/R18 98V. Hanno riportato il 98V sulla riga superiore) quindi puoi montare della 225 sia la 102Y che la 98V estive.
    io per le 225 ho 3 varianti..
    Vedo che ti manca la 245/40 R20 99V M+S quindi se vuoi le invernali sei costretto a montarle in codice velocità Y ( e vedo che le fa solo la Vrdestein a 250 carte a gomma) e anche la 245/435/21 96Y.
    Questo sotto è il mio libretto (tolto che io ho anche le 195..) il resto le misure sono identiche :
    Ultima modifica: 9 Ottobre 2026 alle 16:50
  7. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    858
    580
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Anche sul mio libretto ci sono due righe per la misura 225/55 R18, una con 102Y e una con 98V
    Può anche essere che sul libretto, visto che la misura è la stessa, adesso riportino gli indici di carico sulla stessa riga.
    Per me sono equivalenti, puoi montare le 225/55 R18 estive 98V o 102Y.
