F1 | Road to 2026 | Voci, novità, presentazione vetture e piloti | Stagione
Discussione in 'Formula 1' iniziata da Sgranfius, 11 Dicembre 2025.
  1. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.161
    943
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Ecco, con un minimo di obiettività, se hai il miglior telaio, nelle piste non di motore dovresti emergere. E invece fai fatica tanto quanto su quelle di motore. Dov'è 'sto telaio quando serve?
    Appunto. 20 anni che non si compiccia niente di buono. Cosa aspettano a prendere Horner e dargli carta bianca non lo so. Certe occasioni non capitano spesso.
    Nella storia Ferrari, soltanto due volte è stato preso un "manager cannibale", gli sono state date le chiavi della GeS e pieni poteri. Lo ha fatto Enzo Ferrari con Montezemolo negli anni 70, poi lo ha fatto lo stesso Montezemolo con Todt negli anni 90. I risultati parlano da soli.
    Gli esempi di come si fa a vincere li hanno avuti in casa, eppure continuano con queste soluzioni di transizione che li fanno vivacchiare. Probabilmente i risultati finanziari interessano più di quelli sportivi...
  2. cippy89
    11.569
    2.629
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Ripeto quanto detto sopra: queste auto richiedono una quantità spropositata di recupero dell'energia, e ciò comporta ricaricare la batteria anche in certi punti dove normalmente conterebbe il telaio, ma che vengono fatti senza sfruttarlo al 100%.
    Pensa a Mclaren: hanno il passo corto che nelle curve lente e medie da un vantaggio, ma nonostante la PU migliore del lotto è quasi sempre dietro. Infatti dall'anno prossimo torneranno al passo lungo perchè il vantaggio non è abbastanza.
  3. who83
    3.108
    1.881
    5 Giugno 2007
    Il miglior telaio, quello che ti permetteva di essere competitivo anche con un motore deficitario, c'era ad inizio stagione. Ora gli altri, che già avevano un motore (powerunit), ora hanno colmato (gran) parte del divario, per cui.
    Poi come ha detto cippy89 il miglior telaio conta fino ad un certo punto, se poi le curve devi farla a velocità ridotta per ricaricare e non lo puoi sfruttare appieno.
    Finché ci saranno gli Elkann, nessuno avrà carta bianca, proprio perché i risultati finanziari interessano più di quelli sportivi.
  4. Nik_82
    2.161
    943
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Ragazzi, è importante chiarire un concetto. La batteria non si ricarica rallentando a centro curva. Si ricarica in 3 modi: in staccata, con lift and coast e con super-clipping.
    Nessuno dei 3 modi implica il dover prendere le curve più piano di quanto telaio e gomme ti consentono di fare. Più velocità si riesce a portare in curva e più si hanno benefici sul tempo sul giro.
    Poi possiamo dirci che è più premiante una erogazione costante e lineare ad ogni giro, piuttosto che cercare di aprire il gas prima possibile in uscita di curva e su questo sono d'accordo. Ma fare le curve più piano di quanto potresti, anche no.
    O meglio, per essere più chiari, nessun pilota affronta una curva rallentando deliberatamente a centro curva per accumulare energia. La velocità a centro curva è determinata dal limite di aderenza degli pneumatici e dal carico aerodinamico.
  5. cippy89
    11.569
    2.629
    7 Luglio 2010
    Mi sa che ti sfugge qualcosa sul funzionamento di queste Pu.
    E' assurdo, ma è molto meglio fare le curve un po' più piano ma ricaricando per il rettilineo che farle al massimo potenziale. Si perde meno tempo.
  6. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.715
    23.323
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Albert Fabrega aveva spiegato in modo semplice (e quindi perfetto) il funzionamento della ricarica: usando una bici, il modo 1 era frenando in mdo tradizionale, il modo 2 era come far attaccare la dinamo dei fanalini. Forse avevo postato anche il video.
    Ultima modifica: 28 Settembre 2026 alle 15:59
  7. Thriller
    Thriller
    11.996
    4.384
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quindi per il modo 2 la ricarica quando avviene? Ogni volta che si solleva il piede dall'accelleratore?
  8. cippy89
    11.569
    2.629
    7 Luglio 2010
    Per capire la complessità di queste Pu, è emblematico quanto successo a Bottas.
    E' andato a muro perchè i freni posteriori non si sono attivati e prima ha avuto una superclippata violenta. La causa quasi sicuramente è un lungo in curva 1 che ha mandato in tilt il sistema e ha reputato che in quel punto non era necessario ricaricare.
  9. Nik_82
    2.161
    943
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Mi sa di no. Ma fa lo stesso, tanto anche quest'anno il mondiale lo vinciamo il prossimo anno.
  10. who83
    3.108
    1.881
    5 Giugno 2007
    Nei primi 20 minuti (minuto più, minuto meno) si parla proprio dell'eventuale arrivo di Horner in Ferrari. Fanno, dal mio punto di vista, una disamina precisa e corretta. La cosa più corretta, e che pure un ebete come me ha capito da mo, per me l'ha detta Terruzzi: La verità, purtroppo, è che è un’azienda al cui vertice non c’è passione motoristica, passione per le corse, non c’è più quel senso di appartenenza che ha fatto della Ferrari un mito. Non è più così.
    A cippy89 piace questo elemento.
  11. cippy89
    11.569
    2.629
    7 Luglio 2010
    Ferrari ha confermato la fiducia in Vasseur, dicendo che non avevano detto nulla prima sperando che la bolla si sgonfiasse da sola.
    Che sia una dichiarazione di facciata o meno non si sa, quel che è certo è che negli ultimi giorni se ne sono lette di tutti i colori.
  12. Nik_82
    2.161
    943
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Lo hanno fatto anche con Arrivabene a settembre 2018. A gennaio 2019 è subentrato Binotto. Poi lo hanno fatto con Binotto a settembre 2022. A gennaio 2023 è entrato Vasseur.
    Le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano, soprattutto (a quanto pare) quelle fatte in settembre. :biggrin:
    Detto questo, mi sa che anche stavolta saranno capaci di farsi scappare l'occasione...
  13. who83
    3.108
    1.881
    5 Giugno 2007
    Può anche essere che a fine stagione Vasseur lasci e si goda la pensione.
  14. cippy89
    11.569
    2.629
    7 Luglio 2010
    Pare che si stia trovando un accordo per le future Pu. V8 da 3.000cc sovralimentato con una parte ibrida semplificata da 100kw.
    L'aspirato è stato accantonato in quanto avrebbe superato i limiti di emissioni sonore in alcune piste cittadine.
    Ci sono ancora discussioni sulla sovralimentazione, se con singolo o doppio turbo.
  15. 070
    7.771
    7.724
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Un V8 da 3000 cc turbo che valanga di CV può generare ? Penso moltissimi
  16. cippy89
    11.569
    2.629
    7 Luglio 2010
    Sulla carta potrebbero anche arrivare oltre i 1000. Il v8 biturbo della 849 Testarossa ha oltre 800cv.
    Ma poi la gara la devi anche finire con il carburante a bordo e immagino metteranno dei limiti.
  17. Nik_82
    2.161
    943
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    A parte che il v8 della 849 è un 4000cc e non un 3000cc, giocando sulle benzine e sulle pressioni di sovralimentazione, potrebbero teoricamente arrivare anche a 1500cv.
    Certamente poi subentreranno i limiti imposti dalla federazione e le esigenze di durabilità e affidabilità, pena le varie posizioni in griglia inflitte a chi sostituisce troppi motori.
  18. cippy89
    11.569
    2.629
    7 Luglio 2010
    Tornando al discorsi Vasseur, interessanti le dichiarazioni di Hamilton, che oltre a elogiare Vasseur ha detto che ci sono anche delle persone sopra di lui.
    Una stoccata ad Elkan e Vigna?
    A Nik_82 piace questo elemento.
  19. who83
    3.108
    1.881
    5 Giugno 2007
    D'altra parte, quando il presidente, che non sa nulla di automobili, mette come CEO uno che di automobili non sa altrettanto nulla, cosa mai potrebbe andare storto?
  20. cippy89
    11.569
    2.629
    7 Luglio 2010
    Eppure nel Wec vanno abbastanza bene, si vede che Coletta li tiene alla larga e non gli fa mettere bocca.
