BMW Serie 1 F40 Codifica cambio 2tb Bimmercode
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da hotcoffee, 26 Settembre 2026 alle 08:55.
  1. hotcoffee
    hotcoffee Aspirante Pilota
    19
    11 Dicembre 2011
    118d F40 Msport
    Buongiorno a tutti,premesso che ho usato la funzione "cerca" senza risultati, volevo chiedere se qualcuno abbia abilitato il cambio 2tb su f40 118d con le palette al volante già di serie,anno 2020,ho già eliminato lo start stop, volevo eliminare pure il cicalino delle cinture,ma non mi fa entrare nel menù,dice che l'adattatore obd che ho (vgate bt 4.0) non va bene.
    Grazie a chi risponderà.
  2. Lucida04
    7.276
    2.660
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non ho capito cosa intendi per abilitare il cambio 2tb. Io ho la tua stessa auto 118d con palette di serie che corrisponde a 2tb. Quindi secondo me hai già il 2tb che è la sigla del cambio automatico in con palette. Per le cinture io ci sono riuscito ma ho il vlinker
  3. hotcoffee
    19
    11 Dicembre 2011
    118d F40 Msport
    No il cambio 2tb sarebbe l'equivalente dello sport+, infatti anche diversi mappatori che ho contattato per fare la mappa motore mi hanno detto che avrebbero abilitato il cambio 2TB, opzione che su bimmercode è presente, però vanno modificate 2 voci da menù Expert mode a quanto pare. Ti allego screenshot. In pratica bisogna abilitare il cambio sport poi abilitare la modalità Expert mode e modificare 2 parametri nel menù fds menue da 3 a 4,infine troverai la modalità sport plus sul menù idrive. Almeno è quello che dovrebbe succedere poi non so,ecco perchè chiedo.
  4. Lucida04
    7.276
    2.660
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Questi sono estratti dagli elenchi dei miei accessori
    Come si vede e6presente il codice 2TB cambio sportivo con palette. Non ho capito cosa dovrebbe fare di diverso
  5. rsturial
    17.690
    15.297
    Secondo le aspettative dovrebbe avere la modalità di guida Sport+ (sport + traction che col cambio c'entra poco), che credo non sia più disponibile nelle f40. (La ho nella mia f36 col 2TB)
  6. Lucida04
    7.276
    2.660
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    L'unica cosa che non so, e che devo provare, è se pure con la nafta è disponibile il launch ma anche questo credo non c'entri con il cambio e si possa codificare
  7. rsturial
    17.690
    15.297
    Il mio naftone lo ha.
