BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Swirl a fine vita
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da klaus06, 2 Settembre 2026.
  1. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    787
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    da qualche mese cerco di capire il problema di una certa lentezza dell'avviamento a freddo per la mia 520d B47 (km 220000): cambiata batteria (aveva 8 anni), poi con ODB trovato un problema al secondo cilindro e cambiato iniettore con sensore di pressione, ulteriore analisi OBD e ora Swirl (err 279000) posizione troppo alta. Leggo qui nel gruppo, leggo altrove e c'è chi l'ha tolto del tutto, chi ha fatto pulizia e rimesso. Interrogo il meccanico e subito parla di eliminare il componente, pulire e che non ci saranno problemi. Il rischio ora è che si rompano le alette e vengano risucchiate nei cilindri, da quello che ho letto. Qualche esperienza prima che proceda con la eliminazione? l'accensione , quindi la gestione dell'avvio sarà migliore?
  2. AR147
    18.285
    6.593
    Eliminare le swirl rimuove il problema alla radice, ossia il rischio che una di queste alette venga risucchiata in camera di combustione.
    Tuttavia è bene che tu sappia che hanno un compito ben preciso, ossia il rendimento a basso regime e carico parzializzato, servono a creare depressione nel condotto.
    Questo significa che nel range di giri più basso, con le swirl rimosse, noterai una perdita di risposta e di coppia, diciamo nella zona fino a 1500 giri. Oltre resta tutto invariato.
    Discorso spegnimento, un minimo impatta ma il grosso la fa la farfalla sul corpo farfallato, la cosiddetta TVA.
    Circa l'avviamento, le swirl bloccate (chiuse) o lente, possono ritardarlo, se sono aperte onestamente dubito ampiamente.
    A BMW-FOR-EVER e klaus06 piace questo messaggio.
  3. klaus06
    787
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    grazie AR147, tutto molto tecnico. procederò e poi aggiornerò qui la situazione.
  4. klaus06
    787
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    portata dal meccanico , l'ha analizzata con i suoi sistemi (credo connex) e l'errore 279000 che a me risultava da OBD con lettura tramite Bimmer Tool, non c'era. ha rilevato, come ho fatto io, che la sonda lambda e una nox sono guaste ma null'altro. ora verificherà con i dati del libretto che in realtà ci sia il sistema swirls e mi farà sapere. per controprova, a casa, poi ho controllato col mio sistema e effettivamente non c'era più l'errore collegato al sistema dell'attuatore delle alette nel condotto d'aria.
    Che pensare, si saranno sbloccate dallo sporco? ora però temo sempre la rottura improvvisa e danni al motore.
  5. AR147
    18.285
    6.593
    Ci sono da oltre 20 anni sui diesel BMW, vai sereno che ci sono. Già il "vecchio" M47 le aveva.
  6. klaus06
    787
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    eh ok imparerà anche lui. resta il da farsi
  7. rsturial
    17.644
    15.279
    Io cancellerei l'errore, se non riappare è stato un problema temporaneo e abbastanza vecchio da essere ignorato dalla diagnosi del meccanico.
    Ultima modifica: 16 Settembre 2026 alle 16:23
  8. klaus06
    787
    64
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    cancellarlo si è auto cancellato, non lo vede lui non lo vedo io. monitorerò se riappare
