BMW Serie 1 F70 Perdita pressione pneumatici
Discussione in 'BMW Serie 1 F70' iniziata da drowssap.00, 17 Agosto 2025.
  1. drowssap.00
    drowssap.00 Aspirante Pilota
    27 Marzo 2025
    cosenza
    BMW 118d MSport Pro
    È qualche giorno che l'app mi segnala perdita pressione pneumatici. Prima reale... Poi ho gonfiato le ruote, ma permane la segnalazione (allegato).
    Tutte e 4 sono nei valori, ma mi segnala la problematica. Invece in auto nessun alert.
    È un problema solo mio? Devo effettuare qualche operazione dopo aver gonfiato le ruote? Reset o altro?
  2. THOMAS73
    20.537
    23.417
    Dopo aver ripristinato la pressione devi fare il reset
  3. wewwo
    28.289
    4.610
  4. drowssap.00
    27 Marzo 2025
    cosenza
    BMW 118d MSport Pro
    Ma che tipo di reset? Premere la rondella del volume 30 secondi? Perché nel menù, live vehicle non mi fa fare nessun reset (anche perché su idrive non c'è segnalazione di errore di pressione). La segnalazione è solo su app mybmw.
  5. AlbyMsport
    AlbyMsport Kartista
    144
    29
    29 Gennaio 2024
    Piemonte
    BMW 118i MSport
    Parliamo di una F40 pertanto se sono troppo OT chiedo di togliere questo mio intervento.
    (Ma magari può essere utile a capire anche le differenza con il modello precedente alla F70).
    Tema a me caldissimo visto che ho rigonfiato le gomme questa mattina.
    Ma non ho dovuto fare nessun reset. Semplicemente è scomparso il messaggio, sia dall'app che dall'auto.
    Caso d'uso:
    3 settimane di vacanza a molto carico, tra molte curve. Totale 2000 Km circa, sotto un sole cocente.
    Segnalazione a metà vacanza: "Se possibile controllare pressione pneumatici" (una roba simile). Incuriosito, ho controllato le impostazioni dell'auto ed effettivamente la posteriore destra era scesa a 1.8.
    Stamattina ho trovato il primo gommista aperto e ho riportato tutto a 2.3 (anche le altre erano più basse).
    Fine dei messaggi di anomalia.
  6. danibt
    4.452
    1.744
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    E’ sempre meglio comunque fare un reset se possibile.
  7. rsturial
    17.681
    15.294
    Hai una perdita, un chiodo o la valvola come mi successe lo scorso anno proprio in ferie.
  8. AlbyMsport
    AlbyMsport Kartista
    144
    29
    29 Gennaio 2024
    Piemonte
    BMW 118i MSport
    Beh, penso che potrò saperlo solo se tornerà a breve il messaggio, giusto? Al momento non mi dice nulla...
  9. rsturial
    17.681
    15.294
    Si, se non vedi la pressione della ruota su idrive o la misuri con un manometro puoi solo aspettare che ricompaia.
    Se invece la vedi il calo anche di un decimo in due o tre giorni è l'evidenza, quello che faceva la mia.
  10. AlbyMsport
    AlbyMsport Kartista
    144
    29
    29 Gennaio 2024
    Piemonte
    BMW 118i MSport
    Si si la pressione la posso vedere nel display centrale nello Stato Vettura...vi farò sapere grazie :)
  11. THOMAS73
    20.537
    23.417
    Io ho una ruota che perde 0,4 in circa 20 giorni
  12. rsturial
    17.681
    15.294
    Se non ha chiodi, viti o roba simile sul battistrada può essere semplicemente la valvola, la mia perdeva dall'oring interno.
    Il gommista vecchia scuola (siculo) la ha smontata, lubrificato l'oring e rimontata ... Al 99% non perderà più mi disse, e dopo un anno esatto posso confermare che aveva ragione.
  13. THOMAS73
    20.537
    23.417
    Sì credo anche io sia la valvola perché sulla ruota non vedo nulla. Ma non escludo possa esserci un minuscolo chiodino non visibile, già successo in passato
  14. rsturial
    17.681
    15.294
    Come questo che ho trovato quando le ho sostituite, e quella gomme scendeva meno di 2 decimi al mese.
  15. omega22
    omega22 Aspirante Pilota
    46
    17 Febbraio 2017
    BMW X1
    Ho un problema con l'applicazione myBMW, ho forato una gomma con un chiodo, sono riuscito ad andare dal gommista, la pressione non era a zero, un lavoro da 10 minuti e ho risolto il problema.
    L' applicazione mi ha mandato una notifica, una mail, un messaggio SMS, mi ha chiamato BMW, è normale tutto questo?
    Adesso va bene la notifica, ma sono 20 giorni che l' applicazione mi dice che devo andare in BMW per una gomma bucata, non c'è modo di resettare l' applicazione, nonostante la pressione di tutte le gomme è corretta, sembra che sia gravissimo bucare!!!
  16. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    L'applicazione dell'IDrive oppure l'app dello smartphone?
  17. omega22
    46
    17 Febbraio 2017
    BMW X1
    L' applicazione dello Smartphone, continua a segnalare avvertenza di andare in concessionaria, fa abbastanza schifo, perché non si aggiorna?
    Nell' applicazione c'è scritto che ci vogliono 3 viaggi dopo aver ripristinato il problema, sono passati 20 giorni e ho fatto 500 km.
    Idrive funziona bene, rimessa a posto la gomma non mi ha più dato problemi.
    Ultima modifica: 11 Settembre 2026
  18. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Le applicazioni BMW per gli smartphones fanno abbastanza schifo, le fanno sviluppare a gente poco esperta
    Prova a interrompere l'applicazione e poi a svuotare i dati temporanei, infine rilancia l'applicazione
  19. omega22
    46
    17 Febbraio 2017
    BMW X1
    Buongiorno, ho cancellato la cache, cancellato i dati, disinstallato l' applicazione e reinstallata, niente non funziona, devo andare in BMW per una gomma bucata.
    A dicembre devo andare in BMW per cambio olio, mi farò resettare da loro il problema, 5 mesi con un allert pressione gomme.
  20. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ok, facci sapere come va a finire
