BMW Serie 1 F40 Sequenza corretta spegnimento
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Marco Giulio, 12 Settembre 2026.
  1. Marco Giulio
    Marco Giulio Kartista
    95
    23 Ottobre 2024
    Santa Margherita Ligure
    118i Msport
    Buonasera a tutti,ho la patente dal 1978 e non ho ancora capito chi ha ragione:dopo un viaggio di ,diciamo,2 orette mi fermo il motore lo posso spegnere subito o lasciarlo girare al minimo per un minuto?
    Altro dubbio:cambio automatico,arrivo in sosta piede sul freno premo P e poi metto freno dí stazionamento o piede sul freno metto N poi P ed infine freno di stazionamento?
    Lo so che mi direte dí tutto ma tra meccanici ,anche BMW ed “ esperti “ ognuno dice la sua…attendo da veri esperti le procedure corrette.Un grande grazie anticipato a chi gentilmente mi risponderà,buona domenica!
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    L'ho presa 10 anni dopo di te ma mi hanno insegnato che è meglio lasciar girare qualche minuto il motore dopo un utilizzo intenso.
    Il dubbio del cambio automatico lo risolvi semplicemente inserendo AutoH e dimenticandoti di tutto il resto perché quando spegnerai la vettura farà tutto in automatico, stessa cosa quando la accenderai per partire, piede sul freno e inserisci la marcia, il freno di stazionamento si disattiverà da solo senza accortezze particolari.
    Buona domenica anche a te.
  3. GianniF30
    GianniF30 Kartista
    112
    34
    5 Febbraio 2018
    BMW Serie 1 Msport
    Come ti hanno già detto attendi un minutino dopo aver "tirato" il motore, ma di norma è difficile che si debba spegnere di colpo l'auto, di solito se la tiri in autostrada poi c'è il tempo per scendere di giri quando si rientra in città etc.
    Per il discorso della fermata se mettere P etc...guarda come ti hanno detto, lascia sempre attivo AutoH e fa tutto da sola...quando sei fermo (semaforo etc) schiaccia il freno a fondo e si attiva AutoH e si disattiva non appena premi l'acceleratore.
  4. Lucida04
    7.313
    2.669
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Pensa al motore caldi, molti caldo, ti fermi e spegni l'auto: la pompa dell'acqua smette di girare e tutti il calore del resta li. Farla girare un minuto al minimo serve poco ma serve; l'ideale sarebbe che la pompa fosse elettrica e continuasse a girare per un po' come fa la ventila. Il cambio: io non ho mai prestato attenzione: arrivo tiro (per modo di dire) il freno a a mano e spengo. L'auto va in P da sola .
  5. GianniF30
    GianniF30 Kartista
    112
    34
    5 Febbraio 2018
    BMW Serie 1 Msport
    Non serve neanche tirare il freno a mano perché c'è il sensore di accelerazione longitudinale / pendenza, sulla mia si mette quando serve
    A Felis piace questo elemento.
  6. wewwo
    28.321
    4.614
    Si prega di specificare sempre in modo chiaro e dettagliato nell'oggetto del thread la problematica, titolo modificato, grazie
  7. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    998
    480
    31 Ottobre 2011
    G22
    solo per info ma a me risulta che ventola e anche pompa acqua (elettrica) funzionino a motore spento se c'è bisogno. a spanne dal 2021. credo sia totalmente superato il problema del possibile surriscaldamento, poi uno fa quello che crede aiuti nella particolare situazione.
    Ultima modifica: 13 Settembre 2026
  8. elio.rsvr
    2.622
    1.327
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Se stai fermando l'auto dopo averla usata come in una prova speciale di rally va bene stare un minuto a minimo per far scendere un poco le temperature del turbo altrimenti non serve a nulla
    Non è che nell'uso normale del mezzo devi lasciarla a minimo prima di spegnere
    Idem mettere in P, fallo senza alcun patema a meno che tu non sia in una zona di forte dislivello: in quel caso ti consiglio di aver già messo il freno a mano prima di mettere o togliere la P per non far gravare il carico dell'auto sul blocco della P
    A Bmw_pugliese e Felis piace questo messaggio.
  9. rsturial
    17.740
    15.320
    E questo qualifica il livello medio dei meccanici che abbiamo.
  10. Lucida04
    7.313
    2.669
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    La mia gira trascinata dalla cinghia servizi. Se poi dentro c'è qualche aggeggio elettrico che la fa girare anche a motore spento lo ignoro. In tal caso mi sembrerebbe però una duplicazione
  11. Fruscio
    998
    480
    31 Ottobre 2011
    G22
    nel tuo caso non posso saperlo, ma in base alla sigla del motore e all'anno lo puoi verificare. il mio B48 ha pompa elettrica ausiliaria per il termico e per il turbo. duplicazione necessaria visto che la principale meccanica si ferma. E cosi per vari altri motori recenti e loro derivazioni. Hanno iniziato prima sui benzina e poi sui diesel.
  12. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Confermo, credo che tutta l'attuale generazione di motori B[3-4-5] abbia pompe elettriche ausiliarie, sullla mia con il B48 è possibile sentire chiaramente il lieve fischio a motore spento in certe giornate torride
    A Fruscio piace questo elemento.
  13. Ale_72
    60.653
    24.402
    Cosa dice il manuale uso e manutenzione?
  14. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Tranne per un rallentamento repentino fino a fermata e intervento del simpatico start e stop
  15. &rew
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    @Marco Giulio
    Per ulteriori delucidazioni inserisci in prima battuta "stazionamento" sulla barra di ricerca di Acrobat Reader e poi soffermati su "Automatic Hold".
    @THOMAS73
    S&S lo disattivavo ancora prima di accendere la vettura ;)
  16. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Anche io prima di fare codifica.
  17. 070
    7.772
    7.724
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Dopo una tirata la turbina raggiunge temperature elevate e fin che gira e circola l'olio non crea problemi.
    Se si spegne in questo stato l'olio non circolando rimane a contatto con l'alberino e si cuoce su di esso creando una patina che riduce la lubrificazione e circolazione e a lungo deteriora i cuscinetti o bronzine.
    A &rew piace questo elemento.
  18. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La codifica l'ho fatta nel dito indice della mia mano destra :mrgreen:
  19. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Io invece con il dito indice :biggrin:
  20. Speedario
    Speedario Kartista
    170
    33
    8 Maggio 2025
    Casatenovo
    320d 48v Msport Pro
    Riguardo lo spegnimento sentendo sempre pareri contrastanti ho deciso di sentire un'autofficina autorizzata ZF e mi hanno risposto semplicemente di inserire il freno di stazionamento prima di mettere in P
    EDIT non pertinente con il titolo del thread
    Buona giornata a tutti.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Settembre 2026
    A mangost piace questo elemento.
