Chiarimento differenziate XDRIVE
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da zamodany, 9 Dicembre 2025.
  1. zamodany
    zamodany Collaudatore
    357
    22 Settembre 2014
    BMW G21 320d Xdrive Msport
    Ciao a tutti,
    sono possessore da qualche settimana di una 320d xDrive Msport G21 dell’agosto 2023, dopo aver “pensionato” la mia F31 TP.
    La vettura monta pneumatici Pirelli Cinturato P7, nelle misure 255/40 R18 dietro e 225/45 R18 davanti.
    Ho letto in vari post della delicatezza del ripartitore e del fatto che sia sensibile anche alle misure differenziate.
    Come già scritto in un altro post, devo partire al volo per Sestriere: salirò con le estive e le calze nel baule. Ma al cambio gomme è meglio rimettere le differenziate oppure montare la stessa misura su tutti e quattro gli assi?
    E soprattutto: se, da quanto leggo, le differenziate non sono sempre consigliatissime, come mai BMW le prevede comunque a libretto?
    Le Pirelli attualmente montate arriveranno probabilmente fino a quest’estate, dopodiché dovranno essere cambiate.
    Dato che faccio un po’ di montagna durante l’anno, ma non percorro molti km (tra i 12 e i 15.000 annui), stavo valutando se aspettare giugno e montare delle 4 Stagioni — ad esempio le Continental AllSeasonContact 2 (differenziate o no ?Ci stannjo sui cerchi attuali della stessa misura) — oppure se continuare come ho sempre fatto sulla F31 e usare il doppio treno (Nexen sia per le estive che per le invernali).
    Sucsate la lungaggine e grazie in anticipo
  2. AR147
    18.295
    6.602
    Con il nuovo ripartitore di coppia la problematica che affliggeva le serie precedenti si è ridotta considerevolmente e l'affidabilità è migliorata a dismisura.
    In ogni caso il problema non è (era) la misura differenziata bensì la differente usura tra i due assi che portava a circonferenze di rotolamento differenti tra i due assi. Uno squilibrio oltre i 2 mm tra i due assi poteva causare problemi.
    A zamodany piace questo elemento.
  3. rsturial
    17.666
    15.292
    E ancora peggio, le monta in fabbrica.
  4. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Grazie della risposta
    Siccome sono un informatico e mi piace la matematica ho fatto un piccolo calcolo, che spero sia giusto, che mi ha portato a questa valutazione dopo avere letto tutti i post...
    Diametro differenziate a confronto:
    225/45 R18 Circa 659,7 mm
    255/40 R18 Circa 661,2 mm
    Differenza di diametro:
    661,2 − 659,7 = 1,5 mm circa che è lo 0,23%
    Quindi a gomme nuove sono dentro i 2mm ma se, come è anche pensabile , l'usura degli pneumatici posteriori diventa eccessiva ed esco da questa tolleranza dovrebbero esserci problemi al ripartitore...
    Questa cosa comunque può verificarsi anche con gommatura identica perchè su Xdrive se non erro lavora più la trazione posteriore dell'anteriore...
    In conclusione da cosa inizio ad accorgermi che il ripartitore non lavora come dovrebbe ?
  5. AR147
    18.295
    6.602
    Probabilmente non era ben chiaro ma con la tua il problema è stato superato quindi puoi stare maggiormente sereno.
  6. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Ok sto sereno :mrgreen::mrgreen: ... Quì da noi a Spezia si dice "me ne batto il belino" :haha
  7. rsturial
    17.666
    15.292
    Però in frenata e ingresso curva (rotonde) lavora molto di più l'anteriore, per cui spesso è il contrario.
    Quando ha problemi la trasmissione strappa, soprattutto sterzando
    Si parlava di circonferenza di rotolamento.
    Comunque vai sereno, il ripartitore della tua non ha debolezze, come ti è gia stato scritto.
  8. zamodany
    357
    22 Settembre 2014
    Il calcolo che ho fatto è teorico e statico "a vuoto" e assume gomme nuove, perfettamente gonfiate e senza deformazioni. Mi è chiaro che la circonferenza di rotolamento dipende da molti altri fattori ;)
    Comunque ora sono più sereno :mrgreen:
  9. Thief g.t.
    Thief g.t. Aspirante Pilota
    26
    29 Settembre 2018
    Pavia
    320i gt xdrive
    Buongiorno mi collego a questo messaggio per formulare una domanda inerente , ho una f34 20i gt x drive del 2019 , quindi lci potrei montare le gomme non differenziate oppure no ? grazie
  10. rsturial
    17.666
    15.292
    Se le hai a libretto ovviamente si, dato che l'auto esce con le differenziate anche dalla fabbrica (con l'optional giusto).
  11. Thief g.t.
    26
    29 Settembre 2018
    Pavia
    320i gt xdrive
    a libretto misura unificata solo da 18 225/50,altrimenti da 19 differenziati , ho cerchi da 19 montati, in caso dovrei prendere nuovi da 18 , la mia domanda era piu' che altro per il discorso del differenziale,menzionato precedentemente, per capire se potevo anche se non a libretto o meno...
    Ultima modifica: 9 Settembre 2026
  12. rsturial
    17.666
    15.292
    Il ripartitore è lo stesso qualunque siano le misure (previste) di gomme che si montano.
    Qualcuno sostiene che le differenziate (che hai al momento) lo danneggino, BMW non sembra dello stesso avviso, dato che produce le auto in entrambe le configurazioni.
  13. Thief g.t.
    26
    29 Settembre 2018
    Pavia
    320i gt xdrive
    ok molto chiaro grazie ...
